Zamknięty przez: szynszyl
27 Cze 2008, 07:06
Obieg powietrza wewnętrzny / zewnętrzny
MichalK
Wysłany: 14 Maj 2007, 17:48   Obieg powietrza wewnętrzny / zewnętrzny
Czy ktoś wie gdzie znajde jakieś ustrojswo do sterowania obiegiem powietrza wewnątrz/ zewnątrz??
Czy trzeba będzie wyciągać całą deske roździelczą aby się tam dostać??
Zawiesiło się na szczęście tak że z zewnątrz powietrze idzie, ale w korku to już sie z tego powodu tak nie ciesze
Dzienks za help.
[ Dodano: Pon Maj 14, 2007 23:35 ]
Ok, włożyłem gdzieś tam łape od konsoli środkowej w góre i znalazłem
tam jakąś dziurke gdzie była klapa od otwwierania / zamykania obiegu powietrza.
poruszałem tam tą klapą troche i ruszyło. Działa.
To niestety nie koniec. Teraz podczas każdego otwarcia klapy silnik nie wyłącza się po otwarciu
tylko dalej próbuje ją otworzyć (choć jest juz w położeniu granicznym)
Objawia się to dość głośnym waleniem klapy przez około 5 sekund.
Dało by sie to jakoś przeżyć, niestety za każdym odpaleniem samochodu znów próbuje
otowrzyć klape (nawet gdy już jest otwarta) no i trzaska mi tam.
Czy ktoś wie czy jest tam jakaś krańcówka lub coś podobnego co wyłączyło by ten silniczek gdy klapa osiągnie punkt graniczny??
[ Dodano: Wto Maj 15, 2007 17:31 ]
Ok. Już po problemie.
Rozwiązanie:
Aby klapa zaczeła działać (ewidętnie sie przycieła z powodu jakichś śmieci)
to gdy była w pozycji otwartej (widać od strony filtra kabinowego) to poruszałem ją
w góre. Wygląda na to że wtedy silniczek zmienił pozycję początkową i końcową.
Aby przestało stukać zrobiłem dokładnie odwrotnie:
Gdy klapa była zamknięta (czyli zbliżyła się w górę do filtra kabinowego)
popchnąłem ją na około 5-10 cm w dół. Silnik w tym momencie chyba wrócił do pierwotnego
stanu początka zamykania i końca.
Zero stukania i działa :) .
Wysłany: 23 Maj 2007, 16:07
hmmm... szczerze mówiąc u mnie to raz działa raz nie, a w zasadzie przez zime chyba nie dzialało, ostatnio cos się zamykało, a teraz znowu nie działa.... dobrze wiedzieć że to ktoś rozgryzł :)
Binke
Imię: Grzegorz
Wysłany: 25 Cze 2008, 18:48
MichalK, Witam, jesli mozesz to napisz dokladnie w jaki sposob sie dostales do tych klapek. Wlasnie z tym walcze ale nie usmiecha mi sie zdejmowac calej deski.Wielkie dzieki za odpowiedz
---> www.AQQ.eu <---
Wysłany: 25 Cze 2008, 19:25
http://www.fiestaklubpols...eg+wewn%EAtrzny
Brak nowych postów [MK6] wewnętrzny obieg powietrza w MK6
jak wyzej
Gość Mechanika 3 16 Gru 2010, 18:53
Brak nowych postów Obieg wewnętrzny
Gibal Mechanika ogólna 4 30 Wrz 2016, 18:37
Roni71
Brak nowych postów Klimatyzacja obieg wewnętrzny
Jacekk55M Mechanika ogólna 0 16 Mar 2022, 16:37
Jacekk55M
Brak nowych postów [MK4] Obieg wewnętrzny nie działa
Gość Elektryka 4 15 Sty 2010, 07:49
Brak nowych postów Obieg zamknięty/otwarty powietrza stukanie po przekręceniu
phan Elektryka ogólna 0 29 Gru 2014, 23:46
phan
