[MK3] Świst od strony silnika podczas jazdy
Tapa
Wysłany: 3 Wrz 2008, 19:53   [MK3] Świst od strony silnika podczas jazdy
Rozgrzany silnik, wrzucony bieg, dodaje gazu i słyszę dość głośny "świst" Gdy auto jest na luzie i dodaje gazu problem jest dużo mniej zauważalny. Alternator i jego pasek odpada - sprawdzałem. Nie widzę tez nigdzie wycieków oleju. Co to może być?
BlackJack
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 3 Wrz 2008, 23:09
łożysko w skrzyni birgów
ff 1.8 16v ''s'' v-max 190km/h
B&J
Wysłany: 3 Wrz 2008, 23:14
Pompa wody, a raczej jej łozyska?? :9:
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Miły
Wysłany: 4 Wrz 2008, 04:16
turbo?? :2xf:
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
Tapa
Wysłany: 4 Wrz 2008, 10:10
BlackJack napisał/a:
Jeśli to łożysko w skrzyni biegów to jak to sprawdzić? Jak byś oszacował koszty?
Wysłany: 4 Wrz 2008, 21:51
A może łożysko wyciskowe, niby pracuje ono cały czas, nawet jak pedał sprzegła nie jest wciśniety.
Tapa
Wysłany: 4 Wrz 2008, 22:14
Marcinowaty napisał/a:
To by mogło się zgadzać... Ten świst występuję także na luzie po silnym naciśnięciu gazu. Jeśli świszczy to łożysko to klapa? Nie mam zbyt wiele pieniędzy na naprawy ;-(
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Link do strony na której można sprawdzić VIN
Freeman Przed zakupem 0 1 Sie 2014, 19:04
