Zamknięty przez: LOY 9 Lip 2008, 23:38 |
naprawa pękniętego zderzaka |
jez733
Imię: Sebastian
Wiek: 36 Dołączył: 23 Cze 2007 Posty: 201 Skąd: Pogorzela
Wysłany: 27 Cze 2008, 09:43 naprawa pękniętego zderzaka
Nie mamy na forum działu o lakiernictwie itp więc pytam na Hyde-Park
Tak w temacie, już go kiedyś opisywałem na forum potem rozwiązałem ten problem ale na 2 tygodnie
pękniecie wygląda tak, sory za jakość ale robiłem je w nocy
Pierwszy raz zaraz po kupnie auta błyskotliwie zrobiłem to samym szpachlem ( już nawet tego nie komentujcie, wiem że głupota ) wiadomo pękło po miesiącu
Drugi raz skleiłem to wspaniałym ( tak mi się wydawało ) klejem, którego nazywamy spawaniem na zimno czymś takim i pękło szybciej niż szpachel bo wytrzymało całe 2 tygodnie.
Doradźcie mi co mam z tym zrobić bo z daleka tego nie widać ale z bliska szpeci mi auto Może ktoś miał podobny problem i jakoś go rozwiązał.. |
Ostatnio zmieniony przez LOY 9 Lip 2008, 23:39, w całości zmieniany 1 raz |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 27 Cze 2008, 09:48
kupić nowy zderzak albo dać do specjalnego zakładu gdzie na gorąco spawają takie rzeczy |
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 27 Cze 2008, 09:52
Lokmen napisał/a: | kupić nowy zderzak albo dać do specjalnego zakładu gdzie na gorąco spawają takie rzeczy |
Mówisz że wszelkiego innego rodzaju preparaty można sobie wsadzić za przeproszeniem w duuuu...
Takie spawanie ile by mnie mogło wynieść? Bo za nowe jak by nie patrzeć w dobrym stanie to sobie jeszcze ludzie cenią bo dużo użytkowników festek się za nimi rozgląda.. |
Longer_007
Imię: Daniel
Wiek: 38 Dołączył: 16 Gru 2006 Posty: 145 Skąd: Oświęcim
Wysłany: 27 Cze 2008, 09:59
Ja niedawno kleilem dokładke pod zderzak, przeżyła wypadek kumpla i byla dosyc powaznie uszkodzona. O wiele gorzej niż ten zderzak, peknieć bylo więcej i sporo ubytków laminatu. Ale poradziłem sobie w nastepujacy sposób: najpierw pekniecia zakleiłem mata szklana i wszystko zapackalem zywica, po ponad 24 godzinach ladnie dodatkowo zmatowilem wszystkie te klejone miejsca i polozylem szpachle z wloknem szklanym, to wazne bo dodatkowo usztywni klejone miejsca. Po 30 min szpachla wysycha i mozna szlifowac, jest to twarda szpachla wiec papier conajmniej 30. Po wyszlifowaniu, przyszedł czas na szpachle wykonczeniowa, rowniez po 30 min mozna juz szlifować, najpierw papierem 180 a pozniej 360 dla uzyskania gladkiej powierzchni. Na to przyszedl podklad biały a pozniej czarny mat jak zderzaki. Wyszło całkiem ładnie, jak na moja pierwsza prace tego typu, lecz no nie jest idealnie. Jak zrobie jakies foty to wrzuce. |
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 27 Cze 2008, 10:06
Longer_007, to robiłeś to takim czymś i na to ten szpachel?
Mnie zastanawia dlaczego on tak pęka, bo ja w życiu nawet krzaczka nie dotknąłem samochodem, więc od drgań? |
osimek1
Imię: Grzegorz
Wiek: 38 Dołączył: 14 Sie 2005 Posty: 1043 Skąd: Łódź
Wysłany: 27 Cze 2008, 10:08
jez733 napisał/a: | Nie mamy na forum działu o lakiernictwie itp więc pytam na Hyde-Park | JEST:) |
_________________ Model: Escort MK7'95 Silnik: 1.6i16V 90PS (3d) sprzedany ;(
Model: Opel Vectra B'97 Silnik: 1.6i16V 100PS (4d) +LPG Wersja:CD
Projektowanie stron internetowych |
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 27 Cze 2008, 10:09
jez733 napisał/a: | Longer_007, to robiłeś to takim czymś i na to ten szpachel?
Tak dokładnie, to jest ten zestaw, mata szklana + zywica + utwardzacz. Tak jak mówisz na to pozniej na szpachla z włóknem szklanym. Tylko uwazaj przy jej kladzeniu, zeby nie dac za dużo bo cholerstwo naprawde ciezko sie szlifuje. |
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 27 Cze 2008, 10:11
osimek1 napisał/a: | JEST:) |
łoo powiem szczerze że nawet w tuning nie zaglądałem szukając tego blacharstwa, jak już jest w tym Hyde-Park to trudno, ale jakby któryś mod miał się denerwować to niech przeniesie
[ Dodano: Pią Cze 27, 2008 10:12 ]
Longer_007 napisał/a: | Tak dokładnie, to jest ten zestaw, mata szklana + zywica + utwardzacz. Tak jak mówisz na to pozniej na szpachla z włóknem szklanym. Tylko uwazaj przy jej kladzeniu, zeby nie dac za dużo bo cholerstwo naprawde ciezko sie szlifuje. |
dzięki za rade, może faktycznie to zda egzamin bo słyszałem że żywica jest bardziej elastyczna to może nie pęknie.. |
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 27 Cze 2008, 10:15
Mysle, ze to jest nie do ruszenia, tym sie lodzie nawet naprawia wiec naprawde musi byc wytrzymałe. |
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 27 Cze 2008, 10:16
Longer_007 napisał/a: | Mysle, ze to jest nie do ruszenia, tym sie lodzie nawet naprawia wiec naprawde musi byc wytrzymałe. | no to też słyszałem ale ten klej co nim wcześniej kleiłem też miał być suuuuuper mocny, a wytrzymał krócej niż sam szpachel. |
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 27 Cze 2008, 10:26
Jak dasz mate szklana to niemasz sie co martwic czy wytrzyma. Najlepiej jakbys pod spod dał mate z grubymi włoknami a na wierzch z cienkimi. Ja tak zrobilem u siebie. |
yarbin
Wysłany: 27 Cze 2008, 13:45
jez733, pytanie tylko, czy chcesz się w to bawić, bo mnie za zderzak gdzie jest pęknięcie+ubytek, bo kawałek zgubiłem zaśpiewali w specjalistycznym zakładzie 80zł |
Członek Honorowy FKP
Wiek: 47 Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
Wysłany: 27 Cze 2008, 14:21
dobra bo pitolenie sie zaczyna ..dobra metoda jest jedna ..oddajesz zderzak do spawania ,wgłabienie wyrównujesz SZPACHLÓWKA DO TWORZYW ...potem zwykła wykanczajaca na wierzch ..przyczepnosc ..podkład lakier ...tyle |
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 27 Cze 2008, 15:10
LOY napisał/a: | dobra bo pitolenie sie zaczyna .. |
Wysłany: 27 Cze 2008, 15:16
zywica nie połaczy abs-u - nigdy ...nawet jesli sie wydaje ze trzyma ...uderzanie albo czasem temperatura spowoduje ponowne pekniecie ...przerabiałem -low budgetowe pomysły na łatanie plastikowych zderzaków ..mata łatamy kajaki ,corvetty i tjuningi z laminatu
pozatym jez ma pekniecie na srodku gdzie zderzak najbarsdziej narazony jest na skrecanie wiec nowe połaczenbie musi byc elastyczne...zywice nie pracuja ! |
Wysłany: 27 Cze 2008, 15:18
W poprzednim aucie (Micra k10) miałem takie 'ała' z grillem - wyglądał... co ja gadam - on nie wyglądał. W ogóle. Spawanie plastiku wyszło 50zł - i to wcale nie po znajomości. Uzupełnili ubytki, porobili wszystko jak trza. Potem tylko malowanko i grill wyglądał lepiej jak nowy. Z tego co wiem cena zależy od elementu i wielkości/rodzaju zniszczeń. Za spawanie tylnego zderzaka w Primerze P12 chcieli w tym samym zakładzie 80zł - a był dużo bardziej pokiereszowany niż ten mój grill wtedy :)
Reasumując - warto się zastanowić, czy opłaca się w to bawić. Jeśli chcesz i masz warunki - proszę bardzo, ale ja bym dał 'spawaczom' zarobić w takim wypadku :) Co prawda przy koszcie 50zł (bo więcej za takie coś nie powinni żądać) będziesz +/- 30zł w plecy*, ale za to masz gwarancję, że jest to zrobione solidnie.
*Żywica+mata+utwardzacz to jakieś 2 dychy - nie licząc ewentualnego dojazdu do większego sklepu, gdzie coś takiego mają - wtedy opłacalność takiej samoróbki zaczyna być coraz bardziej wątpliwa :) |
Ostatnio zmieniony przez Puff 27 Cze 2008, 15:28, w całości zmieniany 1 raz |
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 27 Cze 2008, 15:28
To tu sie zgodze, ja kleilem dokladke, ktora byla z laminatu. Rzucilem tylko pomyslem, nic nikomu nie kazałem......(cos ostatnio nerwowo sie tu robi ) |
Wysłany: 27 Cze 2008, 15:31
Longer - ależ nikt po Tobie nie krzyczy ;) Spokojnie :)
Jeśli chłopak lubi pogrzebać w aucie i zna się na tym, to pewnie wybierze samoróbkę :) Nie znam go, więc nie wiem jakie są jego zdolności w tymże zakresie :)
Twój pomysł jest jak najbardziej wart uwagi, tylko trzeba mierzyć siły na zamiary :) |
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 27 Cze 2008, 18:34
To teraz jestem w kropce:
Pufcio napisał/a: | Jeśli chłopak lubi pogrzebać w aucie i zna się na tym, to pewnie wybierze samoróbkę | Jeśli to zda egzamin to na spokojnie to zrobię ale jak mam znowu zmarnować kasę da miesiąca spokoju to dziękuje bardzo, szkoda kasy i czasu. |
Wysłany: 27 Cze 2008, 19:37
Weź pod uwagę wypowiedź LOY-a (jest przed moim poprzednim postem) - powinna dać Ci nieco do myślenia :) |
