Problem zapaleniem na LPG na gorącym silniku. |
maxkb88
![](http://img440.imageshack.us/img440/5265/47603893hs3.jpg)
Wysłany: 21 Cze 2008, 20:56 Problem zapaleniem na LPG na gorącym silniku.
Witam, po zakupie fiesty okazalo sie ze wczesniejszt wlasciciel odpiol (zdemontowal) pompe paliwa tzn jest ale (wisi sobie) bezuzytecznie i autko chodzi caly czas na LPG nawet w zimie przy duzych mrozach bez problemu pali na Gazie!
Ale ostatnio po dosc dobrym zagrzaniu i tem otoczenia (20-30 C) po zgaszeniu silnika autko nie odpalilo dopiero po otwarciu maski na 20min problem ustapil co sie dzieje? i czy robic ta pompe paliwa czy nie ? |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Paź 2012, 19:31, w całości zmieniany 1 raz |
![](http://avatars.zapodaj.net/images/a6b11d1a1491.jpg)
Wysłany: 21 Cze 2008, 23:07
ustaw przerwy na zaworach . |
maxkb88
Wysłany: 21 Cze 2008, 23:22
hmm ... ale nigdy tak sie mu niedzialo sam nie wiem... a co do pompy paliwa robic to ?? |
Wysłany: 22 Cze 2008, 02:54
maxkb88 napisał/a: | hmm ... ale nigdy tak sie mu niedzialo sam nie wiem... a co do pompy paliwa robic to ?? |
twoja sprawa . jak masz kase to zrób jak nie masz to nie rób . |
![](http://ffc.dmkhost.net/images/avatar%20120.jpg)
Wysłany: 23 Cze 2008, 15:06
Jaką masz instalacje tam u siebie - jak przekręcasz zapłon to słychać jakieś cykanie czy nic? Jak to odpalasz? |
maxkb88
Wysłany: 23 Cze 2008, 19:05
wlasnie ze nieslychac elektro zaworu... zapalam tak jak kazde auto sprzeglo i krece i normalnie pali tylko tak jak pisalem po przegrzaniu takim na maxa to sa problemy jak jest goracy!
[ Dodano: Pon Cze 23, 2008 19:07 ]
PS:
"szynszyl " czytaj uwaznie ... mam pompke paliwa ale jest wogule poza silnikem wisi tlko na przewodach od paliwa : |
Wysłany: 23 Cze 2008, 19:20
Czyli w momencie jak przekręcasz zapłon to jest cisza, jak włączasz rozrusznik to otwierają się zawory? |
maxkb88
Wysłany: 24 Cze 2008, 17:50
tak, ale dlaczego gdy jest silnikprzegrzany niechce palic:(? |
Wysłany: 24 Cze 2008, 20:04
Dlatego że gorący silnik, zasysa gorące powietrze, spróbuj odpalić z nogą na gazie w podłodze. |
