Jak wymienić czujnik świateł od wstecznego biegu? |
RubinOlbn [Usunięty]
Wysłany: 16 Lip 2008, 10:23 Jak wymienić czujnik świateł od wstecznego biegu?
Poradzę sobie z tym sam czy musze gdzieś z tym jechać? jeśli ktoś kiedyś wymieniał ten czujnik niech powie mniej wiecej jak to zrobić... pozdro |
Wysłany: 16 Lip 2008, 11:21
Dasz rade sam, potrzebny jeden klucz i nowy czujnik (o ile stary jest autentycznie zepsuty). Trzeba wleżć pod auto (od przodu, po przedni zderzak) i w skrzyni jest jeden czujnik na 2 przewody - zdejmujesz wtyczkę, spinaczem robisz zwarcie na włączonym zapłonie - jak światła się świecą z tyłu to wszystko OK, czujnik do wymiany - odkręcasz stary (nie powinien lecieć olej - ale może) wkręcasz nowy - podkładka nowa w komplecie powinna być, dokręcasz z wyczuciem, zakładasz wtyczkę - KONIEC |
Wysłany: 16 Lip 2008, 12:55
Super dzięki wielkie myślałem że to będzie bardziej skomplikowane pozdro |
