Problem z parownikiem na zimnym silniku.
Wysłany: 22 Wrz 2008, 16:21
To wynika z praw fizyki, jak gaz się rozpręża to obniża temparaturę,,, jak jest zimno to reduktor przymarza i zazwyczaj przepuszcza ciekły gaz który odparowywuje z zbyt dużej ilości, i dlatego silnik nie chce zapalić, jak przełączasz na "0" to po chwili silnik wysysa część gazu i zaskakuje na sekundę, po chwili gazu zaczyna brakowac i gaśnie.
maxkb88
Wysłany: 22 Wrz 2008, 16:29
aha :) tzn ze zawsze jak zimno jest bede msuial go zapalac wten sposob0-1 rozumie..
apowiedz mi jeszcze cos o obrotach bo saa za wysokie na cieplym silniku azaniskie na zimnym (teraz skrecilem ustawil mi je mechanik znajomy tak ze sa wsam raz na cieplym .. ale niewiem co bedzie na zimnym ... ustawil na reduktorze i na wezu od gazu i mowil ze powinno byc ok...
Wysłany: 22 Wrz 2008, 16:55
Daj no fote tego swojego gaźnika...
kandyk
Wysłany: 22 Wrz 2008, 22:24
maxkb88,
maxkb88 napisał/a:
aha tzn ze zawsze jak zimno jest bede msuial go zapalac wten sposob0-1 rozumie..
Jestem skłonny zasponsorować Ci tę pompkę benzyny, tylko przestań rozważać, jak zrobić, żeby silnik tykał od razu po odpalaniu na gazie... :hahaha:
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 23 Wrz 2008, 08:20
na gazie odpalanie to mordęga jak jest coś nie halo to będzie krecić i kręcić i kicha padnie aku wes zainwestuj w pompkę paliwa przecież to takie trudne nie jest
rekord pobity pełna butla 33.5 litra zrobiłem 380 kilosów z popitalaniem
Szatan i Kupidyn są kolegami, którzy idą razem w poszukiwaniu ludzi nie mających nic do roboty
maxkb88
Wysłany: 23 Wrz 2008, 14:58
panowie kandyk mi zansponsoruje pompke i bedzie dobrze :) hehe ... ale dzieki temu spoosobowi 0-1-0 to wystarczy ze dam na 0 raz przekrece rozrusznikiem i juz lapie daje 1 delikatnie gazu i jade:) .. nie chce dokladac do samochodu juz bo sprzedaje go za 2-3 miesiace :) wtamtym roku niebylo problemu zapalaniem w zimie i wtym tez niebedzie (mam taka nadzieje )
Wysłany: 23 Wrz 2008, 16:27
Na wszelki wypadek sobie spuść z układu z litr płynu i uzupełnij koncentratem co by opuścić temperaturę krzepnięcia. Bardzo pomaga w odpalaniu gazem :D
kandyk
Wysłany: 23 Wrz 2008, 16:44
maxkb88,
maxkb88 napisał/a:
Rozumiem, że nauki tu pobrane o sposobie odpalania bez benzyny kupującemu "adasiowi" przekażesz? Po co gostek ma zakładać na nowo wątek... :hahaha:
Brak nowych postów [MK4] Problem na zimnym silniku.
Vilmark Mechanika 3 19 Lis 2009, 20:58
Kadzax
Brak nowych postów Problem z odpalaniem na zimnym silniku
grabek246 Silniki diesla 8 5 Gru 2019, 18:36
Brak nowych postów [MK3] Problem z odpaleniem na zimnym silniku
Fiesta 1.1, 92 r. Benzyna + LPG
DjSeba Mechanika 14 8 Cze 2011, 15:48
DjSeba
Brak nowych postów [MK3] Problem z odpalaniem na zimnym silniku
Gość Mechanika 1 16 Wrz 2010, 21:28
matrix-1990
Dariusos Mechanika 10 3 Paź 2010, 17:41
