1,4 gaźnik - spalanie |
pawloplus
Silnik: 1.4/73KM
Wiek: 42 Dołączył: 24 Kwi 2006 Posty: 297 Skąd: Lublin
Wysłany: 10 Sie 2008, 21:32 1,4 gaźnik - spalanie
| Pomocy. Od tygodnia moje auto wypija spore ilości PB, a mianowice wychodzi 20l na 100km. Wycieków nie zaobserwowałem nic nie śmierdzi. Rura wydechowa cały czas mokra. Co może byc przyczyną??? Wczesniej auto paliło max 9l |
_________________ Kochaj i nie słuchaj innych..
Umieraj szybko by inni nie cierpieli....
THE END |
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 10 Sie 2008, 21:35
| mam podobny problem tylko moja to żłopie 13 do 14 gazu jak silnik pojemności 2.5 litra gaźnik to już przeżytek a próbowałeś go dać do kolesia zajmującego się regulacją gaźnika |
_________________ rekord pobity pełna butla 33.5 litra zrobiłem 380 kilosów z popitalaniem
Szatan i Kupidyn są kolegami, którzy idą razem w poszukiwaniu ludzi nie mających nic do roboty |
Wiek: 38 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3061 Skąd: Mystków
Wysłany: 10 Sie 2008, 21:48
ano pasuje podregulować u mnie 1.4 w cyklu mieszanym pali ok. 10 litrów (są różne wachania ale ogólnie wychodzi w tych granicach), ale zbyt oszczędnie nie jeżdżę...
[ Dodano: Nie Sie 10, 2008 22:54 ]
| pawloplus napisał/a: | | Pomocy. Od tygodnia moje auto wypija spore ilości PB, a mianowice wychodzi 20l na 100km. Wycieków nie zaobserwowałem nic nie śmierdzi. Rura wydechowa cały czas mokra. Co może byc przyczyną??? Wczesniej auto paliło max 9l |
sprawdź czy pływaka nie masz dziurawego albo coś, a nie masz problemów z odpalaniem albo nie równą pracą ? |
Żaba - RIP |
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 10 Sie 2008, 21:55
| a gdzie jest filtr paliwa w fiescie z gaznikiem |
Wysłany: 10 Sie 2008, 21:59
| mamuten napisał/a: | | a gdzie jest filtr paliwa w fiescie z gaznikiem |
prawdopodobnie nie ma .
Hm
zobacz czy nie urwał się pływak w gaźniku i czy zaworek iglicowy trzyma to podstawa działania gaźnika . ustaw poziom paliwa na pływaku . |
pawloplus
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 11 Sie 2008, 20:51
dzięki dioda. Też mi sie tak wydaje że to pływak ale zrobiłem juz ponad 30 km a wskazówka cały czas leży wiec jeżdze az mi zdechnie może to tylko czujnik mam nadzieje bo już niemam sił na rozkrecanie znowu gaźnika
[ Dodano: Pon Sie 11, 2008 20:52 ]
co do filtra paliwa to go niema. Ja załozyłem taki od poloneza między pompa a zbiornikiem |
THE END |
kllimek
Wysłany: 12 Sie 2008, 08:25
Posiadam ten sam problem duuże spalanie okolo 9litrów silnik 1.4 wtryski
czy to normalne?? |
_________________  |
scooooter
Imię: Kamil
Wiek: 40 Dołączył: 18 Wrz 2006 Posty: 106 Skąd: Dębska Kuźnia
Wysłany: 21 Sie 2008, 20:05
a moj gaznik sie podobno palił spalanie skacze..a nowego nie sposob kupic.. |
_________________ 1.4 CLX 1.8 16V
Wysłany: 21 Sie 2008, 21:56
gaźnika ??
czy wtrysku ?? |
scooooter
Imię: Kamil
Wysłany: 22 Sie 2008, 23:50
| gaźnika..wtryskami tez bym nie pogardził.. ale portfel cienki na przerobki.. |
scooooter
Imię: Kamil
Wysłany: 18 Wrz 2008, 15:09
udało mi sie nabyć sprawny gaźnik blisko i po niskiej cenie:) wyczysciłem od srodka..membrany itd.. tylko teraz naciągu sprezyn nie pamietam tam u dołu jak to było bo tak to poskładałem..przed zimą zaloze jak zacznie swirowac oryginalny |
