[MK4] jak zrobiłem podświetlanie zegarka i kokpitu |
dida
Silnik: 1.3/58KM
Imię: dawid
Wiek: 42 Dołączył: 16 Sie 2008 Posty: 158 Skąd: Czechowice
Wysłany: 4 Paź 2008, 18:51 [MK4] jak zrobiłem podświetlanie zegarka i kokpitu
witam.tym razem ja pokaże co udało mi sie pokombinować z oświetleniem w mojej fifce.
na początek zaczne od tego ze kolor który bede zakładał jest biały,ponieważ radio mam też w tej kolorystyce.
zegarek:
będą nam potrzebne do pracy dwie diody białe(ja użyłem tych najmniejszych)oraz oporniki które zmniejszą nam moc do 3v.nożyk(lub coś do wyciągnięcia zegarka)lutownica i takie tam podstawowe narzedzia.
tak wygląda zegar przed zmianami
tak podważamy nożykiem z prawej strony aż pusci zatrzask
a tak wygląda po wyciągnięciu
następnie odpinamy wtyczke od zegarka(trzeba nacisnąć mały zatrzask na wtyczce
teraz na zdjęciu widać dwa zatrzaski po bokach i jeden na środku z drugiej strony też są po bokach.trzeba je czymś podważyć i wyciągnąć biąlą część.
ja użyłem do tego gwożdzie
wystarczy je wsunąć pod zatrzaski i wyciągnąć białą część
zdecydowanym ruchem ciągniemy w dół ,plastiki są raczej dość elastyczne wiec nic nie powinno sie stac.
tak wygląda to po wyjęciu białej częśći
pozostaje teraz wyciągnąć tą zieloną płytke bo w niej są wlutowane diody i tu należy uważać by nie pogubić żadnych czesci..
delikatnie rozchylamy plastik na boki,a z dołu pchniemy wyswietlacz do srodka cały mechanizm powinien wyskoczyc z zatrzasków.
tak to wygląda po wyjęciu
teraz używając diody i opornika lutujemy je razem
niestety w miejscu gdzie są oryginalne diody jest napiecie niecałe 3 v.diody bez opornika swieciły bardzo słabo.wiec znalazłem inne zrudło zasilania 12v (tylko niestety niezwróciłem uwagi gdzie był minus a gdzie plus wiec musicie w razie czego odwrócic diode)
należy je ostrożnie wlutowac w zaznaczone miejsca
po odpowiednim ułożeniu diód skierowanych oczywiscie w góre można składać zegarek(ja nie demontowałem starych diód bo i tak słabo swieciły)nowe są poprostu osadzone na nich.niemam niestety ostatecznego zdjęcia bo niechciało mi sie składać całego zegarka do konca ale efekt jest swietny,polecam jednak o kupienie diód o niskiej częstotliwosci świecenia bo na taki mały zegarek w zupełności wystarczyła by jedna.
no cóż jesli komuś nie odpowiada taka metoda podswietlenia zegarka to przynajmniej bedzie wiedział jak go rozebrac.
zabrałem też sie za zmiane na biało podswietlenia włączników od szyby,halodena i zamknięcia wlotu powietrza z zewnątrz.
użyłem tych samych diód.
jak zamontować diody białe w włącznikach nie bede pokazywał bo to proste .wyłaczniki latwo wyciągnąć gdy niema radia wystarczy wtedy wypchnąć je od srodka i sciągnąć górną część włącznika,pod nią są dwie diody,jedna zółta kontrolka włączenia użądzenia a druga zielona od podswietlania,sa one wpinane na zatrzaskacz wiec wystarczy uformowac nóżki diody w taki sam sposób ,wyciągnąć starą i wpiąć nową
ale problem dopiero zaczyna się z włacznikiem od powietrza...
zeby sie do niego dostać należy wyciągnąć radio(uwaga tego włącznika nieda sie wyciągnąc tak jak inne)
po bokach widzimy dwie śruby które należy odkręcić
zostaje nam potem metalowy zatrzask do pokonania,wystarczy cały panel lekko pociągnąć do siebie.
po wyjęciu panela ukarzą sie nam następne dwie srubki,też je odkrecamy,możemy teraz wyciągnąć całą część podswietlającom nam panel.tak wygląda wyłącznik
teraz pozostaje nam wylutowanie zielonej diody(niestety wlutowanie w jej miejsce białej niewchodzi w rachube ponieważ napiecie jest bardzo niskie i nasza dioda bedzie sie tylko żarzyć)aja znów skonstruowałem diode z opornikiem i przewodem wlutowałem przewód w gniazdo żarówki która znajduje sie na tym samym panelu.
nastepnie zostaje nam usadowić ją w miejscu tej zielonej(ja rozciołem plastik i przykleiłem ją klejem super glue.
teraz wszystko składamy do kupy i działa!!
może na zdjęciach efektu nie bedzie widać ale wygląda swietnie
przed
po
to na tyle.mysle ze komuś pomogą moje wskazówki zajeło mi to pół soboty.ale było to robione metodą prób i błędów. ale koncowy efekt mni satysfakcjonuje !! |
_________________ WIDZIAŁEŚ KIEDYŚ FIESTE Z DRZEWA? NIE? TO WYJDZ NA DRZEWO I POPATRZ NA NIĄ... |
Wiek: 40 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3108 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 4 Paź 2008, 20:40
dida napisał/a: | teraz pozostaje nam wylutowanie zielonej diody(niestety wlutowanie w jej miejsce białej niewchodzi w rachube ponieważ napiecie jest bardzo niskie i nasza dioda bedzie sie tylko żarzyć) |
no to zobacz czy u mnie się żarzy
dwie białe diody w miejscach po smd dają za mocne światło, trzeb robić przesłone lub dać przez opornik. pokaż jak to u Ciebie wyszło, bo ja swój musze poprawić bo mam przebarwienia |
dida
Silnik: 1.3/58KM
Imię: dawid
Wysłany: 5 Paź 2008, 13:23
co to jest ??to smd? |
jaczylibodzio [Usunięty]
Wysłany: 5 Paź 2008, 14:26
dida napisał/a: |
co to jest ??to smd? | Diody ktore sa stosowne w telefonach komorkowych i nie tylko Ale to najlepszy przyklad |
Wysłany: 5 Paź 2008, 15:46
smd - elementy do montażu powierzchniowego |
Wysłany: 5 Paź 2008, 22:01
Pogubilem sie |
dida
Silnik: 1.3/58KM
Imię: dawid
Wysłany: 5 Paź 2008, 22:33
wiesz co MARCIN ja pracuje w firmie skoff poszukaj sobie na necie..robimy tam oświetlenie z takich właśnie diod jak w telefonie!mają one bardzo dobre własciwości..ale takiej nazwy jeszcze nie słyszałem..ale na pewno sie tym zainteresuje!!
niestety wyniku koncowego zegarka niepokaże bo zdecydowałem zrobić jeszcze inny frikas z nim...ale fakt,zwykłe diody dawaja swiatło punktowe wiec przy takiej odleglości bedą dwie plamki.itrzeba to czyms przyslonic ..ate diody jak ty je tam nazwałes....dawają swiatlo rozproszone..ale tez trzeba je czyms przyslonic(zalezy od napiecia) |
Wysłany: 5 Paź 2008, 22:57
dida napisał/a: | wiesz co MARCIN ja pracuje w firmie skoff poszukaj sobie na necie..robimy tam oświetlenie z takich właśnie diod jak w telefonie!mają one bardzo dobre własciwości..ale takiej nazwy jeszcze nie słyszałem..ale na pewno sie tym zainteresuje!! |
są dwa rodzaje elementów elektronicznych: przewlekane i powierzchniowe (smd).
dida napisał/a: | .ale fakt,zwykłe diody dawaja swiatło punktowe wiec przy takiej odleglości bedą dwie plamki. |
właśnie o to mi chodziło, bo wstawiłem do siebie punktowe i czymś tam je troche przysłoniłem, ale dalej mi nie pasi, więc bede coś jeszcze inne próbował, zobacze jeszcze jak z flux'em wyjdzie |
Wysłany: 6 Paź 2008, 01:20
Marcin napisał/a: | są dwa rodzaje elementów elektronicznych: przewlekane i powierzchniowe (smd). |
no przewlekane to DIP
powierzchniowe to SMD
Tyle tematem poprawności . Ale to co piszecie nie jest prawdziwe do końca . Do diod SMD produkują soczewki rozpraszające które się na nie nakleja , wtedy nie ma punktu . Takie coś na przykład macie w SE K750i . 2 x led plus soczewka w obudowie. Robią też soczewki do diod mocy 1 i 3 W ale one są za mocne do tych celów . Samą soczewkę możecie zrobić sami z kawałka matowego pleksiglasu , tak się robi w niektórych nowszych licznikach gdzie nie ma transparentych blatów . |
Wysłany: 6 Paź 2008, 09:32
wlutowując w miejsce zielonych (pod zegarkiem) białe też smd zegarek pewnie będzie równomiernie podświetlony, one i tak mają dość szeroki kąt świecenia a do tego są dalej niż jakby w tym miejscu zamontować zwykłe diody |
odyniec
Imię: B.
Wiek: 39 Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
Wysłany: 6 Paź 2008, 14:58
fajnie moim zdaniem, lecz światło zbyt oczoje....ne...
pokaż jakieś fotki jak to nocą wygląda. |
Wysłany: 6 Paź 2008, 17:19
odyniec napisał/a: | fajnie moim zdaniem, lecz światło zbyt oczoje....ne...
jest w moim temacie...
pawel2062
Wiek: 35 Dołączył: 01 Kwi 2008 Posty: 65 Skąd: Lubań
Wysłany: 7 Paź 2008, 11:03
Marcin, Twoje podświetlenie podoba mnie się najbardziej...
Pozdro |
_________________ Moje allegro
Grupa Wrocław! |
Wysłany: 7 Paź 2008, 11:13
podziękował ale jeszcze wymaga poprawienia i dokończenia |
dida
Silnik: 1.3/58KM
Imię: dawid
Wysłany: 7 Paź 2008, 11:15
racja!podswietlanie marcina jest niezle!w sumie radio nadaje fajnego efektu.tylko tarcze od dołu mogły by swiecic..mój zegarek swieci ...(mi sie niepodoba)ale doszedłem do wniosku ze niebede narzie z nim nic kombinował bo na wyswietlaczu od ciągłego wyciągania(a robie to naprawde ostrożnie)zaczynają mi się robić czarne kropki...boje sie że w koncu konców padnie całkiem wyswietlacz :yyy: |
