1 Lis 2008, 20:16
Kontrolka ABS i BTSC
marci352
Wysłany: 23 Cze 2006, 19:19   Kontrolka ABS i BTSC
Witam. Mam fiestę mk4 96r. Po włączeniu zapłonu świeci się lampka abs i btsc po chwili gaśnie, ale jak uruchamiam silnik znów się świeca i po chwili gasną. Czy to jest normalne czy coś mi nawala. W książce sam naprawiam.... pisze że przy uruchamianiu mają się nie świecić i tyle(dokładnie ze jesli sie swieca to trzeba wykonac czynności sprawdzające - ciekawe jakie?). Macie u siebie ten sam motyw? Z góry dzięki i pozdrawiam!!!! ganja
Nobel
Wysłany: 26 Cze 2006, 08:15
Skoro masz takie objawy to nie masz sie czym martwić :P skoro sie nie świecą podczas jazdy to znaczy że działa :D Z resztą łatwo sprawdzić...rozpędź sie na np. piasku i hamulec w spód jak działa to ok :P . obie sie zaświecą jak przestanie dizałać układ. Jak sam BTCS to tylko jego kontrolka a jak ABS to sie obie zaświecą bo pracują razem. :)
Ps. w Instrukcji piszą że kontrolka od BTCS ma migać podczasz działania jak z ABS to nie wiem
Lokmen
Zeus
Wysłany: 26 Cze 2006, 08:32
kontrolka ABS świci sie tylko i wyłącznie kiedy włączamy zapłon oraz jeśki układ ABS jest uszkodzony lub przepalony bezpiecznik do ABS - w pozostałych przypadkach jeśli ABS jest sprawny to nie prawa sie palić kontrolka..
marci352
Wysłany: 29 Cze 2006, 10:13
spoko,wielkie dzięki chopy. spróbuje jeszcze go podepiąć pod kompa i zobaczymy co wykaże.Wielki dzięks i pozdro 4 you!!!!!! old a i jeszce Nobel napisz mi czy u ciebie też zaświeca się przy uruchamianiu silnika czy tylko jak włączasz zapłon.
Slawko
Wysłany: 29 Cze 2006, 20:06
Odnosnie tematu, u mnie jest identycznie jak u Ciebie zapalają się na chwilkę przy przekręceniu kluczyka i gasną, następnie przy uruchomieniu silnika zapalają się na chwilkę i też gasną. Systemy mi działają, fajnie to czuć w zimie na nierówno oblodzonej jezdni :-)
vivaldi
Wysłany: 14 Sty 2007, 23:06
mam problem
zapala mi sie tylko kontrolka ABS-u(i gaśnie) a nie zapala sie BTSC.
Co moze byc przyczyna takiej sytuacji?
szykuje mi sie podpięcie pod kompa?
Prosze o pomoc i dzieki za odpowiedzi
RubinOlbn
Wysłany: 16 Lip 2008, 10:34
Witam u mnie kontrolki zapalają sie przy odpaleniu silnika i gasną zapalają się znów przy przekroczeniu jakiś 80 km/h i już nie gasną przy zgaszeniu silnika ta sama sytuacja... co może być źle?
TOMASSS
Brak nowych postów kontrolka ABS
Mafios Elektryka 2 19 Lut 2007, 08:33
Mafios
tup.tup Elektryka ogólna 0 20 Cze 2015, 16:30
tup.tup
Brak nowych postów [MK4] kontrolka od ABS-u
Gość Elektryka 10 14 Lis 2008, 13:10
zebro78
Brak nowych postów [MK5] Kontrolka ABS
lukashek1987 Mechanika 4 2 Lip 2012, 10:46
sajmon8
