17 Kwi 2006, 10:53
radio firmówka
poldi76
Wysłany: 28 Gru 2004, 09:57   radio firmówka
mam radio firmówka trafic 3000 , pytanko jak go wyjąć tam są takie 4 otwory czy do tego potrzebne są jakieś specjalne klucze, chciałem się dostać do konsoli z pokrętłami wentyaltora zeby wymienić podświetlenie??
aper
Wysłany: 28 Gru 2004, 11:08
Witam!
Właśnie te cztery otworki służą do wyciągania radia.
Dwa z jednej strony i dwa z drugiej strony.
Ale dokładnie niewiem jak to użądzenie do wyciągania radia wygląda mi radyjko wyciągał koleś w warsztacie i zrobił to tak szybko że się nawet nie zorientowałem.
Podejżewam że wchodzom w te otwory jakieś pręciki i odchylają jakieś blaszki - ale dokładnie to niemam pojęcia.
Ja jak chciałem wyciągnąć radyjko to poprostu podjechałem do warsztatu gdzie naprawiają takie rzeczy i poprosiłem - na koniec dałem Panu ładny browarek i byliśmy kwita.
Fred
Wysłany: 28 Gru 2004, 12:11
Podejrzewam że jak wciśniesz 4 dłuższe gwoździe w te dziurki to radyjoo wyjdzie ci bez problemu, a tak w ogóle to nie muszisz wyjmować radioa żeby sie dostać do podświetlenia, wystarczy że zdejmiesz plastik pokrętła, plastki suwaków nagrzewania, wyjmiesz popielniczkę i odkręcisz trzy śrubki, wtedy zdejmujesz całośc razem z radyjkiem i odpinasz sobie żaróweczkę od podświetlenia. :)
Iro
Wysłany: 28 Gru 2004, 12:13
Fred ale kolega ma mk4, a tam chyba jest inaczej :?
Fred
Wysłany: 28 Gru 2004, 12:17
ło qrna rzeczywiście... :oops: małe niedopatrzenie z mej strony...
aper
Wysłany: 28 Gru 2004, 12:57
No myśle że patent z gwoździami może się udać - tylko musisz znaleść w miarę cienkie
konrad_wwa
Wysłany: 28 Gru 2004, 13:12
aper napisał/a:
Witam!
dokładnie tak!!!
ja to zrobiłem kawałkiem drutu o śr ok 1,5mm
Wysłany: 2 Sty 2005, 22:33
Ja mam orginalne (2) do wyciągania właśnie takiego radyjka.
Były w Escorcie którego sprowadziliśmy z Niemiec - Radyjka oczywiście nie było, musieliśmy wyciągnąć z innego :lol: Jeżeli jesteś z Wlkp to ci moge pomóc.
Ostatnio zmieniony przez Marcin 2 Sty 2005, 23:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2 Sty 2005, 22:40
A tak przy okazji takie samo radyjko wyciągneliśmy z innego Forda (Traffic 3000). Niestety sie troche zepsuło, kilka przycisków nie działa, nie wiem dlaczego. Można słuchać tylko Polskiego Radia na 225 bo przyciski nie działają i nie można zmienić albo kasety jeszcze pozostają. Pozdrawiam.
kauserowicz
Wysłany: 2 Sty 2005, 23:30
eloł to samo miałem w Ka z tym że dwie dziórki na górze były prowizoryczne a na dole wkładasz i lekko odchylacz i ciągniesz do siebie ..
Brak nowych postów [MK4] Wymiana radia z Ford Radio 1000 na Ford Radio 3000
mkulik Car Audio i CB 4 14 Sie 2012, 08:46
sla32
Brak nowych postów Radio
wylączenie po właczeniu swiateł
profi Mechanika ogólna 7 23 Gru 2009, 21:08
profi
Brak nowych postów Radio Cb
kazi Car Audio i CB 40 23 Lut 2009, 10:17
zajcx
kaktus23 Elektryka ogólna 5 28 Wrz 2014, 12:09
Jondi
MackoSz Elektryka ogólna 1 2 Lip 2020, 14:07
barciol
