wymiana oleju problemik |
maciekbu777 [Usunięty]
Wysłany: 21 Cze 2008, 15:16 wymiana oleju problemik
witam otóż kilka dni temu zmieniłem w swojej Fiestuli olej no i wszystko jest ok z tym ze jak rano go odpalam albo jest zimny silnik to kontrolka od oleju świeci się przez ok 3-10 sek no i potem gaśnie czym może to być spowodowane?? prosze o odp |
Wysłany: 21 Cze 2008, 15:54
tzn?? |
Wysłany: 21 Cze 2008, 15:56
z ciekawości. jakiej firmy olej był, jakiej jest? jaki filtr był, jaki jest? |
Wysłany: 21 Cze 2008, 15:59
olej classic 15 W40 taki był i tkai jest ale co do filtra to teraz jest "spare part hart" tak pisze na opakowaniu szare opakowanie a jaki był to nie wiem |
Wysłany: 21 Cze 2008, 16:03
aaaaa.. naukowo udowodniono że dobry olej i dobry filtr, to mniej wydatków i dłużej się jeździ. nie wiem co to za wynalazek, ale maciekbu777 napisał/a: | "spare part hart" | nic mi nie mówi. champion, bosch, knecht ...ooo ... to już coś, ale kosztuje pewnie z 5 zl drożej... ale potem kontrolka gaśnie raz - dwa. po prostu ten cały wkład czyści a nie przytyka obiegu oleju |
Wysłany: 21 Cze 2008, 16:08
maciekbu777 napisał/a: | lookłem teraz dokładnie i jest tam cos takiego | ale co? |
Wysłany: 21 Cze 2008, 16:22
masz filtr manna. jeden z lepszych - zostaje tylko problem z czujnikiem cisnienia lub pompa oleju nie wyrabia |
Wysłany: 21 Cze 2008, 16:25
wiec co mogłbym zrobic z tym fantem?? a jak tego nie naprawie to grozi mi jakies uszkodzenie??? |
Wysłany: 21 Cze 2008, 16:31
jeśli nie ma cisnienia w układzie to jest problem.
proponuje. sprawdzić czy filtr dobrze dokrecony.
czy przypadkiem kabelek od czujnika gdzieś nie poluzowany (róznie się dzieje) - szukaj koło filtra.
a czy ten olej to nie z beczki? |
Wysłany: 21 Cze 2008, 16:38
nie nie oryginalnie bankę kupiłem zawsze tak robię nigdy nie bawię się z olejem z beczki(nie wiadomo co tam jest ) filtr dokręcałem kluczem do filtrów a co do tego kabelka to hmmm ciśnienie jest prawidłowe ponieważ ost byłem u mechanika dzień przed wymiana właśnie ponieważ samochód stracił moc jak się później okazało miałem zatkany tłumik przez wyrzut pozostałości z katalizatora i sprawdzał mi cisnienie bo podejrzewał ze wtrysk jest walniety ale to akurat sprawdził to cisnienie |
Wysłany: 21 Cze 2008, 16:45
cisnienie oleju, nie paliwa. zatem czujnik cisnienia oleju miałem na myśli |
Wysłany: 21 Cze 2008, 16:47
aha no ja to z zawodu informatyk jestem a nie mechanik hehe ale moim autkiem akurat się interesuje a możliwe ze przy wymianie mogłem coś sknocić z Tymi kabelkami??i tym czujnikiem?? |
Wysłany: 21 Cze 2008, 16:57
nie wiem. ale od czegoś trzeba zacząć? |
Wysłany: 21 Cze 2008, 16:59
heh no tak racja... a jak nic z tym nie zrobie to co moze sie stac??? no bo ona gasnie po tych kilku sekundach i jest wsio ok |
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12085 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 21 Cze 2008, 17:55
Nie chcę walnąć pierdoły, ale skoro wcześniej było dobrze a teraz wymieniłeś filtr i olej i jest niedobrze, to ja bym kupił jeszcze raz filtr nowy, odkręcił ten co masz, pociągnął olejem z bagnetu gumy na nowym filtrze i zakręcił nowy ręką, bez klucza... |
