radio bez wzmacniacza na 4/2 glosniki ?? |
kostrzewa87 [Usunięty]
Wysłany: 21 Lip 2008, 23:26 radio bez wzmacniacza na 4/2 glosniki ??
Witam, mam zamiar kupić radio z Blaupunkt-a "BLAUPUNKT Melbourne SD27"
a do niego 4 głośniczki również Blaupunkt-a "BLAUPUNKT THx 132"
czy potrzebuje do nich dodatkowo wzmacniacza, czy nie będzie to konieczne??
Bo w sumie to jeszcze na 100% nie jestem przekonany aby do mojej fiesty wkladac 4 glośniki i zastanawiam sie czy nie pozostać przy 2 podstawowych.
Radio dysponuje mocą 4x45W
a glosniki maja moc (i tu mnie zastanawiam o co z tym chodzi >> )
sinusoidalną 40 W
maksymalną 120 W
czy ta moc "sinusoidalna" to RMS?? czy jeszcze cos innego?? bo po prostu zgłupłem przez to
Aha, zeby było jasne wszystko, niechce montowa wzmacniacza, zależy mi na podstawowej mocy samego radia - mi to wystarcza
Bedę wdzięczny za wszelką pomoc |
Ostatnio zmieniony przez kostrzewa87 22 Lip 2008, 12:13, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 37 Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5740 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 22 Lip 2008, 10:55
Na mój gust nie trzeba wzmacniacza.
RMS (moc sinusoidalna) głośników to 30W, a radyjko niby łapie 4x45 (to są też wartości mocno naciągane, ale że radia Blaupunkta to nie taki byle shit, więc ogólnie przyjmij, że radio je uciągnie bez zadyszki :) ) |
Wysłany: 22 Lip 2008, 11:44
no tylko że jak patrzyłem na stronę producenta, to radio ma moc max te 4x45W
a niżej jest podana moc sinusoidalna 4x18W :/ to teraz tak patrze i sądze że jednak to mi tego nie uciągnie... a niechce po prostu kupować jakichś 20W glośników "bez firmy" a z kolei blaupunkt, jbl, kenwood itd nie robią takich małych mocy na sinusoidalnych... |
Wysłany: 22 Lip 2008, 12:26
No to jest sporo mniej, cóż...
Grać to będzie, ale nie licz na cuda. Głębokiego basu na głośnikach "30" nie wyciągniesz, a za głośno też to grać nie będzie (czytaj: szpanu pod dyskoteką z zimnym łokciem nie zrobisz) a jak na potrzeby zwykłego zjadacza chleba - da radę. Pytanie tylko po co wymieniać głośniki, jeśli różnica w jakości jest jak przerzucenie się z kapcia na lać? |
Wysłany: 22 Lip 2008, 12:34
czyli jesteś za zamontowaniem tam jakichś tanich bez firmowych głośników o mocy RMS 20W i one będą lepiej grały niż te z Blaupunkta tak? |
sulos
Imię: Krzysiek
Wiek: 26 Dołączył: 07 Wrz 2007 Posty: 547 Skąd: Statek miłości
Wysłany: 22 Lip 2008, 13:42
Pufcio napisał/a: | a radyjko niby łapie 4x45 (to są też wartości mocno naciągane, ale że radia Blaupunkta to nie taki byle shit |
dwa mity:
1) sprzet blaupunkta to JEST byle shit
2) czyste radio ma w rms ok. 15w - fizyki nie oszukasz
poza tym... sztuka nie jest, aby gralo glosno. sztuka jest, aby gralo dobrze |
_________________ http://www.sulkov.pl
sulos - główny malkontent, maruda, czepialski przeciwnik chądóf i szmelcfagenóf klubu.
Belmondo barów mlecznych i stołówek przyzakładowych
Pod oknem:
Alfa Romeo Mito
Audi Coupe
W międzyczasie było:
Ducati Monster
Saab 900
Chąda syfik 4gen :> |
Wysłany: 22 Lip 2008, 13:51
możesz dogłębnie mi to wytłumaczyć? no i w takim przypadku byłbym wdzięczny jakbyś mógł podać według Ciebie dobrą konfiguracje radio+głośniczki (bez wzmacniacza) tak aby mi to ładnie grało bo szczerze to wole jak jest czysty dźwięk a nie max głośno jak się tylko da
No i żeby to tak było w przedziale cenowym jak to radyjko co ja podałem tj. tak do 250 -max300zł i głośniki tak max do 100zł |
Wysłany: 22 Lip 2008, 15:01
sulos napisał/a: | czyli jesteś za zamontowaniem tam jakichś tanich bez firmowych głośników o mocy RMS 20W i one będą lepiej grały niż te z Blaupunkta tak? |
Jestem za zamontowaniem mocniejszych głośników - tak z 80-100W. Już same różnice w konstrukcji będą powodować, że usłyszysz 'lepszy' dźwięk
Prawda jest taka, że na wzmacniaczu 20W uciągniesz i głośnik, który ma 100W, tyle że nie wykorzystasz mocy, jaką on oferuje. Oczywiście przeginać nie można, bo 20W wmaczkiem nie zasilisz tuby 500W, bo membrana ani nie drgnie Jakkolwiek 20W na 100W - daje wyobrażenie.
sulos napisał/a: | sprzet blaupunkta to JEST byle shit |
Znowu marudzisz Lepsze to niż jakieś radia Panasonix czy inny Kenwod.
sulos napisał/a: | czyste radio ma w rms ok. 15w - fizyki nie oszukasz |
Mają i więcej... dużo więcej. Czasami i 60W na kanał (ale wtedy nie kosztują 100 ani 200zł - powiedzmy to sobie szczerze - dobrej elektroniki nikt za darmo nie da)
kostrzewa87 napisał/a: | No i żeby to tak było w przedziale cenowym jak to radyjko co ja podałem tj. tak do 250 -max300zł i głośniki tak max do 100zł |
To już lepiej samemu gwizdać w aucie...
Żeby Ci to ładnie grało (bez cudów) to radio licz te swoje 300zł, ale na głośniki musisz wydać co najmniej kolejne 200-300zł. Nikt Ci dobrego głośnika za 30zł nie poskłada... |
sulos
Imię: Krzysiek
Wysłany: 22 Lip 2008, 15:05
Pufcio napisał/a: | Znowu marudzisz Lepsze to niż jakieś radia Panasonix czy inny Kenwod. |
jezeli chodzi o sprzet kenwooda to w klasie budzetowej robi na chwile obecna chyba najlepsze jednostki. na pewno lepsze, od tanich pioneerow, alpine i innych uwazanych za sprzet "z gornej polki". |
Pod oknem:
Alfa Romeo Mito
Audi Coupe
Ducati Monster
Saab 900
Wysłany: 22 Lip 2008, 15:07
no to powiedzmy ze radio zostawiam takie jakie jest czyli to z Blaupunkta o którym mowa była w pierwszym poście.
To w takim razie jakie głośniki do niego? Te co ja podałem (również z Blaupunkta) są złe? Bo ja mam wyobrażenie o firmie Blaupunkt jako o jednej z najlepszych na rynku... |
Wysłany: 22 Lip 2008, 15:37
sulos - znów - ja o Kenwodzie a Ty mi o Kenwoodzie ! :P
Z innej beczki - parafrazując Tomka Lisa - skąd Ci biedni ludzie mają wiedzieć, że najdroższe radio to wcale nie najlepsze radio? Otóż to...
kostrzewa87 - wyobrażenia bywają złudne, a często najlepsze firmy to takie, o których jak ktoś Ci mówi, to pierwszy raz w życiu słyszysz. No i największe firmy wcale nie są najlepsze (przykład? ot, choćby PZU - Pijacy, Zdziercy, Urzędasy)
W każdym razie - nie da się jasno powiedzieć jakie głośniki są najlepsze :) Od podpowiadania mogą być spece forumowi od Car-Audio. I w tym miejscu wypadałoby też napisać czego masz zamiar w aucie słuchać. Na pewno inne głośniki się nadadzą jeśli słuchasz Vivaldiego (w co wątpię, ale pomińmy to) a inne jak słuchasz typowych "tłuczków" (jakieś tam Basshuntery czy inne technopolo :) )
No i tak jak mówiłem - nikt Ci dobrego zestawu głośników nie odda za 100zł. To tak jakbyś chciał wejść do salonu i kupić merca S-klasę za 20'000 zł. Fakt faktem takiego merca dałoby się kupić, ale rocznik pewnie '90-'92 i do poprawek blacharskich :)
Tak więc ważne jest to, czego chcesz słuchać, ważny jest rozmiar - czy to 130/135 jak te głośniki o których tu pisałeś, czy większe (np. po dołożeniu dystansu z MDF-u)
Spacem nie jestem i się do tego przyznaję, ale jedno wiem - Blaupunkty, Boschmanny, Philipsy czy Pioneery za 100zł to namiastka tego, co może dać Ci dobry zestaw głośnikowy :) |
sulos
Imię: Krzysiek
Wysłany: 22 Lip 2008, 15:40
Z reszta. W tym momencie dyskutujemy tutaj o wyższości sraczki nad zatwardzeniem. Ani jedno, ani drugie nie jest przyjemne. A za takie pieniążki dostaniesz coś, co po prostu będzie sobie grało. I dam sobie rękę uciąć, że nie odczujesz nawet różnicy między buszmenami, pejmenami czy innymi wynalazkami za te pieniądze. |
Pod oknem:
Alfa Romeo Mito
Audi Coupe
Ducati Monster
Saab 900
Wysłany: 22 Lip 2008, 15:44
no ja na ogół słucham rocku, metalu ale techno i dance też wchodzi w grę (słucham często Radia Planeta ) .
Wolałbym pozostać przy głośniczkach 130mm bo z większymi pewnie miałbym problem z montażem.
To jeżeli nie Blaupunkt to co powiesz o tym radiu > Kenwood KDC-W3041GY - ma większą moc sinusoidalną bo aż 30W a dla porównania Blaupunkt miał tylko 18W |
