[MK5] Klima przy wyższych obrotach
Wysłany: 7 Wrz 2008, 16:23   [MK5] Klima przy wyższych obrotach
Kolejny problem z klimą mam moi drodzy :) Liczę, że ktoś mnie oświeci lub powie jak to skorygować.
W czym problem?
Po przekroczeniu ~3krpm na jakimkolwiek biegu klima zaczyna chodzić jakby chciała a nie umiała. Tzn. powietrze chłodne dalej leci, ale wrażenie jest takie, jakby się klima "kończyła".
Wkurza to zwłaszcza na autostradzie - przy włączonej klimie nie ma co lecieć powyżej 120kph, bo zwyczajnie w aucie zaczyna się robić ciepło...
Help :]
Wysłany: 7 Wrz 2008, 17:17
byłeś w serwisie klimy, tzn. ją nabijałeś?
Wysłany: 7 Wrz 2008, 17:19
Nie, bo na obrotach niższych niż 3krpm daje taki ziąb, że nozdrza bolą...
Wysłany: 7 Wrz 2008, 17:30
im wyższa prędkość obrotowa silnika tym czynnik szybciej się chłodzi i przy ustawionym progu około 5st C sprężarka jest rozłączana... dobrze by było wiedzieć ile masz czynnika i czy nie jest go przypadkiem za dużo, bo to też nie dobrze.
czujesz szarpania w czasie jazdy jak się sprężarka włącza/wyłącza?
Wysłany: 7 Wrz 2008, 18:04
Marcin napisał/a:
Tyle, że wtedy jak włączysz klimę i jedziesz te 130, to tej klimy zbytnio nie czujesz - a te 5°C się też w 5 sekund nie zrobi...
Marcin napisał/a:
Cóż, sprawdzić można, ale jak mówiłem - ziąb jest.
Marcin napisał/a:
Problem w tym, że auto chodzi jak chodzi (muli nieco) i tak jest cały czas jak mam włączoną klimę. Wyłączysz, to "dostaje skrzydeł".
Kiedy zaś przekraczam te 3krpm, to wrażenie jest takie (zwłaszcza na niższych biegach - 2 i 3) jakby sprężarka wrzucała "drugi bieg" - auto lepiej przyspiesza, ale ciągle nie tak, jakby się zbierało, gdyby klimę wyłączyć.
Wysłany: 7 Wrz 2008, 18:27
Pufcio napisał/a:
u mnie jest tak, że jak zostanie przekroczona temp. graniczna na bodajże skraplaczu to sprężarka jest rozłączana (uczucie jakby była odłączana/dołączana przyczepka z tyłu :-P ) i tak jest cały czas, czy to przy niskim prędkościach obrotowych czy wyższych.
Wysłany: 7 Wrz 2008, 18:31
Marcin napisał/a:
To całkiem inna sytuacja niż u mnie :/ Ech... cholera, zaś będzie kolejny nierozwiązany problem :/
Wysłany: 7 Wrz 2008, 18:45
sprawdziłbym na Twoim miejscu sprężarke, może to być jej wina. Podjedź do jakiegoś serwisu od klim, ewentualnie jeszcze spytaj się kolegi Anjko.
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 7 Wrz 2008, 21:27
sprawdź ile masz czynnika, jest też taka opcja że sprężarka się zaciera.... niestety :) ale przeważnie za rozłączenie chłodzenia odpowiada czujnik ciśnienia w ukł. (za duże bądź za niskie ciśnienie w układzie) niestety wiekszość ludzi co nabija klimę to na zasadzie nabić i niech spada :) nie sprawdzają niczego....
Wysłany: 7 Wrz 2008, 21:33
Laskosz napisał/a:
Czyli mam rozumieć, że jak będzie za dużo freonu, to przy wyższych obrotach się tak będzie działo?
Laskosz napisał/a:
Kupiłem autko jak miało 145k (i do tego czasu, przez 8 lat było serwisowane przez 1. właścicielkę!) i do tej pory (152k) w aucie nie grzebałem, bo było wszystko wymieniane (nie liczę jedynie filtrów) a klima mroziła jak się włączyło, więc wszystko pasiło. Problem z 3krpm wyczaiłem dopiero jakiś czas później...
Wysłany: 7 Wrz 2008, 21:40
klimę należy serwisować raz na 2 lata lub częściej... poprostu olej w sprężarce tak jak i silniku zużywa sie...
Wysłany: 7 Wrz 2008, 21:53
Laskosz napisał/a:
Jak facetka oddawała auto do serwisu rok w rok, to podejrzewam, że przegląd klimy jej robili ;) Poza tym pisałem - póki się nie przekracza 3krpm, klima działa jak ta lala. Na mój gust, gdyby coś miało padać, to by nie działało w ogóle (albo działałoby słabo... a tu jest tylko te 3krpm - zawsze, równo jak w zegarku)
Mizer 59
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:32
Brak nowych postów [MK5] Dziwny dźwięk przy wyższych obrotach- 1.25
kubaotcz Mechanika 5 25 Sty 2010, 20:11
kubaotcz
Brak nowych postów [MK3] Syczenie przy wyższych obrotach silnika
przemek_bundy Mechanika 5 2 Sie 2010, 21:25
Brak nowych postów [MK3] Szarpanie na jedynce, na wyższych obrotach.
lopke Mechanika silnika 7 21 Sty 2013, 23:52
lopke
