[MK4] Problem przy przyśpieszaniu
Blady18
Wysłany: 2 Lis 2008, 09:10   [MK4] Problem przy przyśpieszaniu
Witam.
Mój pierwszy post i od razu prośba o pomoc. Szukałem odpowiedzi na swoje pytanie, ale niestety bez rezultatu. Otóż mam Fiestę MK4 (1998) z silnikiem 1.25. Ostatnio zauważyłem następujący problem. Podczas przyśpieszania na 1,2 (czasami na 3) biegu i wciśniętym pedale gazu samochód przez 2, 3 sekundy w ogóle nie przyśpiesza, dopiero po chwili wszystko wraca do normy. Dodam, że dzieje się tak, kiedy silnik jest zimny. Oczywiście objawy te są nieregularne, ale męczące i trochę niebezpieczne. Proszę o poradę, gdzie szukać usterki.
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam.
cradleoffilth
Wysłany: 2 Lis 2008, 17:17
Najlepiej poszukac na tym forum. Sam nie znam rozwiazania ale widzialem tego typu posty nieraz, wiec opcja szukaj i na pewno znajdziesz odpowiedz :) Mysle ze osoby ktore wiedza, nie lubia pisac tego samego po kilkanascie razy :)
Wysłany: 2 Lis 2008, 17:37
Oj tak funkcja szukaj się kłania. Popatrz w mechanice poniżej twojego tematu masz podobne tematy.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
Wysłany: 2 Lis 2008, 17:53
niech kolega napisze jeszcze czy ma wersje z przepływką czy bez.
olo
Silnik: 1.4 16V/90KM
Imię: Olek
Wysłany: 2 Lis 2008, 22:23
U mnie dokladnie to samo :( przy przyspeszaniu powyzej 2 tysiecy obrotow gaz deska brak reakcji po chwili zamulka i sie dopiero wkreca albo sie wkreca i nie przyspiesza :/ początkowo myslalem ze to moze przepływka ale nie mam jak tego sprawdzic :P nowa przeplywka w intercarsie 777zł HELLA po rabacie jakies 500 no ale nie do konca jestem pewny czy to to a wydac kaske i miec to samo zadna przyjemnosć. Jakies pomysły ? A moj silnik 1,4 zetec no i stożkowy filtr powietrza
Wa51oL
Imię: Tomek
Wysłany: 4 Lis 2008, 14:26
Mam te same problemy ja poprzednicy jednak nie znalazłem odpowiedzi na forum, kuzyn podpowiada mi sterownik wtrysku.. co myslicie?
http://dwteam.eu -> Projektowanie stron, systemy zarządzania treścią, bezpieczeństwo skryptów
olo
Imię: Olek
Wysłany: 4 Lis 2008, 21:37
Tak wiec zapoznając sie z lektura wyodrebnilem wewntualne uszkodzenia ktore moga byc odpowiedzialne za dlawienie duszenie czy jak to tam zwał
1. Przeplywomierz i nieszczelna puszka filtra powietrza ( ewentualna wina stożka ze niby dobija przeplywke )
2. Jakis czujnik vss jeżeli cos przejezyczylem to przepraszam gdzie go znalezc i za co jest odpowiedzialny?
3. Kable świece mam nowe wiec wymienie i zobacze
4. Filt paliwa
5. Podobno elektroniczna przepustnica? Kto kolwiek wie co sie może tam popsuc prosze o wkład do tematu
6. Krokowiec
7. Czy możliwe ze uszkodzona jest listwa wtryskowa??
8. Czy możliwe jest ze cos nie tak ze sprzeglem badz ze skrzynia biegów?? Czy moga byc takie objawy??
9. Kolejne pytanie czy może byc to spowodowane rozpadem katalizatora??
Odśnieżarki
Kosiarki
Wysłany: 4 Lis 2008, 21:48
olo napisał/a:
on raczej za zawisy obrotów odpowiada, nie ma nic do przyspieszania
olo napisał/a:
dopiero w mk6 takie coś jest
Radkalkin
Imię: konrad
Wysłany: 4 Lis 2008, 23:21
przeoczyłeś sondę lambda.
PUNKY RS -> ZOŁZA RS :]
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=34771
http://barylski.daportfolio.com/
olo
Imię: Olek
Wysłany: 5 Lis 2008, 13:19
Czyli odpada nam czujnik VSS i elektroniczna przepustnica. Hmm co do lambdy to czy jak pada sonda to nie wzrasta poziom spalania ?? A tego nie zauwazylem. Czyli zostaje nam kolejnych 7 punktów ktore ewentualnie możemy jeszcze wyeliminować??
Czy podpiecie pod komputer wskaze ewentualny bład przepływki??
Wysłany: 5 Lis 2008, 18:55
olo napisał/a:
może ale nie musi, błąd na pewno będzie jeśli nie będzie ona dostarczała żadnego sygnału lub sygnał nie będzie się zmieniał podczas pracy silnika.
sonde warto sprawdzić, przy diagnostyce komp. będzie widać na kompie czy działa lub samemu miernikiem, najlepiej analogowym
Wysłany: 5 Lis 2008, 19:53
umyjcie przepływkę a problem zniknie .
olo
Imię: Olek
Wysłany: 5 Lis 2008, 22:19
Ok jutro wyczyszczę przeplywke a moje pytanie jest takie czy można umyć przeplywke i krokowca w myjce ultradźwiękowej??
Wysłany: 5 Lis 2008, 22:43
nie
krokowca nie masz tylko zawór bocznikujący powietrze i on może i by to przetrzymal , przepływka nie da rady .
zwykły pistolet do ropowania benzyna ekstrakcyjna i trzeba wymontować rdzeń i umyć druciki delikatnym strumieniem .
olo
Imię: Olek
Wysłany: 13 Lis 2008, 22:21
Drodzy Koledzy prosze o dalsza pomoc
Dalsze zawieszki na 3 i 4 biegu
co dalej poniżej wypisalem co zrobilem sprawdzilem wymienilem
1. Przeplywomierz i nieszczelna puszka filtra powietrza ( ewentualna wina stożka ze niby dobija przeplywke ) <--- WYMIENIONY PRZEPLYWOMIERZ NA NOWY
2. Jakis czujnik vss jeżeli cos przejezyczylem to przepraszam gdzie go znalezc i za co jest odpowiedzialny? <-- NIE DOTYCZY TEMATU
3. Kable świece mam nowe wiec wymienie i zobacze <--- WYMIENIONE
4. Filt paliwa <--- WYMIENIONY
5. Podobno elektroniczna przepustnica? Kto kolwiek wie co sie może tam popsuc prosze o wkład do tematu <-- BRAK W TYM MODELU
6. Krokowiec <-- RACZEJ ODPADA
10. SONDA LAMBDA???
11> Czujnik połozenia przepustnicy???
Wysłany: 13 Lis 2008, 22:28
olo napisał/a:
raczej to nie to
olo napisał/a:
miałbyś muła na górze, jakby się rozpadł i poprzytykał tłumik
olo napisał/a:
0. SONDA LAMBDA???
może być coś od niej jak jest uwalona lub już się zawiesza
olo napisał/a:
działoby się to na każdym biegu, ale nie zaszkodzi sprawdzić ciągłości rezystancji
olo
Imię: Olek
Wysłany: 13 Lis 2008, 22:37
Jakie powinienem miec odczyty z lambdy na mierniku??
Wysłany: 13 Lis 2008, 22:46
0,1 do 1V zmieniające się cały czas
k_myk
Wersja: Calypso
Imię: Kamil
Wysłany: 13 Lis 2008, 22:50
olo napisał/a:
Olej lambdę... Ja bez lambdy 140 leciałem i nie było WIĘKSZYCH problemów <8> Poza tym, miałbyś nalot na świecach i róże wydechowej, nieco słabsze osiągi i przedewszystkim palił by Ci niesamowite ilości paliwa...
Pozdrawiam,
k_myk
Chory na Fiestę...
olo
Imię: Olek
Wysłany: 13 Lis 2008, 23:38
Tak sobie siedze i dumam i wydaumalem jeszcze jedna rzecz.
Mozliwe ze pada pompa paliwa?
Pytanie kolejne czy zbiornik paliwa ma odpowietrznik bo jak otwieram korek bo dosc intensywnej jezdzie zasysa go i syczy tak jak by sie podcisnienie tworzylo.
Może miec to jakis wpływ ??
Mizer 59
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK4] Przy przyśpieszaniu ściąga na prawo
wzdunek Mechanika 2 22 Mar 2011, 21:48
przemaas
