[mk4] gaśnie na biegu jałowym jak jest zimny
radost
Wysłany: 12 Sie 2008, 16:10   [mk4] gaśnie na biegu jałowym jak jest zimny
Witam wszystkich "fiestowiczów". Problem jak w temacie. Czy w mk4 da się zrobić diagnostykę jak w mk3 za pomocą diody lub brzęczka? Jeśli tak to gdzie jest złącze? Szukałem na forum ale opisywana jest tylko diagnostyka mk3. Dodam, że obroty są stabilne, nie skaczą, opadają poprawnie w trakcie zmiany biegu. Auto ładnie przyśpiesza, nie szarpie. Jedyny problem to za niskie obroty biegu jałowego dopuki auto się nie rozgrzeje (często gaśnie). Obstawiam:
- silnik krokowy (nie wiem jak go sprawdzić),
- czujnik temperatury cieczy chłodzącej ten co steruje kompem (nie wiem gdzie go szukać i jak sprawdzić).
Proszę znawców tematu o podpowiedzi. Pozdrawiam.
Wysłany: 12 Sie 2008, 16:26
mk4 nie ma kodów migowych, tu już jest interfejs na obd2 i badanie przez podłączenie do komputera.
silnik krokowy(chyba już bypass) to wyczyścić i sprawdzić czy się poprawi
radost
Wysłany: 12 Sie 2008, 18:27
Dodam jeszcze, że jak odpinam wtyczkę od tego "krokowca" podczas pracy silnika (zimnego) to nie ma żadnej różnicy t.j. silnik chodzi na granicy zgaśnięcia.
Wysłany: 12 Sie 2008, 18:33
niech się wypowiadają właściciele kosiarek, bo ja tego silnika nie znam... :-P ale na moje to ten krokowy się zatarł, bo po wypięciu powinien się zamknąć
radost
Wysłany: 12 Sie 2008, 18:43
Marcin napisał/a:
...on jest ciągle zamknięty :sad:
Czy w endurze 1.3 zawór bocznikowy działa na zasadzie silnika czy jest to zwykły elektrozawór (cewka) z dwoma położeniami 0-1? W kostce są tylko dwa kable.
jerzol
Wysłany: 5 Wrz 2008, 13:57
radost napisał/a:
Marcin napisał/a:
Silnik krokowy dostaje różne napięcia i chyba działa w systemie ciągłym. Ja z moim stworem mam podobny problem. Jestem już po wymianie czujnika temperatury cieczy, silnik krokowy miałem założony taki za 80 zł a wczoraj założyłem już oryginał za masę kasy i problem nie ustał. Gaśnie na zimnym silniku bez względu na to na czym jedzie -benzyna lub gaz bez znaczenia. CPP pomierzony bo do środka nie da się dostać.Przepływomierz powietrza przeczyszczony.Kable nowe NGK. Jeszcze pozostaje przeczyszczenie przepustnicy. No i szukaj człowieku przyczyny :głowąwmur: . Może zaawansowani spece old się wypowiedzą co jeszcze można zrobić czy tylko rozłożyć ręce bo te typy tak mają :hihihi: pozdrawiam Jerzy
Piter
Brak nowych postów Przyklejony: Kto jest z Wrocławia ? Dolnegośląska ?
Ilu nas jest ? Wpisz się !
Piter Grupa Wrocław - Frakcja Dolnośląska 75 9 Sty 2016, 10:57
roch57
ttomek71
