piszczenie w silniku |
fijalmateusz [Usunięty]
Wysłany: 28 Sie 2008, 19:27 piszczenie w silniku
| witam mam problem, kiedy jadę 40 km/h na 3 i puszczam gaz ( hamuje silnikiem) cos mi piszczy tak jak by sie zacierało, mial może ktoś taki problem???? |
KrystianA [Usunięty]
Wysłany: 2 Wrz 2008, 17:48 Re: piszczenie w silniku
| fijalmateusz napisał/a: | | witam mam problem, kiedy jadę 40 km/h na 3 i puszczam gaz ( hamuje silnikiem) cos mi piszczy tak jak by sie zacierało, mial może ktoś taki problem???? |
mi tak piszczało w tym momencie jak miałem luźny pasek alternatora i wyjechane na maxa koła pasowe, potem mi się zerwał i przestał piszczeć |
Wysłany: 2 Wrz 2008, 18:36
| też bym zwrócił uwagę na pasek, jeśli stary to do wymiany, jeśli nowy do podciągnięcia ("sam naprawiam" pisze że na środku między altkiem a pompą wody pod naciskiem kciuka ma się ugiąć o 8-10mm) |
Wysłany: 9 Wrz 2008, 07:14
sprawdziłem stary pasek jeszcze nie wygladał najgorzej ale zmieniłem na nowy i dalej jest to samo pasek po przejechaniu 1000 km spradziłem i ponownie naciągnąłem i nic sie nie zmieniło., a moze to byc od alternatora??????? |
