montaz głosnikow w mk4 165mm?? |
winiar789
Wiek: 38 Dołączył: 17 Wrz 2008 Posty: 123 Skąd: Warszawa
Wysłany: 22 Paź 2008, 16:57 montaz głosnikow w mk4 165mm??
| witam jak w temacie mam glosniki 165mm lecz w przednich dzrwiach w fiecie mk4 sa nieco mniejsze macie jakis pomysł aby wmontowac je w dzrzwi?? |
Wysłany: 22 Paź 2008, 17:35
| Dystanse z mdf-u ? |
winiar789
Wysłany: 22 Paź 2008, 17:51
| w sumie mozna zrobic ale tak..trzeba by w boczku wycinac dziure to raz dwa blache od drzwi trzeba wycinac latwiejbyloby to zrobic gdyby nie bylo tej kieszeni w boczku na jakies zeczy bo ona ogranicza duzo wyjac ja mozna ale dziura bedzie i wszysko jest pod gorke |
Wysłany: 22 Paź 2008, 17:54
| Z tego co wiem, to mk4 ma takie same boczki drzwiowe jak mk5 - a w swojej mk5 mam wsadzone 165mm, bez wycinania czegokolwiek... |
winiar789
Wysłany: 22 Paź 2008, 18:13
i jak to zrobiles normalnie mdf wycieles?
[ Dodano: Sro Paź 22, 2008 19:15 ]
albo jakies foto ..to by bylo super |
Wysłany: 22 Paź 2008, 18:22
W komplecie z głośnikami miałem mdf-y, na szlifierce stacjonarnej je obrobiłem, nawierciłem dziury w drzwiach, zamocowałem mdf, zamocowałem głośnik i spokój.
(pomijam etap podłączania kabli, etc.)
Fot nie mam, ale jak ściągniesz boczek (bo mam wrażenie, że nie ściągałeś), to sam stwierdzisz, że miejsca tam jest od cholery (165mm wejdzie spokojnie, nawet trochę luzu jest - pod warunkiem, że dobrze zamocujesz mdf) |
winiar789
Wysłany: 22 Paź 2008, 18:45
wlasnie zdjolem boczek i tak jest ze otwor od glosnika jest bardzo maly pozatym czy mdf wszedl ci na prosto do blachy czy pod ukosem go obrabiales i boje sie ze w zapinki mi wejdzie ze bedzie to za duze aa i co najwazniejsze jakiej grobosci byl mdf?
[ Dodano: Sro Paź 22, 2008 19:50 ]
http://www.allegro.pl/ite...dcx165_z12.html taki mdf miałes??? |
Wysłany: 22 Paź 2008, 18:52
Mdf przychodzi płasko na blachę, tylko trzeba go obrobić (ja to robiłem na szlifierce, o czym pisałem wyżej), bo nieobrobiony jest krzywo i uniemożliwi założenie tapicerki z powrotem oraz najważniejsze - montaż głośnika.
Grubość... +/- jakieś 20mm, nie mierzyłem dokładnie. Wszystko zależy od tego jaki masz głośnik (a konkretnie: jaki jest w nim kosz) Jeśli kosz będzie wielgachny to może się okazać, że trzeba by było dać mdf 30mm, a ten byłby z pewnością za gruby i nie zmieściłby się pod tapicerką.
Nie, nie taki mdf - mój to pierścień z trzema "uszami", z czego dwoje uszu szło pod nóż od razu. |
winiar789
Wysłany: 22 Paź 2008, 18:54
| nie ma takiego duzego kosza 20mm powinno wystarczyc w 100% |
