		poszukuję zdjęcia |
		 vit [Usunięty]
                              			    Wysłany: 17 Cze 2008,  20:47   poszukuję zdjęcia
               witam!
poszukuję zdjęcia bloku silnika od strony sprzęgła. najlepiej dość dokładnego. przeszukałem forum i ebay, ale nigdzie nie znalazłem. pomocy!!!
zapomniałem napisać że 1,3 na mono   . najlepiej bez koła zamachowego. |
				| Ostatnio zmieniony przez vit 17 Cze 2008,  20:57, w całości zmieniany 1 raz   |
                  Model: Ford Fiesta Mk1`79
                  Wiek: 39  Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
                              			    Wysłany: 17 Cze 2008,  20:49
               | a do czego Ci to jeśli można spytać ? |
		 vit [Usunięty]
                              			    Wysłany: 17 Cze 2008,  21:01
               | otóż sprawa wygląda tak: zasuwa mi woda od dołu, gdzieś pomiędzy obudową sprzęgła a blokiem. możliwe że pękł blok (wszystko się może zdarzyć) ale nie wiem czy tam gdzieś nie ma czasem takiego kapsla montażowego, zaślepionego otworu w bloku który mógł by się rozszczelnić. jakieś pomysły? |
                  Wiek: 39  Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
                              			    Wysłany: 17 Cze 2008,  21:56
               | Jeśli mowa o HCSie, to na dole bloku jest korek, wygląda jak śrubka która niczego nie trzyma. Co do dokładnej lokalizacji musisz dopytać... |
