[MK3] Problem z otwieraniem drzwi
barteq_g
Wysłany: 16 Lip 2008, 23:18   [MK3] Problem z otwieraniem drzwi
Witam.
Mam problem z centralnym zamkiem. Otóż kiedy zamknę mojego fordka to potem nie moge go otworzyć. Kręce kluczykiem kilkadziesiąt razy i nic. Od strony pasażera czasem załapie i tamte drzwi się otwierają a czasem w ogóle wchodzę przez bagażnik... Fiesta 1,3i wersja 3D
Pomocy
emceha
Wysłany: 17 Lip 2008, 08:00
barteq_g napisał/a:
Hmmm każdy zamek nawet spięty razem z centralnym musi się dać odblokować mechanicznie kluczem. Napisz czy możesz wogóle przekręcić klucz do pozycji otwartej. Jeśli nie to problem z wkłądką zamka. Jeśli przekręcasz tak jak byś otwierał, klucz dochodzi do prawidłowej pozycji przy otwieraniu i nic się nie dzieje to musiało się wyczepić połączenie wkłądki z resztą zamka odpowiadające za odryglowanie drzwi ;) Jest na zatrzask więc wystarczy zdjąć tapicerę z drzwi i zaczepić je z powrotem.
kllimek
Wysłany: 17 Lip 2008, 08:04
Miałem ten sam problem ale dorobiłem drugi klucz i jest teraz oki. Jeśli masz drugi kluczyk to spróbuj.
Orginalnym moge tylko odpalic silnik.
barteq_g
Wysłany: 17 Lip 2008, 08:46
Właśnie o to chodzi że nie mogę przekręcić kluczyka do pozycji otwartej.Mam dorobione kluczyki i nic.
stafcio
Wysłany: 17 Lip 2008, 09:17
maszp o prostu zabrudzony albo wytarty bebenek w zamku. jak kupilem poprzednia fieste to tez nie moglem przekrecac do oporu i otwierac, dalem do czlowieka od zamkow i wyczyscil i wymienil rozne elementy.
zanim pojedziesz do speca popsikaj do zamka cos ala wd40 i krec kluczem. srodek ten wejdzie pomiedzy plytki w zamku i rozpusci syf i moze pomoze.
stafciogarage@gmail.com
barteq_g
Wysłany: 17 Lip 2008, 09:39
Dzięki ale mam jeszcze pytanie. Co zrobić żebym mógł otwierać drzwi pilotem? Mam pilot i siłowniki w drzwiach ale nie działa. Coś może być rozłączone? Nie znam sie na tym za bardzo więc proszę o wasze rady.
Pilot:
http://img225.imageshack....dsc00209qb0.jpg
Środek drzwi:
http://img521.imageshack....207kopiaqo8.jpg
emceha
Wysłany: 17 Lip 2008, 10:11
stafcio napisał/a:
Nic to nie da jeśli się wytarły rowki w płytkach bo wałeczek uruchamiający całą wkłądkę wpadł i się zaklinował. Pozatym nie stosujcie takich preparatów jak cudowne WD40 do zamków bo jeszcze bardziej im zaszkodzicie. Najlepsze są do tego spejalistyczne oliwki np firmy ABLOY.
Możesz spróbować rozebrac wkłądkę samemu jeśli posiadasz sprawne paluchy i zdolności manipulacyjne :) Nic trudnego, wystarczy uważać przy rozbieraniu żeby nic nie połamać i nie pogubić części. Tam jest bodejże 5 dysków, każdy odpowiada innemu nacięciu klucza (na podstawie dysków i ich ułożenia kluczykarze dorabiają klucze - łatwy sposób dla złodzieja, wyrwać np korek wlewu paliwa zamykany kluczem, dorobić a potem nam gwizdnąć furę spod bloku).
Dyski mają nacięcia w róznych miejscach po obwodzie (właśnie po to aby każdy miał inny "numer"), po ułożeniu się tych nacięć w jednej linii następuje zazębienie i otwarcie zamka. Należy podpiłować te nacięcia na obwodzie w taki sposób aby wałeczek zazębiający mógł swobodnie w nie wpadać. Nie za mocno bo będzie mozna otwierac np wkrętakiem płaskim odpowiedniej wielkości :sad: Szkoda że nie mam zdjęć bo by było wszystko jasne i 50 zeta zostało by w kiermanie (tyle przeważnie biorą za naprawę) :-P
Co do centrala to powiedz czy przy zamykaniu drzwi kluczem od strony kierowcy drzwi pasażera się również zamykają??? Sprawdzałeś baterię w pilocie???
barteq_g
Wysłany: 17 Lip 2008, 12:35
Tak. Jak zamykam drzwi od strony kierowcy to drugie też sie zamykają. Bateria chyba dobra bo lampka się swieci,drugi pilot też. Zdaje mi sie że jest coś rozłączone bo alarmu też nie ma (nie wiem czy to jest jakoś połączone).
emceha
Wysłany: 17 Lip 2008, 14:02
barteq_g napisał/a:
Jest. Sygnał z centralnego załącza alarm. Jeśli masz fabryczny to sterownik centrala powinien być gdzieś w okolicy lewej nogi kierowcy pod tą boczną wykładziną. Zajżyj może faktycznie coś się wypieło :)
barteq_g
Wysłany: 18 Lip 2008, 08:23
Czy tak wygląda ta centralka:
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 18 Lip 2008, 09:53
to jest komputer
[ Dodano: Pią Lip 18, 2008 09:54 ]
emceha napisał/a:
barteq_g napisał/a:
Co ty gadasz za bzdury fiesta Mk3 nie ma centralki do centralnego zamka <???>
emceha
Wysłany: 18 Lip 2008, 11:55
kazi napisał/a:
Ups tego nie wiedziałem. Założyłem z góry, że jest bo coś musi nim sterować :yyy: W escorcie był, w fieście nie ma. Hmmm. Skoro wiesz że nie ma to napisz kazi gdzie ma chłopak szukać problemu.
barteq_g
Wysłany: 18 Lip 2008, 12:08
No właśnie...skoro mam 2 piloty to chyba coś musiało być. Może to była jakaś uniwersalna centralka?jeśli tak to gdzie ją się podłącza?
[ Dodano: Sob Lip 19, 2008 00:33 ]
Poradziłem sobie:) Zamek już działa. Okazało sie że w ogóle nie było sprężynki. Wstawiłem taką własnej roboty i działa:D Jeśli ktoś ma problemy z otwieraniem drzwi to polecam najpierw właśnie sprawdzić ową sprężynke.
