[MK4] wtyczki
daro
Wysłany: 13 Wrz 2008, 21:18   [MK4] wtyczki
do czego sa te wtyczki ta znajduje sie za przednim pasem przy prawej stronie i jest tam jeszcze ok 30 cm zwiniętego kabla. We wtyczce jest chyba jakaś zworka bo mierzyłem miernikiem i jest przejscie ,po wyciągnieciu tej zworki na pracującym silniku troszkę spadają obroty
a te dwie są na pasie przednim zaraz za atrapą
Jeśli ktoś sie orietuje prosze o pomoc
daro
dida
Silnik: 1.3/58KM
Imię: dawid
Wysłany: 14 Wrz 2008, 10:00
o tą pierwszą wtyczke pytałem pare dni temu to poszukaj!!pewnie to wtyczka od halogenów,moja wyglądała tak samo(tylko coś te obroty mi nie pasują)sprawdz jakie masz tam napięcie,u mnie było dziwnie bo tylko 8 v,i napiecie pokazywało sie dopiero po włączeniu świateł.a co do tego drugiego gniazda to nie mam pojęcia! :9:
[ Dodano: Nie Wrz 14, 2008 11:02 ]
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=33943
zajrzyj tu
WIDZIAŁEŚ KIEDYŚ FIESTE Z DRZEWA? NIE? TO WYJDZ NA DRZEWO I POPATRZ NA NIĄ...
daro
Wysłany: 14 Wrz 2008, 10:05
do halogenów mam inną wtyczkę więc to chyba nie to ,a dziwi mnie w niej ta zworka
daro
dida
Silnik: 1.3/58KM
Imię: dawid
Wysłany: 15 Wrz 2008, 09:51
hm.wiec nie wiem co to może być,jesli jest zworka to pewnie działa to gniazdko jak wyłacznik.może po wyciągnięciu zworki coś przestaje działać? :ups:
Wysłany: 15 Wrz 2008, 14:47
Może to być korektor liczby oktanowej,,, normalnie zapłon jest ustawiony na 95 oktanów, jak zalejesz gorszym paliwem np. 91 to trzeba przestawić zapłon właśnie po przez wyjęcie tej zwory,,, może być też w inną stronę przestawia z 95 na 98... musisz sprawdzić w dokumentacji.
Wysłany: 15 Wrz 2008, 18:02
W mk3 do ustawiania liczby oktanowej jest chyba ta trójkątna kostka (ta co wygląda jak gniazdo diagnostyczne) ale nie wiem na pewno. Na 2 focie ta trójkątna z zaślepką to będzie właśnie złącze diagnostyczne do zczytywania kodów migowych albo właśnie ten korektor liczby oktanowej.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
Wysłany: 15 Wrz 2008, 18:50
freeman napisał/a:
w mk4 jest obd2, nie ma kodów migowych :fox: korekcja liczby oktanowej jest jeśli dobrze pamiętam w puszcze z bezpiecznikami pod maską.
daro
po co te dochodzenie? coś Ci nie działa? bo ja też u siebie coś takiego widziałem i jakoś mnie to specjalnie nie zainteresowało...
Wysłany: 15 Wrz 2008, 18:56   Re: wtyczki
daro napisał/a:
do czego sa te wtyczki [url=http://img77.imagesh....th.jpg]Obrazek[/URL] ta znajduje sie za przednim pasem przy prawej stronie i jest tam jeszcze ok 30 cm zwiniętego kabla. We wtyczce jest chyba jakaś zworka bo mierzyłem miernikiem i jest przejscie ,po wyciągnieciu tej zworki na pracującym silniku troszkę spadają obroty
bo pewnie zmienia się charakterystyka zapłonu, i dlatego sądzę że to korektor liczby oktanowej, ale 100% pewności nie mam
daro
Wysłany: 15 Wrz 2008, 19:50
daro po co te dochodzenie? coś Ci nie działa? bo ja też u siebie coś takiego widziałem i jakoś mnie to specjalnie nie zainteresowało...
to nie tak, bo skoro jest to do czegoś musi służyć i myślałem że ktoś się już z czymś takim spotkał bike [/b]
daro
Wysłany: 15 Wrz 2008, 19:54
dokładnie z tego co czytałem kiedyś na forum to właśnie zmienia się kąt wyprzedzenia zapłonu.
Brak nowych postów [MK4] Brak wtyczki od radia
pawel0850 Car Audio i CB 2 5 Lut 2014, 17:31
barte
Brak nowych postów [MK4] Naprawa wtyczki drzwi kierowcy -> słupek
grzes.l Elektryka ogólna 5 9 Lut 2014, 10:39
grzes.l
