[mk3] szalone szyby |
Staszku
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 13 Sie 2008, 21:19 [mk3] szalone szyby
Siema
Sprawa wygląda tak: jakiś czas temu wysiadła mi elektryczna szyba po stronie pasażera. Zdjąłem tapicerkę z drzwi i posprawdzałem czy linka się nie rozplotła ale wygląda ok. Dalej przełożyłem przycisk z działającej strony kierowcy i szyba zadziałała (sprawdzałem na jednych i drugich drzwiach). Dalej rozebrałem w domu przełączniki i pojechałem je boll kontakt szprejem. Zaniosłem to do auta i przy sprawdzaniu okazało się, że:
-wszystkie przełączniki działają dobrze podłączone do szyby kierowcy,
-żaden nie opuścił szyby pasażera
Jakieś pomysły o co kaman? Czemu przestało działać?
Dodam jeszcze że przed operacją czyszczenia na nierozbieranym przełączniku przy próbie opuszczenia: zero reakcji, przy próbie podniesienia: ciche pyknięcie (jak uderzenie rączką śrubokręta o blachę).
Z góry dzięki za pomoc
pzdr |
mimiczek
Wersja: Focus
Wiek: 41 Dołączył: 11 Sie 2006 Posty: 17 Skąd: Tarnów
Wysłany: 13 Sie 2008, 22:20
| może sprawdź bez przełącznika "na krótko" czy działa wogóle silniczek w drzwiach pasażera. jezeli działa i szyba się odsuwa to nie ma wytłumaczenia. moim zdaniem nie bedzie działało i to bedzie znaczylo ze byc moze wypiął sie jakiś przewód w drzwiach. mechanizm oryginalny czy dorabiany? |
_________________ Tekst podpisu:
Podpis - dozwolona ilość znaków: 300 |
Staszku
Wysłany: 13 Sie 2008, 22:23
Spróbuje na krótko jutro jak będzie widno, tylko pytanie które kabelki zwierać?
pzdr |
mimiczek
Wersja: Focus
Wysłany: 13 Sie 2008, 22:43
| te które wpinasz do przełącznika, powinny byc trzy. są trzy kombinacje kazdy z każdy musisz sprawdzić wtedy bedzie pewnosc czy działa czy nie. |
dday
Wiek: 45 Dołączył: 29 Gru 2004 Posty: 390 Skąd: wawa-anin
Wysłany: 14 Sie 2008, 20:47
może o tym pomyślałeś, może głupia podpowiedź ale aby prawa szyba działała to muszą być oba przyciski wpięte w instalację (i ten na prawych dzwiach i na lewych) |
Staszku
Wysłany: 15 Sie 2008, 10:56
Dzięki dday chyba o to chodziło, bo z założonymi wszystkimi przełącznikami (po przeczyszczeniu) zaczęło działać
Pzdr |
dday
Wysłany: 15 Sie 2008, 11:20
czasami najprostsze rozwiązania są najtrudniejszymi do znalezienia |
