[MK5] Czy w Fiestolocie jest czujnik braku płynu do spryskiw
Wysłany: 21 Paź 2008, 14:45   [MK5] Czy w Fiestolocie jest czujnik braku płynu do spryskiw
Krótka historia - chciałem zasyfione szyby umyć, poleciało ciutek płynu i null... Spodziewałem się, że zaświeci się lampka braku płynu (do tej pory dolewałem co czas jakiś, więc nie sprawdzałem czy czujnik jest/czy działa) i nagle zdziwienie - kontrolka na desce jest, ale przy braku płynu nie "ożywa". Pytanie zatem, czy w zbiorniczku w ogóle jest czujnik? Sprawdziłbym sam, ale pewnie wiecie jak w mk4/5 są umiejscowione zbiorniki...
Wysłany: 21 Paź 2008, 15:03
u mnie jest i działa :hihihi: to że masz kontrolke to wcale nie oznacza że masz czujnik. żarowka nie spalona?
ściągnij plastikowe nadkole i się do zbiorniczka dostaniesz
Wysłany: 21 Paź 2008, 16:22
Żarówa nie jest spalona, bo na "bulb teście" się świeci (prawdę powiedziawszy gdyby nie ten 'tryb serwisowy' to do dziś bym nie wiedział, że jest taka kontrolka...)
Inna rzecz, że masz Ghię - więc może to jest część wyposażenia full-wypas Fiestolotów...
Wysłany: 21 Paź 2008, 16:31
ghia ghii nie równa, aczkolwiek moja ma prawie wszystko, sprawdź czujnik, może to jego wina, albo gdzieś na przewodach/kostkach nie ma połączenia.
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 21 Paź 2008, 22:10
Ghia - escort z 92 już ma taki czujnik i taką kontrolkę.
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 22 Paź 2008, 19:56
ba nawet i moja fiesta MK3 1,1 92 ma taki lecz sam go zamontowałem. :)
Wysłany: 22 Paź 2008, 20:05
Muszę (jutro?) to rozebrać i się temu przyjrzeć, bo spokoju mi to nie da :]
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 23 Paź 2008, 21:28
kazi napisał/a:
tu chodzi raczej o fabrykę. Ale samemu to nie problem - posiadając wiedzę z tego forum.
zebro78
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Robert
Wysłany: 24 Paź 2008, 07:43
Pufcio napisał/a:
Ja mam taki czujnik, ale od razu wiadomo ,że jest na wyposażeniu - widać to jak zapali sie samochód. Zaświeca się i gaśnie po chwili po odpaleniu samochodu ( podobnie jak kontrolka ABS i poduszek powietrznych). U mnie jak się zaświeci w czasie jazdy to nie informuje ,że brakuje płynu lecz ,że zostało ok 1 litra.
Motto Żebrusia :
Dobry sex to taki , po którym nawet sąsiedzi idą na papierosa :)
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 24 Paź 2008, 09:46
Ja też swój wyregulowałem ze swieci jak jest jeszcze płyn bo co to za czujnik co by działał jakby jego już nie było i by pokazywal END :fox:
Odyniec nie tylko wiedza z tego forum ale moja wiedza elektroniczna bo sam zaprojektowałem taki uklad ( przerzutnik ) i zamontowałem i tam nie ma pływaka tylko sa elektrody nierdzewne w środku :) . Kiedys ta kontrolka była obok licznika, lecz jak założyłem licznik do MK3 od MK4 to jest prawie jak fabryka w oryginalne miejsce. Jest też kontrolka otwartych drzwi oraz kontrolka włączenia wiatraka na chłodnicy. Ehh ale sie pochwaliłem :rotfl: :-P :ups:
Wysłany: 24 Paź 2008, 11:06
Co do samej kontrolki (zebro78 - i też Ghia :) ) - u mnie ona się nie pokazuje :]
Daruję sobie chyba rozbieranie jak na razie, bo w takich warunkach (5°C za oknem, robota pod blokiem) to byłaby masakra...
Kiedyś dojdę do zbiornika, to sprawdzę co i jak. W końcu nie jest to rzecz, którą trzeba sprawdzać/robić od razu... :)
Wysłany: 24 Paź 2008, 16:59
zebro78 napisał/a:
chyba u mnie tak samo się zapala na początku
zebro78 napisał/a:
dokładnie tak
afi
Imię: Grzegorz
Wysłany: 27 Paź 2008, 15:42
Podłączę się do tematu. Nie mam czujnika czy zbiornik jest taki sam dla wersji z czujnikiem i bez czy tez chcąc dorobić czujnik musze wymienić zbiornik
Tommi
Imię: Tomcio ;)
Wysłany: 28 Paź 2008, 14:58
Kontrolka powinna być chyba we wszystkich wersjach, a nie ino w Ghia, ale moze sie myle :) A moze ktoś kiedyś robił błotnik czy cos wymontował, zapomniał i :tyłek:
Lampka zapala sie gdy zbiornik zostanie opróżniony w 3/4 pojemności - tak piszą w serwisówce WKŁ.
afi Z tego co wiem to inny zbiornik jest gdy masz spryskiwacze na światła przednie (wieksza poj.) a tak chyba wsio to samo
Pozdro :!:
FORD FIESTA - PROBABLY THE BEST CAR IN THE WORLD.
zebro78
Imię: Robert
Wysłany: 28 Paź 2008, 15:13
Tommi napisał/a:
Normalny zbiornik na płyn ma pojemność 4 litry - a jeśli masz spryskiwacze reflektorów to jest większy - chyba 8 litrów.
Motto Żebrusia :
Tommi
Imię: Tomcio ;)
Wysłany: 28 Paź 2008, 15:29
zebro78 napisał/a:
Jest dokładnie tak jak piszesz :-)
Pozdro :!:
afi
Imię: Grzegorz
Wysłany: 28 Paź 2008, 16:13
Jeszcze jedno pytanie czy pasuje do fiesty zbiornik z pumy?
Tommi
Imię: Tomcio ;)
Wysłany: 28 Paź 2008, 22:16
od pumy Ci raczej nie przypasuje:
puma fiesta
Pozdro :!:
ttomek71
Brak nowych postów Przyklejony: Kto jest z Wrocławia ? Dolnegośląska ?
Ilu nas jest ? Wpisz się !
Piter Grupa Wrocław - Frakcja Dolnośląska 75 9 Sty 2016, 10:57
roch57
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:32
Mizer 59
