[MK3] Dziwne zachowanie, przy odpalaniu na zimnym silniku
cradleoffilth
Wysłany: 7 Lis 2008, 23:42   [MK3] Dziwne zachowanie, przy odpalaniu na zimnym silniku
Podczas odpalania na zimnym silniku - w szczegolnosci po nocy, gdy przekrece kluczyk w stacyjce (oczywiscie po wczesniejszym odczekaniu az swiece zarowe sie rozgrzeja), samochod odpala na dotyk, ale przez pierwsze kilka sekund silnik chodzi bardzo "nie rowno". Dopiero po kilku sekundach wszystko sie normuje i silniczek ladnie zaczyna klekotac. Przy nastepnym odpaleniu - silnik zapala sie juz normalnie.
Ponizej zamieszczam przykladowe nagrania z odpalania
Jakosc jest bardzo kiepska ale niestety nie dysponuje dyktafonem a tylko komorka :/ Byc moze ktos uslyszy roznice.
http://sharebase.to/files/b4GKbMtw7X.html - kolo siódmej sekundy silnik zaczyna normalnie chodzic (zagluszone przez szumy)
http://sharebase.to/files/zzP7U8aJGq.html - drugi przyklad odpalania na zimnym silniku
http://sharebase.to/files/AhP06s0uzg.html - tu bardzo króciutki fragment ale na silniku cieplym.
Jesli ktos ma jakies sugestie to z checia ich poslucham. Z gory dzieki za pomysly !
Wysłany: 8 Lis 2008, 08:38
Może się porypał układ dogrzewania świecami - spróbuj 2 razy podgrzać czy nie będzie lepiej.
snowboardwp
Imię: Piotrek
Wysłany: 8 Lis 2008, 11:30
u mnie na zimnym silniku ( po nocy )jest podobnie, z tym ze jak sie odpala to zalapuje , i jakby chcial a nie mogl i nagle jest ok, a potem juz po postoju tego samego dnia , dluzszym czy krotszym odpala bez problemow.
natomiast jak bylo cieplo nie bylo takich "akcji"
Wysłany: 8 Lis 2008, 12:16
Bo silnik dieselowski potrzebuje temperatury żeby odpalić, jak było ciepło to łatwiej się grzał,,, teraz jest chłodniej i silnik jest chłodniejszy,,,
snowboardwp
Imię: Piotrek
Wysłany: 8 Lis 2008, 14:00
dokładnie, masz racje JoeMIx, tylko koledze cradllefifth chodzi o to czemu z jego silnika wydobywaja sie takie dziwne dzwieki i ma problem przy uruchomieniu silnika.
Miły
Wysłany: 8 Lis 2008, 14:15
może na 3 gary pali?? sam to przerabiałem... sprawdź kompresje...
poza tym niekoniecznie musi być coś zrypane... u mnie jak na zimnym silniku odpalam (właśnie teraz się to zaczęło) po prostu nie dostaje od razu odpowiedniej ilości paliwa (przyspieszacz zapłonu w pierwszej sekundzie jeszcze nie zadziała) i efekt jest taki, że słychać jakby się dusił... ale u mnie to trwa max 3 sek na bardzo zimnym silniku...
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
snowboardwp
Imię: Piotrek
Wysłany: 8 Lis 2008, 14:34
czyli porostu tak musi byc :D ? ten typ tak ma
Miły
Wysłany: 8 Lis 2008, 14:59
jak będe miał zimny silnik, to nagram jak to słychać u mnie...
cradleoffilth
Wysłany: 8 Lis 2008, 15:10
U mnie to trwa tak od 2-4 sekund okolo. W zaleznosci od tego jak dlugo stal samochod nieuzywany. Czy to noc czy ze dwa dni. Ale pali na dotyk. Bede wymienial swiece na poczatku tygodnia to zobaczymy czy sie cokolwiek poprawi w tym wzgledzie
Mizer 59
