Przeróbka 1.6 104PS na 110PS
ciastek1985
Wysłany: 25 Lip 2008, 00:00   Przeróbka 1.6 104PS na 110PS
Witam...Mam fiestę 104PS i rozbitą fiestę 110PS, czy ktoś wie jaka jest między nimi różnica ??? Co musiałbym przełożyć do mojej fiesty aby uzyskać 110PS ?? Potrzebuję dokładnych informacji. Z góry dzięki za pomoc
mss
Wysłany: 25 Lip 2008, 01:19
kolektor dolotowy, brak sondy w 110 i regulator dawki paliwa na scianie grodziowej. raz w zyciu widzialem 104, mam 110, tyle potrafie powiedziec. reszta na pewno cos dolozy od siebie :)
0-60 mph - 7.76 s
0-400m - 16.12 s
powered by Gtech :D
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 25 Lip 2008, 02:27
kolektor .komp dalej nie wiem ..aha jestesmy w polsce tu mamy konie mechaniczne a nie pferde starke :fox:
wujek
Imię: Grzegorz
Wysłany: 25 Lip 2008, 07:14
Przełóż wiązkę elektryczną razem z potencjometrem składu mieszanki (taka czarna kostka na ścianie grodziowej ze śrubką na środku), komputer. Jeśli masz kompletny wydech z wersji 110KM to też go przerzuć, łącznie z kolektorem lub tylko dwururką... w zależności jak będzie łatwiej. ;) Po tych zabiegach powinieneś stać się posiadaczem Fiesty w wersji teoretycznie 110konnej.
Aha, prawdopodobnie w nowej instalacji elektrycznej nie znajdziesz kostki na elektrozawór do przewietrzania zbiornika. Wtedy wywal cały ten patent i zaślep otwory które po tym zostaną.
ciastek1985
Wysłany: 27 Sie 2008, 23:32
A czy kolektor dolotowy muszę wymieniać ??? Czy ktoś z posiadaczy 110 konnej fiesty jest w stanie wrzucić zdjecie silnika na forum ???
Wysłany: 28 Sie 2008, 08:36
Zdjęcie silnika praktycznie nic Ci nie da.
Masz oba silniki do wglądu więc możesz łatwo wychwycić różnicę.
Bo to co je różni w komorze silnika to tylko potencjometr CO2/składu mieszanki, który wersja 110-konna ma ściance grodziowej, na lewo od EDISa.
Musisz go przerzucić do swojego silnika.
Reszty nie widać, czyli:
- dłuższych portek (czyli dwururki bez sondy lambda, którą zastępuje potencjometr CO2/składu mieszanki) w wersji 110 KM - do przełożenia
- innego kompa (masz go pod schowkiem, po stronie pasażera) - do przełożenia
To są te trzy rzeczy które musisz przełożyć.
Kolektora dolotowego nie musisz przekładać.
Druga sprawa, to jeśli znasz stan tego 110-konnego silnika i jest lepszy niż Twój 104-konny to pomyśl o przekładce całości.
A już napewno weż trochę gratów na zapas, albo nawet cały silnik zabezpiecz i przechowaj sobie.
Pozdro ....
Verba volant, scripta manent
ciastek1985
Wysłany: 2 Wrz 2008, 23:06
Dzisiaj wziąłem się za przeróbkę na wersję z potencjometrem. Przełożyłem kompa, wiązkę elektryczną i potencjometr składu mieszanki, pojechałem na analizator spalin i ustawiłem CO2, wszystko ładnie chodzi. Teraz mam pytanie odnośnie odpowietrzania baku, z tego co mi wiadomo to przewód z baku do takiej puszki z wkładem węglowym która zanjduje się pod prawym reflektorem i wężyk jest także podłaczony do zaworku elektromagnetycznego, z tego co wiem ten zaworek już jest niepotrzebny, ale jak rozwiązać odpowietrzanie baku ??? chciałbym wywalić tą puszkę, ale co z tymi wężykami ??? Czy ktoś może mi dokładnie opisać jak jest to rozwiązane w wersji 110 koni ?? Jeszcze mi się przypomniało, jak najlepiej ustawić CO2 ?? Chodzi mi o zawartość tlenku, czy sugerować sie danymi które są podane w książce ?? (1% do 1,25% CO2)
michalck
Wysłany: 4 Wrz 2008, 19:10
panowie a jak w ogole rozrowznic ten silnik mam fiescine od niedawna i w zasadzie wiem tylko tyle ze jest to wesia xr2 silnik 1.6 i nic pozatym o silniku nie moge powiedziec bo nie interesowalem sie nigdy zabardzo tym samochodem
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 4 Wrz 2008, 19:18
Zrób zdjecia komory silnika to ci pwiemy jaką masz wersję :bigok: .
Sorki za OT
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
ciastek1985
Wysłany: 4 Wrz 2008, 23:45
michalck napisał/a:
Schyl się z przodu pod samochód i zobacz czy wystaje coś z kablem z układu wydechowego, jest to sonda lambda, występuje w wersji 104 konnej, a najlepiej zrób fotke silnika tak jak kolega napisał
michalck
Wysłany: 5 Wrz 2008, 15:59
rzeczywiscie jest sonda w kolektorze ale i tak zobaczcie
troche slaba jakosc ale takie mi sie udalo zrobic
Brak nowych postów Alternator - przeróbka
Żółwik Tuptuś Elektryka 2 12 Sie 2007, 04:21
Brak nowych postów [MK3] Przeróbka z 2 gen na 1
majdanos LPG 9 16 Maj 2011, 16:52
kamil wolski
Brak nowych postów Przeróbka kokpitu na lift
MarokYT Mechanika ogólna 2 28 Lip 2021, 00:32
Brak nowych postów przeróbka deski w mk3
Gość Tuning stylistyczny 14 8 Cze 2005, 03:24
dday
Brak nowych postów przeróbka mk2 > mk1
Gość Mechanika ogólna 15 9 Cze 2008, 11:33
