[MK3] problem z odpaleniem :(
radas86
Wysłany: 12 Paź 2008, 18:23   [MK3] problem z odpaleniem :(
Witam. Mam problem z fiesta 90r. natomiast samochod nie chce odpalic, odpala na chwile z wcisnietym pedalem gazu ale odrazu gasnie. Co moze byc przyczyna ?. Jesli to ma jakies znaczenie to zostawilem przypadkowo auto na ssaniu. Prosze o pomoc.
Wysłany: 12 Paź 2008, 23:39
brak paliwa w baku , nalej troszkę paliwa (2 korki od butelki ) w dolot i zobacz czy odpali na dłużej . Sprawdź tez czy nie odłączył się elektrozaworek w gaźniku.
radas86
Wysłany: 13 Paź 2008, 08:24
Paliwo w baku jest. Dzisiaj probowalem go odpalic i teraz juz wogole nie odpala. Czy to moze byc wina akumulatora ? Jak sprawdzic ten elektrozaworek ?
Wysłany: 13 Paź 2008, 18:10
wlałeś do kolektora 2 nakrętki paliwa ??
radas86
Wysłany: 13 Paź 2008, 21:34
A mozesz powiedziec gdzie sie znajduje ten kolektor (najlepiej foto)- nie znam sie na mechanice
Wysłany: 14 Paź 2008, 00:56
poszukaj gaźnika (idą do niego linki i węże z paliwem ) na jego wierzchu jest filtr powietrza musisz odkręcić pokrywę filtra i nalać w otwory (dwa duże) troszkę paliwa 1-2 korki od butelki , może byc benzyna ekstrakcyjna . Zobacz czy na chwilę odpali i zgaśnie wtedy .
