[MK3] Wymiana linki prędkościomierza |
Bit1
Imię: Błażej
Wiek: 39 Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
Wysłany: 11 Lis 2008, 22:01 [MK3] Wymiana linki prędkościomierza
W mojej lince prędkościomierza mam ułamany zaczep ten który montuje się od tyłu do licznika, powoduje to niemiłe charczenie podczas jazdy więc zamierzam kupić nową tylko, w sklepie są 2 różne:
http://katalog.fota.pl/Ka...x?GenArtNr=1150
Linka prędkościomierza
Dł.: 850 bez czujnika; Dł.: 790 z czujnikiem
jest na tym 4 zł różnicy więc nie chodzi o koszta tylko po prostu nie wiem o jaki czujnik chodzi no i 6 cm różnicy na długości, którą w moim przypadku mam kupić (mk3 1,3i 1992) |
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012 |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12092 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 11 Lis 2008, 23:22
| Masz 1,3i czyli na wtrysku czyli masz czujnik prędkości jazdy (w niego jest wkręcona linka, zamiast do skrzyni) dlatego potrzebna Ci jest ta krótsza (o długość czujnika) - tak myślę, |
