1,4 gaźnik - spalanie
pawloplus
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 10 Sie 2008, 22:32   1,4 gaźnik - spalanie
Pomocy. Od tygodnia moje auto wypija spore ilości PB, a mianowice wychodzi 20l na 100km. Wycieków nie zaobserwowałem nic nie śmierdzi. Rura wydechowa cały czas mokra. Co może byc przyczyną??? Wczesniej auto paliło max 9l
Kochaj i nie słuchaj innych..
Umieraj szybko by inni nie cierpieli....
THE END
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 10 Sie 2008, 22:35
mam podobny problem tylko moja to żłopie 13 do 14 gazu jak silnik pojemności 2.5 litra gaźnik to już przeżytek a próbowałeś go dać do kolesia zajmującego się regulacją gaźnika
rekord pobity pełna butla 33.5 litra zrobiłem 380 kilosów z popitalaniem
Szatan i Kupidyn są kolegami, którzy idą razem w poszukiwaniu ludzi nie mających nic do roboty
Wysłany: 10 Sie 2008, 22:48
ano pasuje podregulować ;) u mnie 1.4 w cyklu mieszanym pali ok. 10 litrów (są różne wachania ale ogólnie wychodzi w tych granicach), ale zbyt oszczędnie nie jeżdżę...
[ Dodano: Nie Sie 10, 2008 22:54 ]
pawloplus napisał/a:
sprawdź czy pływaka nie masz dziurawego albo coś, a nie masz problemów z odpalaniem albo nie równą pracą ?
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 10 Sie 2008, 22:55
a gdzie jest filtr paliwa w fiescie z gaznikiem
Wysłany: 10 Sie 2008, 22:59
mamuten napisał/a:
prawdopodobnie nie ma .
Hm
zobacz czy nie urwał się pływak w gaźniku i czy zaworek iglicowy trzyma to podstawa działania gaźnika . ustaw poziom paliwa na pływaku .
pawloplus
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 11 Sie 2008, 21:51
dzięki dioda. Też mi sie tak wydaje że to pływak ale zrobiłem juz ponad 30 km a wskazówka cały czas leży wiec jeżdze az mi zdechnie może to tylko czujnik mam nadzieje bo już niemam sił na rozkrecanie znowu gaźnika
[ Dodano: Pon Sie 11, 2008 20:52 ]
co do filtra paliwa to go niema. Ja załozyłem taki od poloneza między pompa a zbiornikiem
THE END
kllimek
Wysłany: 12 Sie 2008, 09:25
Posiadam ten sam problem duuże spalanie okolo 9litrów silnik 1.4 wtryski
czy to normalne??
scooooter
Imię: Kamil
Wysłany: 21 Sie 2008, 21:05
a moj gaznik sie podobno palił ;-| spalanie skacze..a nowego nie sposob kupic..
1.4 CLX :ra: 1.8 16V
Wysłany: 21 Sie 2008, 22:56
gaźnika ??
czy wtrysku ??
scooooter
Imię: Kamil
Wysłany: 23 Sie 2008, 00:50
gaźnika..wtryskami tez bym nie pogardził.. ale portfel cienki na przerobki..
Wysłany: 23 Sie 2008, 08:59
http://www.eter-mot.com/default.asp?kat=43510
jak nie maja nowego dla ciebie to ci zregenerują .
scooooter
Imię: Kamil
Wysłany: 18 Wrz 2008, 16:09
udało mi sie nabyć sprawny gaźnik blisko i po niskiej cenie:) wyczysciłem od srodka..membrany itd.. tylko teraz naciągu sprezyn nie pamietam tam u dołu jak to było ;-( bo tak to poskładałem..przed zimą zaloze jak zacznie swirowac oryginalny :-)
Brak nowych postów 1.1i na 1.6 gaźnik
adi08 Tuning mechaniczny 18 30 Sie 2006, 11:37
Brak nowych postów [MK3] Gaźnik z 1.3 do 1.1
marcin_200 Mechanika 1 1 Gru 2010, 21:14
Brak nowych postów [MK2] Gaźnik VV
Problem z ssaniem
JoeMix Mechanika silnika 2 9 Lis 2009, 10:37
Brak nowych postów Gaźnik mk1
pio_kle Mechanika silnika 25 13 Lip 2021, 10:03
Brak nowych postów Gaźnik - uszczelki
zebro78 Mechanika 2 13 Mar 2008, 20:41
