problem z odpalaniem silnika |
cywek
Imię: Tomek
Wiek: 45 Dołączył: 14 Mar 2007 Posty: 131 Skąd: Toruń
Wysłany: 6 Wrz 2008, 23:50 problem z odpalaniem silnika
| Witajcie, moja lepsza połówka ma problem z odpaleniem silnika - trzeba długo kręcić by w końcu zapaliło, tak jest za każdym razem. Chodzi o VW new beetle 1.9 dieselka, wymiana pompy paliwa jednak nie pomogła... cóż można jeszcze sprawdzić, bo ja jestem zielony jeśli o to chodzi. Kable zapłonowe ? Cewkę zapłonową ? Jeszcze jakieś sugestie ? |
_________________ Ocena nauczyciela
Ocena szkoły
Opinie o nauczycielu |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12110 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 7 Wrz 2008, 00:11
| W deselku nie ma kabli zapłonowych i cewki,,, świec zapłonowych też nie ma, więc nie sprawdzisz choćbyś bardzo chciał, za to możesz sprawdzić świece żarowe, bo jak zimny dieselek nie chce gadać to często ich wina, |
Wiek: 41 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5683 Skąd: Łódź
Wysłany: 7 Wrz 2008, 01:02
| co się dzieje odrazu po odpaleniu - dymi jeśli dymi to na jaki kolor . |
Arkadius
Imię: Arek
Wiek: 36 Dołączył: 17 Lip 2006 Posty: 637 Skąd: Sępólno Kraj.
Wysłany: 7 Wrz 2008, 10:16
| a nie ma różnicy, ciepły zimny silnik? |
_________________ Renault Vel Satis 2.0 16V Turbo 05"
Blue Fiesta xr1800 - SOLD |
elvis25 [Usunięty]
Wysłany: 10 Wrz 2008, 20:43
Sorki że odświeżam temat ale odnośnie problemów z zapalaniem.
Szwagier ma Astre z 97r silnik ecotec 1,6. Po długim staniu najczęściej po nocy musi długo kręcić aby odpalił. Potem już ten problem znika. Autko jeździ jak zawsze, nie ma problemów z pracą silnika, chodzi równo, ładnie przyspiesza i nie dymi.
Co sprawdzić? możliwe że paliwo schodzi z przewodu spowrtoem do baku?
Opinie mechaników są sprzeczne ze sobą i różne ... sumując wszystkie diagnozy silnika auto trzeba szybki sprzedać albo dorwać nowy silnik. :yyy: |
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 10 Wrz 2008, 20:49
| może bierze gdzies lewe powietrze moja fiesta tez ciężko odpalała a teraz coś jej odbiła i pali na Dyk nawet bez dodawania gazu |
_________________ rekord pobity pełna butla 33.5 litra zrobiłem 380 kilosów z popitalaniem
Szatan i Kupidyn są kolegami, którzy idą razem w poszukiwaniu ludzi nie mających nic do roboty |
stafcio
Wiek: 45 Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
Wysłany: 10 Wrz 2008, 20:52
| a moze akumulator albo alternator ma juz dosyć. jak ma mozliwosc to niech sprawdzi po nocy ile volt ma akumulator przed odpaleniem. z drugiej strony moze byc alternator, jak juz sie konczy to ciezko mu krecic jak jest slaby akumulator |
_________________ stafciogarage@gmail.com |
Wysłany: 10 Wrz 2008, 21:12
| stafcio napisał/a: | | z drugiej strony moze byc alternator, jak juz sie konczy to ciezko mu krecic jak jest slaby akumulator | Rozrusznik,,, rozrusznik ma ciężko kręcić,,, |
elvis25 [Usunięty]
Wysłany: 10 Wrz 2008, 21:41
Kręci bardzo dobrze ... aku jest ok tak jak i rozrusznik.
Problem w tym że zachowuje się jakby nie miała iskry lub paliwa. Wymieniane były świece, kable, filtry... |
adamuus [Usunięty]
Wysłany: 10 Wrz 2008, 21:44 Re: problem z odpalaniem silnika
| cywek napisał/a: | | Witajcie, moja lepsza połówka ma problem z odpaleniem silnika - trzeba długo kręcić by w końcu zapaliło, tak jest za każdym razem. Chodzi o VW new beetle 1.9 dieselka, wymiana pompy paliwa jednak nie pomogła... cóż można jeszcze sprawdzić, bo ja jestem zielony jeśli o to chodzi. Kable zapłonowe ? Cewkę zapłonową ? Jeszcze jakieś sugestie ? |
jezu kolego a co my wrozki?? bo jesli chcesz to mozna w nieskonczonsc wymyslac powody dla ktorych nie odpala. w ten sposob wymienisz pol auta. napisz cos dokladniej. silnik kreci normalnie?? moze akumulator masz slaby?? sprawdz czy pompa podaje rope na wtryski podczas krecenia. w sumie nie wiadomo czy tam masz pompowtryskiwacze czy pompe. moze popmpowyryskiwacze (jesli sa) masz uwalone?? czy swiece zarowe grzeja rowno?? jaka masz kompresje na zimnym silniku.
[ Dodano: Sro Wrz 10, 2008 21:46 ]
| elvis25 napisał/a: | Kręci bardzo dobrze ... aku jest ok tak jak i rozrusznik.
no to juz cos wiadomo. czy ktos moze ostatnio nie grzebal czegos przy silniku. moze jakis rozrzad byl robiony?? |
cywek
Imię: Tomek
Wysłany: 11 Wrz 2008, 23:00
| Arkadius napisał/a: | | a nie ma różnicy, ciepły zimny silnik? |
za każdym razem to samo...
[ Dodano: Czw Wrz 11, 2008 23:01 ]
| diodalodz napisał/a: | | co się dzieje odrazu po odpaleniu - dymi jeśli dymi to na jaki kolor . |
nie dymi... trzeba kręcić ok. 5 sekund |
Ocena szkoły
Wysłany: 11 Wrz 2008, 23:50
| to dość dziwne że nie dymi po odpaleniu . Oznacza to że kąt wtrysku jest ok i zawory są poprawie ustawione i grzeją świece . Co dalej począć to musze pomyśleć . |
