Prosba o pomoc w doborze naglosnienia |
Crusi
Imię: Dominik
Wiek: 37 Dołączył: 12 Gru 2007 Posty: 26 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 19 Lip 2008, 21:07 Prosba o pomoc w doborze naglosnienia
Za tydzien planuje zaczac skladac jakies lepsze naglosnienie w autku, bo to co mam aktualnie to nawet prowizorka nie mozna nazwac :D Ogolnie plan jest taki. Glosniki 160-165mm w drzwiach wbudowane mniej wiecej w ten sam sposob jak -->http://img411.imageshack....dscn4644kg4.jpg, do tego syczki (prawdopodobnie zabudowane w plastikach od lusterek. Zastanawiam sie nad jakims pudlem do bagaznika, nieznam sie na tym, ale slyszalem ze to moze byc niebezpieczne jak mam tam tez butle, prawda to? Jesli nie to mozna by bylo wsadzic cos w bagaznik. Jako ze fundusze mam jakie mam (nie najwieksze), to niechcialbym wywalic kaski na jakies buble. Takze kieruje sie do was z prosba o doradzenie co kupic, dokladnie bede potrzebowal:
-2xglosniki 160-165mm
-2xsyczki
-jakas tuba (?)
-jakis wzmacniacz zeby to zasilic
Jakie sa moje wymagania? Chcialbym zeby to gralo glosno i w miare mozliwosci cos podudnialo. Co do finansow to dobrze by bylo jakby udalo sie zmiescic w 900zl. Z gory wielkie dzieki za pomoc.
[ Dodano: Pią Lip 25, 2008 09:41 ]
Czas nagli, a ja musze cos kupic. Z tuby narazie rezygnuje bo musze kupic nowe radio. Troche poprzegladalem sprzet na allegro i wyszukalem takie oto rzeczy.
Radio --> http://www.allegro.pl/ite...dgoszcz_fv.html. Tutaj mam pare watpliwosci. Czy to radio ma wyjscia na wzmacniacz? Ogolnie oplaca sie to brac za ta kaske? JVC mi sie dobrze kojarzy, ale nie wiem jak tam u nich z radiami smaochodowymi.
Wzmacniacz -->http://www.allegro.pl/ite..._wyprzedaz.html . Zalezy mi na tym zeby byl 4-kanalowy, ten wydaje mi sie w miare sensownym wyborem za ta kase.
Glosniki -->http://www.allegro.pl/ite...law_montaz.html. Firma dobra, glosniki tez wydaja mi sie sensownym zakupem do tego zestawu.
Bede wdzieczny za popdpowiedz, czy warto brac to co wymienilem, czy jednak cos innego. Aktualnie mam w aucie zapakowane radio Grundiga jakies starsze i do tego 2x Alphardy 13cm w drzwiach z syczkami. Dla mnie to gra calkiem znosnie, ale chcialbym cos glosniejszego i z mocniejszym basem. |
_________________ What don't kill us will make us stronger... |
Mzzyku
Wiek: 35 Dołączył: 05 Cze 2008 Posty: 45 Skąd: Boronów
Wysłany: 2 Sie 2008, 19:50
Radyjko - tez miałem wątpliwości ale gra świetnie:)
Głośniki - Nic dodać nic ując tylko brać...
Wzmak + Tuba (a raczej skrzynia) - nie slyszalem nic na temat niebezpieczenstwa połączenia tuby i butli)- jestem na etapie wyboru i tez chce kupić blaupunkta tyle ze 2 kanały i do tego tuba GTB 1200
Gdzie najlepiej umieścic wzmak w fiesce? |
www.mondeoklubpolska.pl |
Wiek: 37 Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5740 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 2 Sie 2008, 20:15
Jedno powiem - tego wzmaka nie ruszaj ani kijem:
RMS (4 Ohm) przy 4 kanałach to 60W / kanał. Moc więc nie powala i do reklamowanych 800W to mu brakuje tyle, co Kaczyńskiemu do gracza w koszykówkę.
To raz, dwa że jak zepniesz nawet 60W/kanał ze źródłem, które odbiera max 80W, to słuchając przez dłuższy czas muzyki na 2/3 regulatora szybko się pozbędziesz tych Hertzów.
Moc wzmaka to powinno być 50, góra 60% mocy głośnika - inaczej istnieje ryzyko szybkiego zniszczenia zestawu grającego. "Im więcej, tym lepiej" tutaj nie działa. |
Mzzyku
Wysłany: 2 Sie 2008, 22:26
a ja bym chcial hertze podpiac bezposrednio do radyjka... a dwukanałowy wzmak w mostku podpiac do tuby (skrzyni) - gta 260/280 + gtb1200 ---> Jak by to wyglądało? |
Wysłany: 2 Sie 2008, 23:54
Ten GTB ma 250W RMS i stawia opór rzędu 4Ohm;
Zmostkowana "260" przy obciążeniu rzędu 4Ohm daje 180W.
To jest 72% mocy głośnika - nieco za dużo, ale od biedy dałoby się to jeszcze wpiąć. Od biedy. Nie radziłbym jednak "odkręcać kurka" do oporu.
Zmostkowana "280" to już przesada, bo ma 210W przy impedancji 4Ohm, a to już jest 84% mocy głośnika, czyli grubo ponad próg 50-60%.
Ach - i żeby była jasność - ja tutaj oceniam jak to będzie grać z typowo fizycznego punktu widzenia. Odsłuchem się nie zajmuję, więc nie gwarantuję, że takie czy inne głośniki, ew. taki czy inny wzmacniacz jest dobry :) |
Mzzyku
Wysłany: 3 Sie 2008, 22:42
Co lepiej kupić? Helixy dark blu czy hertze...?? 130mm beda działac pod radiem bez dodatkowego wzmacniacza.... |
Wysłany: 3 Sie 2008, 22:50
Jeśli chodzi o samą firmę, to w pojedynku Hertz DSK130 vs. Helix 52.1 wygrywa ten pierwszy zestaw. Przy takiej samej skuteczności na poziomie 90dB ma RMS większy o 20% niż Helixy (60W vs. 50W)
A 160/165mm też będą działać pod radiem bez dodatkowego wzmacniacza ;) Parę złotych więcej, a moc większa i jakość dźwięku lepsza. |
FiFa
Imię: Kamil
Wiek: 35 Dołączył: 22 Lut 2007 Posty: 1118 Skąd: Panki/Cze-wa
Wysłany: 4 Sie 2008, 22:54
Crusi, jak cos tutaj masz skonczone te dystanse co ja robiłem http://img144.imageshack....dscn5905ya9.jpg jedyny minus jest ze nie ma kieszeni, ale i tak warto załozyc, w porowaniu do 13, glosniki 16 graja wysmienicie i duzo lepiej... Nie ma co sie bawic w 13... A te dystanse to dopiero wygladaja jak masz czarna tapicerke, jak przymierzałem do futury to wygladało cudnie tylko nei miałem co zrobic z przyciskami od szyb.... |
Crusi
Imię: Dominik
Wysłany: 5 Sie 2008, 23:16
Sprzet juz zakupilem (to co pisalem w pierwszym poscie). Dzisiaj z kumplem robilismy dystanse, zalaczylismy na szybkiego te Hertze bez jakichkolwiek zwrotnic i bez syczkow, podpielismy radyjko i powiem ze juz teraz gra to bardzo fajnie z samego radia. Jutro podlacze syczki i zwrotnice, tak zeby juz przod byl zrobiony i pstrykne kilka fotek jak to u mnie wyglada. W sobote planuje jechac do kumpla zeby mi zrobil instalacje pod skrzynie i zamontowal wzmacniacz. Koncowo, czytajac wasze sugestie, postanowilem ze wzmacniacz tylko na skrzynie idzie. Dzieki za dotychczasowa pomoc. |
tajmus
Wiek: 36 Dołączył: 28 Lis 2007 Posty: 621 Skąd: KGR
Wysłany: 28 Sie 2008, 13:38
no to pasuje kiedys to zobaczyc
jak sie bedzie sprawowal ten systemik...
a przy okazji zmierzymy sie z moim
pozdrowionka |
_________________ Ballada
and
XR2i 90r 1.6 104 KM <...w krainie wieczności> |
