1 Lis 2008, 20:19
włącznik wentylatora 1,8 efi
polo
Wysłany: 10 Gru 2004, 20:42   włącznik wentylatora 1,8 efi
Witam. Mam pytanko o sposób sterowania wentylatorem chłodnicy w 1,8 EFI. Zakupiłem auto któremu skradziono chłodnice .Założyłem wprawdzie z innego modelu ale wentylator ( pasował taki od almery )
sie nie załącza (zwarłem czujnik i na wskażniku jest temp. max )[/url]
bash
Wysłany: 10 Gru 2004, 20:55
z tego co pamietam jest osobny czujnik do wskaźnika i osobny, sterujący zalaczeniem wentylatora-nie wiem dokladnie jak wyglada dieselek,ale pewnie jest podobnie:
(joe/dieslowcy:prosze o potwierdzenie/naprostowanie)
polo
Wysłany: 10 Gru 2004, 21:20
To nie diesel to 1,8 DOHC 105 KM
bash
Wysłany: 10 Gru 2004, 21:25
ups-moj błąd - faktycznie efi...
Wysłany: 11 Gru 2004, 07:09
No, racja... wskażnik na desce nie ma nic wspólnego z wentylatorem na chłodnicy... termowłacznika szukaj w okolicach termostatu... jeden z niewielu czujników... taki z 2 przewodzikami...
polo
Wysłany: 11 Gru 2004, 08:31
Na termostacie znalazłem dwa : od wtrysku i od wskaznika na desce .
Zwarłem ten od deski ( wedle książki ma on sterować wentylatorem ).
Może wiecie który przekaznik włącza wentylator albo wentylatory (w ksążce są dwa)
Wysłany: 11 Gru 2004, 11:34
a moze jest tak jak w nowszych autach ze wentylator jest sterowany kompem . zazwyczaj w europejcach sa dwa przekaźniki od 1 i 2 prędkości. Poszukaj przekaźnika , moze sie uda.
Pozdro
DŻEJKU
Wysłany: 11 Gru 2004, 14:26
w 1.8 czujnik temperatury jest wkręcany w chłodnicę. a jak masz nieoryginalna to pewnie masz inne rozwiązanie. może to ma jakis związek z wentylatorem.....
polo
Wysłany: 11 Gru 2004, 18:24
Właśnie brak rozwiązania problemu z wentylatorem ( sam montowałem )
Dziwi mnie tylko że książki do fiesty i eskorta podają że termowłącznik wentylatora to ten w termostacie (dolny)
ps:
Dżejku ile masz wentylatorów
DŻEJKU
Wysłany: 11 Gru 2004, 19:01
ja mam jeden wentylator. chyba w żadnej fieście nie było 2? może w turbo...?
polo
Wysłany: 11 Gru 2004, 19:54
Ja znalazłem dwa przewody : brązowy i czarno czerwony sądziłem że to do wentytlatora .
A gdzie się ukrywa przekażnik i poco dwa bezpieczniki do wentylatora może ktoś wie :?: :?: :?: :?: .
Wysłany: 12 Gru 2004, 11:36
polo napisał/a:
Właśnie brak rozwiązania problemu z wentylatorem ( sam montowałem)
Idziesz do sklepu... kupijesz termowłacznik wentylatora... od poloneza... kosztuje z 10 złotych.... robisz dziurę w plastikowym kawałku chłodnicy (przy wlocie najlepiej)... wklejasz czujnik np. na poxipol, czu inny dobry i trwały klej... distal sie kiedyś używało.... bierzesz 12V za stacyjką, ciądniesz na rermowłacznik z właczina na wentylatora a wentylatora na mase... dodatkowo możesz z trrmowłącznika 2 przewody poprowadzić do kabiny i założyć se wymuszenie ełączenia chłodzenia chłodznicy....
polo
Wysłany: 12 Gru 2004, 13:52
Miałem tak zrobić w wariancie awaryjnym . Gdyby jednak ktoś miał schemat elektryki do 1,8efi 93r byłbym wdzięczny (albo dobre foto komory silnika )
polo
Wysłany: 17 Gru 2004, 19:04
Witam i jeszcze raz prosze posiadaczy 1,8 DOHC o pomoc .Bardzo by mi pomógł opis sposobu załączania wentylatora chłodnicy (jakie kolory mają przewody ,gdzie jest przekażnik i włącznik )
Wielkie dzięki za jakieś odpowiedzi
Brak nowych postów [MK3] dodatkowy włącznik wentylatora
pytanie do elektryków, magików
luk-90 Elektryka 23 13 Maj 2012, 13:49
BuMeL
Brak nowych postów [MK3] Kolektor EFi z Escorta zamiast EFi Xr2i
Pietrekk Mechanika 7 14 Mar 2011, 00:04
Pietrekk
Brak nowych postów włącznik wycieraczek
o co chodzi ...?
oxter Elektryka 14 8 Sty 2007, 21:48
topdrive
Brak nowych postów Włącznik kierunkowskazów.
viertnik Elektryka 5 15 Cze 2005, 21:22
viertnik
Brak nowych postów Bezpiecznik wentylatora
ElGrey Elektryka ogólna 2 11 Lip 2015, 09:39
ElGrey
