Przesunięty przez: diodalodz
11 Wrz 2008, 22:52
maly problem
DAniel ic
Wysłany: 11 Wrz 2008, 21:03   maly problem
witam jestem tu nowy i mam maly problem kupilem mk3 xr2 fajnie lata tylko mam maly problem byly slabe hamulce dzis zmienilem tarcze i klocki i niby jest git lecz pedal od hamulca jest blizej podlogi tak samo jak w czasie kupna, i mryga jakas kontrolka kolo kontrolki ham.recznego barwy pomaranczowej i nie wiem co to moze byc, moze wy mi pomozecie??
Miły
Wysłany: 11 Wrz 2008, 21:05
dobrze pamiętam, czy ten temat już gdzieś był i wypowiadałem się w nim??
może został usunięty...
hamulce odpowietrzyłeś?? a co do kontrolki - to jest kontrolka ABS więc może coś jest z ABSem?
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
Wysłany: 11 Wrz 2008, 21:08
był ale się zmył bo autor ma opory w dostosowaniu chociażby do tagowania tematu :fox:
Wysłany: 11 Wrz 2008, 21:29
i nadal ma w dodatku napisał w elektryce,,,
Wysłany: 11 Wrz 2008, 22:58
słaby hamulec to zazwyczaj wina tylnych hamulców w opłakanym stanie bądź napuchniętych węży elastycznych . sama kontrolka jest mi nieznana , bo w mk3 był ABS mechaniczny i nie wiem czy miał kontrolkę szczególnie że to niby 1991 rok jest .
lis2006
Wysłany: 11 Wrz 2008, 23:26
jeśli się nie mylę jest to kontrolka systemu przeciwblokującego SCS ja również takową posiadam. Czytałem w książce serwisowej żeby się upewnić. kiedyś mechanik wciskał mi ze mam normalny ABS:)
Wysłany: 12 Wrz 2008, 17:43
Tak, SCS miało swoją kontrolkę, albo pisało na niej wprost SCS albo był samochodzik w poślizgu.
DAniel ic
Wysłany: 13 Wrz 2008, 18:51
wlasnie kolego nie jest napisane SCS tylko u mnie znajdyje sie samochodzik w poslizgu czyli co ta kontrolka oznacza??
Wysłany: 13 Wrz 2008, 21:51
Kontrolka powinna się chyba zapalić po włączeniu zapłonu i zgasnąć po kilku sekundach,,, jak się zaświeci w czasie hamowania (pedał hamulca naciśnięty) to świadczy (chyba) o pracy układu przeciwblokującego SCS,,, a jak się zaświecie podczas normalnej jazdy (hamulec zwolniony, świeci się cały czas) to oznacza o awarii układu i układ nie zadziała w czasie gwałtownego hamowania... ale niech ktoś mnie potwierdzi.
Brak nowych postów maly problem z chyba ssaniem
soldu Mechanika 6 16 Lip 2008, 14:06
soldu
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogrzewanie maly problen - wina wody ?
zcw Mechanika ogólna 2 6 Sie 2016, 12:17
Brak nowych postów [MK1] Maly alternator do duzego silnika
Qzyn Mechanika ogólna 2 16 Lut 2009, 20:00
Rkalitka
Brak nowych postów Moze jakis maly nie planowany spot
Gość Frakcja małopolska 3 12 Lis 2006, 21:34
Brak nowych postów Problem z CB
Allmag Elektryka 6 24 Kwi 2009, 21:11
