Obwieszone drzwi
essien
Wysłany: 13 Lis 2008, 20:51   Obwieszone drzwi
Po powrocie z długiego weekendu poszedłem się przywitać z moją kosiarką, pojechaliśmy do miasta załatwić pare spraw. Zatrzymałem się na parkingu, chce wysiąść a tu drzwi tylko odskoczyły kawałek i nie chcą się uszyć dalej, myślałem, że sie stęskniła i nie chce mnie wypuścic... a tu dupa... po prostu drzwi zaczeły się buntować.
Przez to, że drzwi kierowcy są obwieszone dość mocno, od zamykania połamała mi się delikatnie obudowa zamka i utkneła tak, że nie mogłem otworzyć drzwi (dostały z bara i puściły :głowąwmur: ) Dlatego też przestałem olewać to, że drzwiczki są obwieszone i wczoraj próbowałem się za to zabrać. Chciałem wybić te bolce od zawiasów ale ni chu chu :/ czytałem wszystko co może być związane z moim problemem ale szczerze mówiąc nie znalazłem zbyt wiele.
Wiem, że trzeba podgrzać. Ale czym? Jak?
Nie da się tego wybić na siłe? :hammer:
A może istnieje możliwość podniesienia drzwi bez wybijania tych bolców?
cradleoffilth
Wysłany: 14 Lis 2008, 01:13
Dla ludzi ktorzy maja podobny problem ale w duzo mniejszym stopniu... Mialem tez cos w tym stylu ze drzwi byly jakby obwieszone... Kilkukrotne uzycie WD40 (nie jestem zwolennikiem tego specyfiku ale w tym przypadku bardzo dobrze sie spisal) na elementy ruchome- zawiasy - poskutkowalo. Drzwi popuscily, belka pozostala nie pokrzywiona, wiec jak ktos ma podobny problem to radze nie lekcewazyc
Wysłany: 14 Lis 2008, 16:50
cradleoffilth, chcesz powiedzieć że WD40 podniosło Ci drzwi w zawiasach?
essien, wg "Sam naprawiam" jest do tego odpowiedni przyrząd :yyy:
www.twojrobot.blogspot.com
kamil wolski
Wysłany: 14 Lis 2008, 18:12
Cradleoffilth chyba miał na myśli ciężko chodzące drzwi ;) Chętnie dowiem się jak poprawić drzwi, bo moje też wiszą.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
essien
Wysłany: 14 Lis 2008, 19:56
bidżej86, aż sprawdziłem z ciekawości ale nie ma nic takiego :(
młotkiem wybić sie nie da, zastanawiam się jak to podgrzać by nie uszkodzić lakieru.
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 14 Lis 2008, 20:12
essien napisał/a:
Lakier wytrzymuje duze temp ale nie lubi zbyt dużych skoków typu gorąco i nagle zimno. Zawiasy zdejmuje się podgrzewając je. Możesz to zrobić za pomocą palnika gazowego od biedy także palnikiem modelarskim takim za 6 zł na gaz propan-butan.
kamil wolski
Wysłany: 14 Lis 2008, 20:43
essien napisał/a:
Przyrząd specjalny Ford 41-018 z końcówką 41-018-1 (Sam naprawiam/str 338)
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
essien
Wysłany: 14 Lis 2008, 21:04
kamil wolski, rzeczywiscie :D ale nic mi to nei daje bo nie mam tego przyrzadu. Jutro poszperam i moze znajde cos w złomie podstołowym w piwnicy lub garażu co da sie przystosować. mam nadzieje, ze po 16 latach klej przestal działa i obedzie sie bez podgrzewania.
cradleoffilth
Wysłany: 15 Lis 2008, 01:49
bidżej86 napisał/a:
Ok, zle sie wyrazilem, chodzi o to ze zawiasy byly jakby zapieczone, przez co drzwi sprawialy wrazenie jakby byly obwieszone. Znajomy doradzil mi bym zastosowal kilka razy WD40 zeby popuscilo, zeby nie pogielo slupka i nie porobilo innych szkod. Po kilkukrotnym zastosowaniu WD40, drzwi chodza lzej i nie ma tego odczucia ze drzwi sa obwieszone.
essien
Wysłany: 15 Lis 2008, 06:58
cradleoffilth napisał/a:
nie mogą być JAKBY obwieszone, albo są niżej niż powinny albo nie.
Brak nowych postów Drzwi
Lukasz33 Elektryka ogólna 4 20 Sty 2018, 16:49
Lukasz33
Brak nowych postów wymiana drzwi
Fornal Mechanika 14 17 Paź 2008, 21:57
andreoz
Brak nowych postów Boczek drzwi
mikrus Mechanika ogólna 1 15 Cze 2022, 11:23
mikrus
Brak nowych postów 13 w przednie drzwi
Ługol Car Audio i CB 32 15 Maj 2005, 14:05
molu
