Stuki amora
Matis
Wysłany: 30 Wrz 2008, 18:47   Stuki amora
Mam pytanie, stuka mi amortyzator przedni od strony pasażera jest to pukanie na nie równościach, na czepakach ma 60% skuteczności. Mechanik mówił że amorek do wymiany, moze byc coś innego przyczyną np. łożysko amortyzatora, guma ?
Ostatnio zmieniony przez Matis 1 Paź 2008, 11:46, w całości zmieniany 1 raz
Miły
Wysłany: 30 Wrz 2008, 21:35
do wymiany... mam to samo i po wypłacie wymieniam...
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
Matis
Wysłany: 1 Paź 2008, 15:30
podejrzewam żę nie chciało mu się ściągać amortyzatora.
SpiderMAN
Wysłany: 1 Paź 2008, 15:34
Stukać może wahacz na tulejach, może stukać łożysko górne McPhersona...
A jak masz 60% z przodu to lepiej wymień oba amorki na nowe.
Matis
Wysłany: 1 Paź 2008, 16:00
SpiderMAN napisał/a:
swożeń wachacza i tuleje są ok.
SpiderMAN
Wysłany: 2 Paź 2008, 14:29
A łożyska masz ok... Moje są nie bardzo, właśnie będę zmieniać na dniach, bo się tłuką już.
Miły
Wysłany: 2 Paź 2008, 17:41
dzisiaj byłem wymieniać drążek kierowniczy bo coś mi stukało też... okazało się, że już jest tak wywalony że koło miało luz taki, że mogłem nim 5 cm w jedną i drugą ruszać... okazało się też, że amorka już wcale nie ma... z ciekawości pojechałem na trzepak... lewy amorek 40% lewy... no dobra powiem... 20%
już zamówiłem nowe...
Matis
Wysłany: 2 Paź 2008, 21:22
do wymiany łożyska trzeba ściągnąć kolumnę i rozebrać całość ?
SpiderMAN
Wysłany: 3 Paź 2008, 11:39
Matis napisał/a:
amor ze sprężyną, czyli kolumnę... Rozbierać ich już nie musisz...
Matis
Wysłany: 3 Paź 2008, 22:10
Matis napisał/a:
ok dzieki
doma19333
Wysłany: 5 Paź 2008, 16:14
Matis napisał/a:
Matis napisał/a:
ok dzieki
jak bedzie stukac po wymianie amorka ;-( ... wymien sprężynę :-P ja tak miałem i zanim mechaniory doszli co stuka wymienili cale zawieszenie :głowąwmur:
Kam'ol
Model: Ford Fiesta Mk5`02
Wersja: Family
Imię: Kamil
Wysłany: 6 Paź 2008, 09:38
z emchaniorami juz tak jest, jak z lekarzami czasem, leczą leczą, ajak ciagle nie ma objawow poprawy to zaczynaja szukac w innym miejscu :], jakie to prawdziwe... :luzik:
Matis
Wysłany: 6 Paź 2008, 20:29
Kam'ol napisał/a:
gamoniowi nie chciało się ściagać kolumny i sprawdzać co jest, najlepiej wymienić pół auta ale byłem u innego w środe będzie rozkręcał McPhersona i zobaczymy co jest.
[ Dodano: Sro Paź 08, 2008 09:29 ]
Po rozebraniu kolumny okazało się że jest mały luz na amortyzatorze co powoduje stukanie, a na czepakach będzie wskazywał że jest ok.
Brak nowych postów Gdzie kupić odboje amora. Tył. Do mk3?
Nesor Hyde-Park 2 8 Wrz 2016, 20:40
luki
Brak nowych postów Sprężyny APEX -40mm - siedzą deczko luźnie w gnieździe amora
(jak się dowiem co i jak to temat do usunięcia)
Peedro Tuning mechaniczny 6 7 Maj 2008, 14:08
Brak nowych postów Stuki w zawieszeniu
piotrek12196 Mechanika ogólna 2 8 Sie 2016, 08:44
mehacz
Brak nowych postów Stuki z przodu
łożysko?
tegies Mechanika ogólna 2 5 Wrz 2014, 06:06
tegies
Ford5610 Mechanika ogólna 7 16 Sty 2017, 19:36
damianisko5
