[mk3] zbyt bogata mieszanka ? |
groochas [Usunięty]
Wysłany: 7 Lis 2008, 22:54 [mk3] zbyt bogata mieszanka ?
Powitać.
Problem objawia się następująco. Silnik to 1.4 gaźnik - stara konstrukcja ale póki co działa. Wszystko działa super na gazie, problem pojawia sie z benzyną. Na owej silnik pracuje bardzo nierowno na wolnych obrotach, ktore są zreszta zbyt niskie (na gazie są ok). Z rury wydechowej leci czarny dym, śmierdzący wręcz paliwem, na gazie jest ok.
W momencie gdy przełączam zasilanie na gaz (odcinam dopływ paliwa), gdy nagromadzone paliwo zaczyna sie wypalac i jest go juz mało, przez moment silnik chodzi idealnie - zaczyna chodzić równo, nie kopci, obroty ma takie jak trzeba. Trwa to moze 5 sekund i silnik gaśnie - wypala sie benzyna do reszty.
Domyślam się ze przyczyną jest zbyt bogata mieszanka. Kable są nowe, świece mają kilka dni (przed wymianą świec też sie to działo), iskra jest.
Pytanie - czy sklad mieszanki paliwowej można podregulować na gaźniku we własnym zakresie ? Jeśli tak to jak (wiem, że jest od tego śruba regulacyjna ale prosze o szczegóły). Ewentualnie gdzie w Krakowie i za jaką kwote można to zrobić w warsztacie ? Z tego co wiem przydałby sie analizator spalin do tego.
Chciałbym rozwiązać ten problem bo jakoś psychicznie źle sie czuje odpalając na gazie. Poza tym zima idzie.
Pozdrawiam |
Wiek: 44 Dołączył: 06 Kwi 2007 Posty: 3513 Skąd: Ostrzeszów
Wysłany: 7 Lis 2008, 23:01
| Żeby wyregulować skład mieszanki na gażniku potrzeba miernika CO2. Przy wtrysku jest sonda lambda, która podaje dane do kompa, a ten dobiera odpowiednio skład. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
groochas [Usunięty]
Wysłany: 7 Lis 2008, 23:18
Dodam jeszcze, ze podciągnięcie ssania na benzynie przynosi odwrotny skutek - silnik sie dławi. Na gazie spełnia swoje zadanie.
[ Dodano: Nie Lis 09, 2008 23:07 ]
nikt nie jest w stanie pomóc ? |
