Lambda, AFR i XR2i
stafcio
Wysłany: 17 Cze 2008, 14:34   Lambda, AFR i XR2i
skoro w XR2i (110hp)nie ma sondy lambda, to który czujnik sprawdza stan mieszanki spalin i na podstawie czego komputer czyta to i podaje benzyne?
czy bez sondy lambda da sie czytac afr (air/fuel ratio - skład mieszanki)? sa rózne czujniki ale one potrzebuja miec lambde, czy w tym wypadku trzeba ją wspawac w wydech?
stafciogarage@gmail.com
EKSTERMINATOR
Wysłany: 17 Cze 2008, 16:21
co do pierwszej częśći. jest potencjometr za to odpowiedzialny. niech ktos ci walnie fotke..
co do drugiego... do czego ją potem podepniesz. sonda daje napiecie, potencjometr to zmiana przepływu prądu..
1% dla mojego syna
Wysłany: 17 Cze 2008, 16:48
szynszyl napisał/a:
raczej skłaniałbym się ku zmianie napięcia, bo to pewnie je bierze komp pod uwagę
Brak nowych postów [MK3] Sonda lambda do XR2i
mareno Mechanika 9 5 Sie 2007, 10:11
Lokmen
Brak nowych postów Skład AFR w LPG
doogi Tuning mechaniczny 0 18 Sie 2006, 08:30
Brak nowych postów [MK3] Sonda lambda do XR2i RS1800 (RQC) problem z zakupem
XD2i Przed zakupem 1 29 Kwi 2020, 07:21
Brak nowych postów Sonda Lambda: Zasyfiona lambda
Gość Elektryka 15 28 Sie 2006, 19:56
opawelq
Brak nowych postów Sonda lambda
ciastek1985 Mechanika 5 31 Mar 2008, 20:43
