[MK3] Zmiana tapicerki |
wsmbs
Wiek: 37 Dołączył: 09 Lis 2008 Posty: 5 Skąd: Giżycko
Wysłany: 11 Lis 2008, 18:10 [MK3] Zmiana tapicerki
Witam.Mam pytanie czy istnieje mozliwosc zdjecia tapicerki z siedzen recznie? Chcialbym ja wymienic na cos takiego : http://moto.allegro.pl/it...icerka_hit.html . Jest jakas mozliwosc czy musze naszywac ?Pozdrawiam |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 12 Lis 2008, 11:41
Najgorszy z możliwych materiałów jakim chcesz wykończyć. |
wsmbs
Wysłany: 12 Lis 2008, 11:55
w takim razie co bys polecila ? cos fajnego nie koniecznie drogiego |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 12 Lis 2008, 13:08
Albo prawdziwa skóra (czyli od razu montaż klimatyzacji do auta, bo bez tego nie ma sensu ta zmiana), albo zostać przy welurze. Rozważyć należy wiele aspektów w tej kwestii. Min. upalne letnie dni, czy też zimę. Także wygląd wewnętrzny auta - czarna skóra przy niebieskiej desce rozdzielczej itp. w fieście średnio będzie wyglądać.
Ogólnie zasada jest prosta. Albo tanio i cieńko, albo drogo i porządnie.
Istnienie rzeczy tanich i fajnych samo się wyklucza. |
kazi
Imię: Rafał
Wiek: 41 Dołączył: 14 Lip 2005 Posty: 474 Skąd: Łódź/GW
Wysłany: 12 Lis 2008, 19:49
a czarna skóra w Kazi-ego fiescie ? z czarnymi elementami?
odyniec napisał/a: | czarna skóra przy niebieskiej desce rozdzielczej itp. w fieście średnio będzie wyglądać. |
Gdzie ty widziałeś niebieską deskę w fiescie ? chyba ci sie przyśniło jak reszta.
Wiesz ile kosztuje prawdziwa skóra i co to jest skaj? i czym się różni od skóry? kanapy są obijane skajem wiec nie %&%&^$^%$#%$$.
A po co klima do skóry? ja widziałem auta ze skórą i bez klimy :] może i dupsko sie odparza czasem.
Ta skóra co pokazujesz wsmbs nadaje sie jak najbardziej. Siedzenia da sie wyjąć tzn oparcie i siedzisko. Zrywasz welur i owlekasz skórą, która wcześniej musi być wycięta pod wymiar. Wcześniej smarujesz swój skaj butaprenem bądź innym klejem do skóry i naklejasz, dociskasz lekko i naciągasz i związujesz gumką bądź sznurkiem od spodu i czekasz aż wyschnie.
Efekt jest naprawde bardzo ładny
Powodzenia. |
_________________ PzMot - Polski Związek Motorowy w Gorzowie.
New Wozidło : Citroen Xantia 1,8 Turbo |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 12 Lis 2008, 21:28
kazi napisał/a: | Gdzie ty widziałeś niebieską deskę w fiescie ? chyba ci sie przyśniło jak reszta. | mk4 droga koleżanko.
kazi napisał/a: | A po co klima do skóry? ja widziałem auta ze skórą i bez klimy :] może i dupsko sie odparza czasem. | mówię o rozwiązaniach sensownych. A i owszem można nosić majtki na spodniach, ale to tak samo sensowne jak Twój przykład
Skają to można sobie co najwyżej głośniki obić jak nie masz co z nią zrobić, ale nie coś, co ma potem do skóry Twojego ciała przylegać. Na takim czymś nie powinno się oszczędzać. Nie jest to naturalny materiał. Porównaj sobie koszulkę w 100% wykonaną z bawełny, a inna tańszą chińska z innego materiału. Jest to różnica której nie oszukasz. Lubisz się pocić i dusić własnym zapachem to powodzenia, ale nie siadaj w ten czas obok mnie
kazi napisał/a: | a czarna skóra w Kazi-ego fiescie ? z czarnymi elementami? | He? |
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 12 Lis 2008, 22:56
odyniec napisał/a: | kazi napisał/a:
mk4 droga koleżanko. |
Ale on ma mk3 i pytał o ten samochód a nie o mk4 czy inne cudo. W ufo deska jest srebrna |
Wysłany: 13 Lis 2008, 00:10
Wy nie potraficie chłopaki inaczej, co ?
Ciągle to samo
Jeszcze jeden napastliwy post ze strony któregoś z Was i każdy dostanie po czerwonej wstążeczce.
Wracając do tematu, podejrzewam, że mod tego działu (Michał/LOY) udzieliłby wyczerpującej wypowiedzi bo zajmuje z powodzeniem się takimi rzeczami.
Ale niestety jest za granicą i trzeba na niego poczekać.
Pozdro ... |
wsmbs
Wysłany: 13 Lis 2008, 09:38
mysle ze wypowiedz kazi-ego powinna mi wystarczyc acz kolwiek przydaloby sie wiecej informacji. tapicerke i tak bede wymienial po wyplacie wiec mysle ze LOY zdazy wrocic do tej pory |
Artii [Usunięty]
Wysłany: 14 Lis 2008, 10:50
Sledząc waszą rozmowe i zapytanie kolegi dochodze do następujących wniosków:
- skaj nadaje sie tylko do obicia dzwi w domu do srodka:)
- a profesjonalne obszycie tapicerki w samochodzie tak aby to wyglądało ładnie jest dosyć drogie ( ostatnio byłem u tapicera i za obszycie skóra powiedział mi 3 tyś. pln ), wiec obszycie skajem kosztowało by napewno mniej ale trzeba się pewnie liczyc z kosztem 800 pln. ).
- proponuje takie rozwiazanie: darować sobie skaj i poszukać oryginalnych foteli od XR2i, RS w dobrym stanie albo szukać oryginalnych siedzeń skórzanych do fiesty mk3.
Pozdrawiam Artii |
Tommy
Imię: Tomek
Wiek: 38 Dołączyła: 25 Sty 2007 Posty: 521 Skąd: Zielsko-Białe
Wysłany: 14 Lis 2008, 14:14
Artii napisał/a: | proponuje takie rozwiazanie: darować sobie skaj i poszukać oryginalnych foteli od XR2i, RS w dobrym stanie albo szukać oryginalnych siedzeń skórzanych do fiesty mk3. |
Moim zdaniem jest to najrozsądniejsze rozwiązanie.
Można też poszukać innyc foteli, np takich:
http://allegro.pl/item480...acja_szyny.html
Będzie to z całą pewnością bardziej estetyczne i co ważniejsze - praktyczne.
Masz tym samochodem jeździć i uwierz mi - gdybyś to obszył skajem, to klnął byś jak szewc w upalne dni.. Kup sobie jakieś fajne foteliki, a skajem potraktuj boczki drzwi. Tylną kanapę od biedy obszyjesz ładnie jakimś czarnym welurem lub innym podobnym materiałem. Ma proste kształty.
Pozdro od Tommy'ego |
kaczoro
Imię: Bartosz
Wiek: 40 Dołączył: 17 Mar 2005 Posty: 391 Skąd: Jastrzębie/Krk
Wysłany: 15 Lis 2008, 16:59
Chyba nie wiesz co mówisz... Mam takie fotele u siebie i z praktycznością to one nie mają zupełnie nic wspólnego! Wsiadanie i wysiadanie to koszmar!
Ale i tak nie zamieniłbym ich na seryjne |
dida
Imię: dawid
Wiek: 42 Dołączył: 16 Sie 2008 Posty: 158 Skąd: Czechowice
Wysłany: 15 Lis 2008, 18:54
http://img228.imageshack....s6009415yq0.jpg
zobacz jak wygląda to w mojej fifce!!!!!!!moim zdaniem ŻADEN SKAJ..moje oszycia wyszły mnie jakies 150zl jest tu taki koles który szyje z oryginalnych fordowskich i nietylko tapicerek pokrowce..obszywa też siedzenia..czyli może zrobić całą nową tapicerke.tak jak ty chcesz..bierze za to 800zl.ale do czego zmierzam,musiał byś to zrobić naprawde prpfesionalnie zeby to jakoś wyglądało.ważne są przeszycia.a tego raczej w domowych warunkach nie da sie pożądnie zrobić!poszukaj jakiegoś zakładu jak ja to zrobiłem gdzie szyją pokrowce na wymiar z pożądnych materiałów.po pierwsze są one trwałe,oddychają i szybko sie nie brudzą...ale wybór należy do ciebie. |
_________________ WIDZIAŁEŚ KIEDYŚ FIESTE Z DRZEWA? NIE? TO WYJDZ NA DRZEWO I POPATRZ NA NIĄ... |
Członek Honorowy FKP
Wiek: 47 Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
Wysłany: 17 Lis 2008, 15:51
wsmbs napisał/a: | mysle ze wypowiedz kazi-ego powinna mi wystarczyc acz kolwiek przydaloby sie wiecej informacji. tapicerke i tak bede wymienial po wyplacie wiec mysle ze LOY zdazy wrocic do tej pory |
zdazył
najpierw ODI i kazi -wstydy rozdam ..fachowcy od MK3 ..oczywiscie ze były deski niebieskie fabryczne ..były i szare ,czarne ,bezowe i podobno nawet ciemno zielone
teraz do rzeczy
skaj na tapicerke dobry był w latach 60 tych i 70 tych obecnie nadaje sie tez do koparek i ciagników rolniczych ...nadaje bo mozna go myjka wyczyscic
w samochodech skajka czy tez dumnie i durnie zwana skóra ekologiczna (sic !) to fatalny pomysł .... skaj smierdzi ,skaj słabej jakosci bo pewnie o takim dyskutujecie -jako ze dobry markowy skaj kosztuje czest dwa razy tyle ci srednio dobra skóra ma słaba odpornosc na skoki temperatur i niska elestycznosc efekt- w zimie peka na załamaniach i rociaga sie przerywajac na szwach ....skaj jest paskudny w szyciu i ubieraniu na fotel ..nigdy nie wyłozy sie tak elegancko jak materiał czy skóra ..a wreszcie skaj nigdy nie bedzie skóra ..zawsze zostanie tylko ...atrapą skóry .
dalej fotele w MK3 sa w zasadzie nietapicerowalne !!!! nie da sie kazi zerwac weluru bo ford miał kosztowna technologie wypieniania formatek połaczonego z termicznym łaczeniem z laminowanym welurem ...sa trwale złaczone i pozbawione kanałów wciagnieciowych ...obca tapicerka zawsze bedzie wygladała jak pokrowiec czy zmarszczony worek ..a taki efekt trudno uznac za tapicerstwo samochodowe .
ogólnie zrobienie pełnej tapicerki skórzanej ( fotele kanapa boczki)w raczej sredniej jakosci wykonania (czy proste wzory szycia )i w taniej skórze to wydatek ok 2 tys pln -wykonanie dobrej jakosci i bardziej przyzwoita skóra to dwukrotnosc. tej ceny
wszystko ponizej tych cen nie ma nic wspólnego z tapicerstwem samochodowym i efekt zawsze bedzie marny ...ale co kto lubi i na co kogo stac .
odradzam jednak tanie materiały ,,i tanich pseudo tapicerów osiedlowych co to zazwyczaj sofy potrafia gałganami i gazetami wypychac i ulubionym ich narzedziem jest taker ...strata kasy i czasu .
lepiej jak juz pisali koledzy kupic gotowce z innej wersji fiesty ..albo nawet zniszczone sportowe fotele które daja sie łatwo tapicerowac ...przykład recaro ...tyle w temacie |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 18 Lis 2008, 21:56
LOY napisał/a: | najpierw ODI i kazi -wstydy rozdam ..fachowcy od MK3 ..oczywiscie ze były deski niebieskie fabryczne ..były i szare ,czarne ,bezowe i podobno nawet ciemno zielone | Przyjmuję. Szarą, czarną i beż widziałem na własne oczy. Reszty ani na zdjęciach ani tym bardziej na żywo. Cóż, ale czym jest moja mądrość w porównaniu z ogromem wiedzy jaką Ty kolekcjonujesz...niczym. |
Wysłany: 18 Lis 2008, 23:18
no to wzbogacaj wiedze odi
tu masz niebieska forumowicza
tu bezowa z mojego archiwum
essien [Usunięty]
Wysłany: 18 Lis 2008, 23:41
Na szrocie niedaleko mnie jest niebieska do kupienia |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 19 Lis 2008, 08:39
A w beżowej nawet półka z tyłu jest beżowa!
Dzięki za fotki, a tej zielonej nie masz nigdzie w zdjęciach? |
wsmbs
Wysłany: 19 Lis 2008, 15:07
LOY ciesze sie ze zdazyles twoja opinia rozwiala moje wszelkie watpliwosci.na skore mnie niestety nie stac;p co byscie polecili nowy welur czy jakies fajne pokrowce?
pozdrawiam |
essien [Usunięty]
Wysłany: 19 Lis 2008, 15:36
pokrowce? Type R? nie nie nie
wsmbs napisał/a: | co byscie polecili |
Pranie z prawdziwego zdarzenia moze wtedy sie przekonasz do swoich obić |
