Łożyska czy opony - szum ? |
Zeus
Wysłany: 21 Cze 2008, 22:29
| diodalodz napisał/a: | | pod warunkiem że włożone w zwrotnice stykają się bieżniami wewnętrznymi |
a w mk 3 jakie masz bo na pewno jedno nie jest wieksze a drugie mniejsze |
Wysłany: 22 Cze 2008, 01:53
| nie wiem jakie mam w mk3. Podałem generalną zasadę . I nie ma znaczenie wielkość bieżni tylko to czy się stykaja . Są auta które maja 2 identyczne łożyska a bieżnie są oddalone od siebie . |
Wysłany: 22 Cze 2008, 09:05
pod warunkiem że włożone w zwrotnice stykają się bieżniami wewnętrznymi jeśli nie skręcanie na HAMA jest zabronione . Trzeba znać przyczynę tego że coś się robi tak a nie inaczej . | zakładam, że montaz jest tylko i wyłacznie prawidłowy |
Zeus
Wysłany: 22 Cze 2008, 10:51
| diodalodz napisał/a: | | nie wiem jakie mam w mk3. Podałem generalną zasadę . I nie ma znaczenie wielkość bieżni tylko to czy się stykaja . Są auta które maja 2 identyczne łożyska a bieżnie są oddalone od siebie . | żeby nie być gołosłownym wkleje jeszcze raz (bo kiedyś już wklejałem) - skan przekroju tyłu w mk 3 (przód ma identycznie)
głowy nie dam sobie uciąć ale pewnie tak samo jest w MK 4 i MK5 |
Wysłany: 22 Cze 2008, 11:33
| w katalogu łożyska mają inne oznaczenia, ale z tego co pamiętam jak jest u mnie to jest tak samo albo bardzo podobnie jak w mk3 |
Zeus
Wysłany: 22 Cze 2008, 11:43
| między modelami oznaczenia mogą być inne i wymiary też - ale generalnie chodzi o to że para łożysk ma te same wymiary a nie jak np. w maluchu że zewnętrzne jest mniejsze a wewnętrzne większe (lub na odwrót) |
