kontrolka poduszki
MM-MM
Wysłany: 13 Cze 2008, 22:19   kontrolka poduszki
witam
postanowiłem wymienić licznik w mojej fieścinie na wersje z obrotomierzem,
ale jest problem nie swieci się kontrolka od airbagu.
w poprzednim liczniku było wszystko OK
jedyna różnica w tych licznikach to taka ze stary maił jakąś żółtą płytke z tranzystorami(pewnie jakis sterownik)
czy można ja przelutować do nowego licznika?
miejsce na kontrolkę poduszki jest....
daniel
Imię: daniel
Wysłany: 14 Cze 2008, 09:56
ta kontrolka nie jest potrzebna do działania poduszki ... sprawdzone
możesz zwykłą żarówkę dać i po przekręceniu kluczyka tylko mignie ...
mz etz 150, fiesta mk3 z rozkładanym żaglem w pakiecie :)
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 16 Cze 2008, 13:48   Re: kontrolka poduszki
MM-MM napisał/a:
witam
Ta plytka na liczniku to stabilizator jesli sie zarowka nie swieci tzn ze albo zle podlaczyles albo jest spalona zarowka badz sciezka na liczniku.
MM-MM
Wysłany: 17 Cze 2008, 09:01   Re: kontrolka poduszki
Wiel;kiej filozofii w podączeniu nie ma linka prędkościomierza i szeroki żólty wtyk ewentualnie pozostaje tylko przepalona ścieżka -ale po oględzinach nie widać aby coś się zlego z ukadem drukowanym dzialo
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 17 Cze 2008, 10:54   Re: kontrolka poduszki
MM-MM napisał/a:
To nie chodzi o sciezke na tej małej płytce, chodziło mi o scieżke na liczniku od pina sterownika kontrolki poduszki do miejsca gdzie jest wkręcona żarówka. A co do płytki tam sa uklady których na oko to nie zobaczysz czy sa sprawne ale one nie maja znaczenia przy kontrolce poduszki.
Brak nowych postów kontrolka poduszki
wimarc Elektryka 5 24 Cze 2008, 23:09
odyniec
Brak nowych postów [MK3] kontrolka poduszki
Gość Elektryka 30 7 Mar 2009, 17:01
mario83
Brak nowych postów [MK6] Kontrolka poduszki powietrznej
Ciągłe palenie
cosanostra_pl Elektryka 16 27 Paź 2011, 19:13
lakiernik175
Brak nowych postów Kontrolka poduszki powietrznej w mk4
firefighter1 Elektryka 12 8 Lut 2006, 12:34
Gość Elektryka 19 23 Gru 2010, 14:41
seamus
