[MK3] Wskażnik temperatury |
rav020 [Usunięty]
Wysłany: 28 Cze 2008, 15:40 [MK3] Wskażnik temperatury
Witam, czytalem forum jest duzo informacji ale teraz juz zglupialem...
Wczoraj wywalilo mi chlodnice w korku, czujnik pokazywal temperature MAX, ale nie raz mi fisiowal i pomyslalem ze znow zle pokazuje...okazalo sie ze teraz pokazal dobrze:)...
No nic dzis od rana dzialalem, dostalem na szrocie chlodnice, wsadzilem ja zalalem nowym plynem i odpalam...czekam czekam - kreska powoli idzie w gore...lapie czerwone pole a wentyla nie slychac...wylaczylem silnik:( woda juz bulgotala...nie wiem co jest grane...poczyscilem wszystkie czujniki
Jest jeszcze cos...podnoszac maske z przodu do silnika jest podpiety jeden cienki kabelek...patrze ze ledwno sie trzyma wiec zwarlem na krotko...wskaznik od temp. wskoczyl na maxa ile sie da juz poza skale...gdy to odlaczylem spadl do zera a silnik jeszcze byl cieply...co jest grane i za co odpowiada ten kabelek???....dodam ze wchodzi do wiazki od czujnika niebieskiego (temperatury wody)...
Mam nadzieje ze opsialem moj problem dosc dokladnie...
Chcialbym dzis tym autem pojechac:/ |
Wysłany: 28 Cze 2008, 15:54
Ten kabelek może właśnie od wskaźnika na desce
1) zmostkuj na termowłaczniku wentylatora na krótko (czujnik z 2 przewodami - trzeba je dotknąć do siebie) czy włączy się wentylator, (zapłon włączony)
2) Jak 1 test się nie powiedzie to podłącz na krótko sam wentylator - czy w ogóle działa
3) jak chcesz gdzieś jechać to włącz wentylator by się kręcił na stałe - silnik się nie przegrzeje, a wiatr mu nie zaszkodzi - a jechać można, |
rav020 [Usunięty]
Wysłany: 28 Cze 2008, 16:09
Wiec tak...
Sam wentyl dziala bez zarzutu bo wyjmujac chlodnice sprawdzilem go...
Wyjalem czujnik niebieski ten kolo grubego weza i zrobilem mu zwarcie na wlaczonym zaplonie...wentyl sie nie wlaczyl... |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 29 Cze 2008, 15:40
kabelek połatać i zrobić to ci pisał JoeMix, na zagrzanym silniku ma sie załaczyć wentylator.
jak sie nie załączyTO:
- wymienić termoczujnik. połatać ten kabelek. |
