dziwne zachowanie rozrusznika
klusek
Wysłany: 5 Paź 2008, 13:49   dziwne zachowanie rozrusznika
Sprawa dosc dziwna niedawno z 2 miesiace temu był robiony i dzis nie chciał odpalic ledwo co krecił ;/ od razu moge zaznaczyc ze akumlator jest ok. Ale dalej, zapaliłem na pych i na włonczonym silniku przekreiłem kluczyk i rozrusznik zaczoł działać. usterki narazie nie ma ale nie wiem jak to nazwac jak by sie zawiesił po prostu. Mam go jeszcze na okresie gwarancyjnym i chce wiedzieć czy tak po prostu sie zdarza czy jechac do tego mechanika ze ze odwalił fuszerkę.
Ostatnio zmieniony przez klusek 5 Paź 2008, 21:37, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 5 Paź 2008, 15:01
Szyba: Nowa około 130 jak się orientuje,,,40 plnów, rysy nie usuniesz - twój wybór.
Rozrusznik: Prawdopodobnie coś się zatarło, są w rozruszniku elementy które powinny chodzić na sucho niektórzy smarują, smar się zlepia w takie coś i ciężko kręci wtedy - do rozebrania i przejrzenia.
klusek
Wysłany: 5 Paź 2008, 21:16
usterka zas wystąpiła ;/ ;/ dobrze ze na górce stałem ;/ a moze mi ktos powiedzieć jak zajac sie tym rozrusznikiem ?? i co mam z nim zrobić :sad: :sad: ja ten badziew wykrecic na co uwage zwracac co mam tam wyczyscic nie wiem prosze tak prosto jak dla zielonego
ostatnim razem czyli 2 miesiace temu tuleje i stojak wymienili
Wysłany: 6 Paź 2008, 16:49
Wyczyść tuleje i sprawdź czy nie ma luzów, wyczyść stojan i kumutator i zobacz czy szczotki chodzą bez problemu.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
kandyk
Wysłany: 6 Paź 2008, 17:01
JoeMix,
Gdzie Ty tu wątek z szybą w treści widzisz?
Wysłany: 6 Paź 2008, 17:20
kandyk, popatrz, że klusek, edytował posta wczoraj po 22, a JoeMix, pisał to o 16 więc może było w tym wątku coś o szybie.
Wysłany: 7 Paź 2008, 08:34
klusek, Zrób jak freeman radzi... odepnij (!!!) akumulator, potem 2 kable z rozrusznika, i odkręć rozrusznik od dzwonu skrzynki... i Ci wypadnie na glebę - rozbierz, przeczyść, sprawdź luzy i szczotki, skręć i zobacz co będzie...
Jak będziesz ostrożnie rozkłądał to bezproblemowo poskładasz...
klusek
Wysłany: 7 Paź 2008, 11:34
zobacze wszystko :) i mam nadzieje ze bedzie ok :) a temacik o szybie był ale zedytowałem posta ;p dziekuje za rady :)
k_myk
Wersja: Calypso
Imię: Kamil
Wysłany: 7 Paź 2008, 15:15
Skoro masz go jeszcze na gwarancji, to może warto by było wrócić do warsztatu, w którym Ci go założyli i kazać im to zrobić? Jak jest uszkodzony, to Ci go wymienią przecież... :patyk:
Pozdrawiam,
k_myk
Chory na Fiestę...
klusek
Wysłany: 8 Paź 2008, 09:35
coz chyba sie myliłem zdechł akumlator ale nie wiem jakim cudem ladowałem go z miesiac temu zawsz ladnie odpalał a tu z dnia na dzien deda zaliczył ładowałęm go i nic czeka mnie nowy ;/ i tu pytanie jak akumlator kupic ?? o jakim prodze bo na tym co mam nic nie pisze :(
a to moje 1 autko i no nie znam sie niestety
Wysłany: 8 Paź 2008, 11:27
Myślę że w granicach 350A będzie dobrze,,, pojemność gdzieś 42Ah...
klusek
Wysłany: 9 Paź 2008, 21:03
na forum jest wyszukiwarka do aku :D tak ze juz wiem all :) wogole to jak ładowałem tego dziada akumlatora to sie zagotował;p a jak dałęm do autka to nic padniety tylko wywalił przez korek elektrolit;p
Brak nowych postów [MK3] dziwne zachowanie rozrusznika...
Arek103 Mechanika 8 31 Mar 2009, 20:54
Brak nowych postów 1.1 - Dziwne zachowanie
kowal930120 Elektryka silnika 8 30 Mar 2015, 06:31
wujek_bak
Brak nowych postów Dziwne zachowanie
Nic nie działa - auto gaśnie
Gość Elektryka 9 13 Lut 2006, 22:25
Brak nowych postów Dziwne zachowanie obrotomierza
kurkylaib Elektryka ogólna 3 11 Mar 2015, 14:13
Brak nowych postów dziwne zachowanie radia
pawelo06 Car Audio i CB 6 4 Paź 2008, 07:29
pawelo06
