brak odcięcia zapłonu po wyciągnięciu kluczyka |
scowl
Imię: R
Wysłany: 18 Cze 2008, 12:25 brak odcięcia zapłonu po wyciągnięciu kluczyka
Jestem nowym użytkownikiem Fiesty nabyłem nie dawno model mk3 z 1994 roku. Przy gaszeniu silnika pojawia się problem gdy mam zapalone światła przednie i w tym samym czasie trzymam nogę na hamulcu auto po przekręceniu kluczyka i wyciągnięciu go nie gaśnie. Następuje to dopiero po wyłączeniu świateł lub zdjęciu nagi z hamulca.
Różniej gdy auto już jest zgaszony a włączę światła i nacisnę na hamulec zapalają się kontrolki jakby kluczył był w pozycji zapłon.
Możecie mi jakoś pomóc z tym problemem?
Jeszcze jedno gdy mam otwarte drzwi i nacisne na pedał hamulca pojawia się dźwięk jak wtedy gdy otwiera się drzwi przy włączonych światłach....
Z góry dziękuje za pomoc |
EKSTERMINATOR
scowl
Imię: R
Wysłany: 18 Cze 2008, 23:37
tzn gdzie dokładnie? przyznam szczerze że jest to moja pierwsza Fiesta i jestem zielony z tego zagadnienia |
_________________ 6k01rs |
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12078 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 19 Cze 2008, 10:59
Szklana kula się potłukła i nie możemy określić gdzie masz zwarcie... |
scowl
Imię: R
Wysłany: 20 Cze 2008, 11:27
udało się jak narazie przeczyszczanie mas pomogło
zobaczymy jak będzie w dalszej eksploatacji
dzięki
[ Dodano: Sob Cze 21, 2008 19:04 ]
jak się okazało poprawa była tylko chwilowa nadal występuje ten sam błąd niezmiennie...
ostatnio zauważyłem mały dym z okolic stacyjki. czy jest to możliwe że te "anomalie" spowodowane są przekaźnikiem zespolonym?
[ Dodano: Wto Cze 24, 2008 10:17 ]
Przebicie na lewym tylnim stopie. już po kłopocie [: |
Ciechu [Usunięty]
Wysłany: 29 Cze 2008, 22:43
Kolego mam dosłownie ten sam problem co Ty! Mógłbyś mi wytłumaczyć co mam zrobić aby się tego pozbyć? Jestem laikiem w mechanice samochodowej, więc prosiłbym o jakąś taką instrukcję dokładną |
scowl
Imię: R
Wysłany: 30 Cze 2008, 00:57
razem z naciśnięciem pedału hamulca zapalają się światła jak wiadomo przeważnie żarówki odpowiadające za to posiadają 2 ogniwa i dwa styki. jeżeli te styki się zetkną lub będzie założona standardowa żarówka o jednym styku powstanie przebicie co nie odetnie zasilania przy włączonych światłach i trzymanym hamulcu. dodatkowo polecam przeczyścić masy w tylnik światłach
czyli polecam wymianę tylnych żarówek odpowiadających za "stop" |
