żywotność sprzęgła 1.3i
scorpion69
Wysłany: 19 Paź 2008, 12:03   żywotność sprzęgła 1.3i
przebieg autka to prawie 160tys. A ile sprzęgło jest w stanie wytrzymać przy normalnej jego "obsłudze" ?
sulos
Imię: Krzysiek
Wysłany: 19 Paź 2008, 12:55
od kilkudziesieciu to kilkuset tysiecy kilometrow.
http://www.sulkov.pl
Pod oknem:
Alfa Romeo Mito
Audi Coupe
W międzyczasie było:
Ducati Monster
Saab 900
Chąda syfik 4gen :>
scorpion69
Wysłany: 19 Paź 2008, 13:13
sulos napisał/a:
a że musze wymienić wysprzeglik to przy moim przebiegu wymienic sprzeglo czy jeszcze z 50tys wytrzyma?
sulos
Imię: Krzysiek
Wysłany: 19 Paź 2008, 13:26
wymieniaj calosc. nie ma sensu wymiana elementow pojedynczych
Pod oknem:
Alfa Romeo Mito
Audi Coupe
Ducati Monster
Saab 900
Chąda syfik 4gen :>
scorpion69
Wysłany: 19 Paź 2008, 13:40
sulos napisał/a:
a jakie elementy warto jeszcze przy okzaji wymienic przy demontazu skrzyni?
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 19 Paź 2008, 19:27
całość sprzęgło i to wszystko. Ew. uszczelnić skrzynię i nowy olej do niej dać. Więcej chyba nie da rady...
scorpion69
Wysłany: 19 Paź 2008, 19:33
odyniec napisał/a:
a takie rzeczy?
zimering na wale pod kołem zamachowym, uszczelniacze półosi, uszczelniacz wybieraka biegów
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 20 Paź 2008, 07:56
scorpion69, nie wiem jak z wałem, ale półosie i wybierak bez wyjęcia skrzyni się robi. Więc można sobie odłożyć na później.
Brak nowych postów Przeguby - żywotność
mareno Mechanika 7 11 Wrz 2007, 08:33
mareno
Brak nowych postów [Inny] Żywotność amortyzatorów
Czy jest jakaś reguła?
Ciapek Mechanika 13 8 Lut 2010, 14:32
wwwojtek1
Brak nowych postów [MK4] świece -jak długa żywotność
scorpion69 Mechanika 4 25 Lip 2010, 17:15
scorpion69
Brak nowych postów [MK6] Koło dwumasowe po faceliftingu i żywotność wtryskiwacz
bartosi Silniki diesla 8 24 Wrz 2012, 08:24
misiak
Brak nowych postów Pedał sprzęgła
donkicha Mechanika ogólna 0 6 Lut 2023, 09:45
donkicha
