| wycinanie katalizatora?? |
      | Autor | Wiadomość |
      | winiar789
               |  Wysłany: 7 Paź 2008,  19:57   wycinanie katalizatora?? |
               | witam serdecznie jutro mam zamiar robic caly dolot ,tlomiczek zakupilem  i teraz tak katalizator jest odrazu przy kolektorach wiec co tam wspawac?? czy wogole mozna i kwestia jest taka moze ktos to kiedys odkrecal i mi podpowie czy sa jakies zeczy na ktore mam zwrocic uwage i czy sa jakies patenty na odkrecanie srub ktore juz ze starasci sa okragle  ??pozdrawiam i dziekuje za odp |  |
      | zefir
 Imię: Piotruś
               |  Wysłany: 7 Paź 2008,  20:23 |
               | wybebesz i zaspawaj   |
				| _________________ Cific TypeS r18a2 140KM  180NM
 ...drin team....
      | winiar789
               |  Wysłany: 7 Paź 2008,  20:36 |
               | czyli odkrecic caly tlomik z kolektora wyciac w kolo diaxem powyciagac w srodku i zaspawac?? a jak wykrecac sruby?? |  |
      | madek
 Imię: Kuba
               |  Wysłany: 7 Paź 2008,  20:51 |
               |  	  | zefir napisał/a: |  	  | wybebesz i zaspawaj |
 nie wiem jaki efekt bylby przy 1.25 ale nie polecam tego zabiegu w 1.1/1.3. chyba ze ktos lubi dzwiek poloneza i buczenie w srodku kabiny przy wcale nieduzych predkosciach
				| _________________ była sobie RS`ka...
      | winiar789
               |  Wysłany: 7 Paź 2008,  21:07 |
               | oo zaskoczyl mnie kolega z dzwiekiem poloneza wiec jak to jest?? |  |
      | zefir
 Imię: Piotruś
               |  Wysłany: 7 Paź 2008,  21:36 |
               | w 1,25 czegos takiego nie ma;) co moga potwierdzic to ludzie ktorzy byli w tym roku w poznaniu
 katalizator w 1,1/1,3 jest w zupelnie innym miejscu
 ...drin team....
      | Marcin
               |  Wysłany: 7 Paź 2008,  22:02 |
               | przy tym silniku sam kolektor jest do dupy (krótkie i nierówne kanały z poszczególnych cylindrów) i wyjście z niego jest jakimś dziwnym jajkiem, a dalej jest duża pucha z katalizatorem, moim zdaniem samo wybebeszenie nie wiele da.
 Zefir w Radomiu jak z Tobą jechałem to też już kata nie miałeś?
				| _________________ Jest: Mazda 6 GH, Mazda 2 DY, Puma MK1
      | Peedro   Klubowicz
               |  Wysłany: 7 Paź 2008,  23:20 |
               | Lepiej wspawać rurę, a kata na skup złomu   |
				| _________________ "Jeżeli wydaje ci się, że wszystko działa dobrze, na pewno coś przeoczyłeś."
      | Marcin
               |  Wysłany: 7 Paź 2008,  23:23 |
               |  	  | Peedro napisał/a: |  	  | Lepiej wspawać rurę |
 a widziałeś jak on wygląda i jego połączenie z kolektorem?
      | Qzyn
               |  Wysłany: 8 Paź 2008,  17:18 |
               | Jesli chcesz go na serio usunac to ja najprosciej bym odcial caly katalizator lacznie z mocowaniami i wspawal w to miejsce tlumik przelotowy taki za 50zl z allegro   |
				| _________________ "Mission impossible" rozpoczęta
      | winiar789
               |  Wysłany: 8 Paź 2008,  18:54 |
               | wiec wycinac go robic cos z tym czy nie bo ogolnie go wyjelem dzis i tak to lezy wszystko czy zostawic go?? |  |
      | zefir
 Imię: Piotruś
               |  Wysłany: 8 Paź 2008,  19:05 |
               |  	  | Marcin napisał/a: |  	  | przy tym silniku sam kolektor jest do dupy (krótkie i nierówne kanały z poszczególnych cylindrów) i wyjście z niego jest jakimś dziwnym jajkiem, a dalej jest duża pucha z katalizatorem, moim zdaniem samo wybebeszenie nie wiele da.
 w radomiu mialem kata
 ejj ludzie nie wstawicie zamiast niego nic bo on jest elementem kolektora ;D
 ...drin team....
      | Marcin
               |  Wysłany: 8 Paź 2008,  19:51 |
               |  	  | zefir napisał/a: |  	  | ejj ludzie nie wstawicie zamiast niego nic bo on jest elementem kolektora ;D |
 chyba, że się dorobi flansze taką jak ma katalizator i do niej dospawa rure lub tłumik taki jak napisał Qzyn.
      | winiar789
               |  Wysłany: 9 Paź 2008,  14:57 |
               | wiec zrobilem tak jak zefir mowil w srodku puszki wszystko wywalilem jest czysta gola puszka ..mam nadzieje ze nie bedzie pierdzial samochod.
 [ Dodano: Czw Paź 09, 2008 15:03 ]
 aaa i jeszcze jedno pytanko czy ten tlomik przedostatni jest przelotowy czy tez ma jakies ustrojstwa w sobie??
      | Marcin
               |  Wysłany: 9 Paź 2008,  15:41 |
               |  	  | winiar789 napisał/a: |  	  | aaa i jeszcze jedno pytanko czy ten tlomik przedostatni jest przelotowy czy tez ma jakies ustrojstwa w sobie?? |
 jest przelotowy na rurze perforowanej
      | winiar789
               |  Wysłany: 9 Paź 2008,  16:47 |
               | aha no to nic nie bede z nim dzialac jak jest przelotowy ..a jak myslisz po tym oczysczeniu puszki od katalizatora nie bedzie pierdzial samochod?? |  |
      | Marcin
               |  Wysłany: 9 Paź 2008,  17:15 |
               | nie mam zdolności wróżki  odpalisz to się przekonasz |
      | winiar789
               |  Wysłany: 9 Paź 2008,  20:46 |
               | o matko no to teraz bedzie .... hehe odpale a tu wielki pierd bede zalamany |  |
      | sulos
 Imię: Krzysiek
               |  Wysłany: 9 Paź 2008,  20:51 |
               | ja pierdziule. od 10 postow rozczulasz sie nad tym pierdzeniem. zostaw tak, jak jest i nie bedzie problemu. a jezeli nadal sie nad tym bedziesz rozczulal to prawie na samym poczatku masz wypowiedz zefira na ten temat. |
				| _________________ http://www.sulkov.pl
 sulos - główny malkontent, maruda, czepialski przeciwnik chądóf i szmelcfagenóf klubu.
 Belmondo barów mlecznych i stołówek przyzakładowych
 Pod oknem:
 Alfa Romeo Mito
 Audi Coupe
 W międzyczasie było:
 Ducati Monster
 Saab 900
 Chąda syfik 4gen :>
      | Żółwik Tuptuś   Ninja TEAM
 Model: Ford Fiesta Mk1`81
 Wersja: Turbo
               |  Wysłany: 9 Paź 2008,  23:22 |
               | niewiele z tego wszystkiego zrozumiałem , ale chyba najlepszym sposobem na sprawdzenei czy pierdzi będzie  - odpalenie auta , a nie wchodzenie  na forum i pytanie o to oddalonych o setki kilometrów  klubowiczów .
 Jak temat bedzie się dalej tak rozwijal ( czyli w 1347  poście będziesz sie zastanawiał czy po przekręceniu  kluczyka właczą się kontrolki i będziesz o to pytał wszystkich wokoo to przymknę temat .
 Pozdrawiam .
				| _________________ Wanna Rallye Team
 Bad Boys Racing Team
 ADHD/Adrenaline
