[MK4] Zgubił mi sie 5 bieg |
Jacek Wawa 0000 [Usunięty]
Wysłany: 18 Lis 2008, 20:26 [MK4] Zgubił mi sie 5 bieg
Witam jestem "szczęśliwym" posiadaczem Fiesty 18D.(97)od kilku tygodni i mam kilka problemów może ktoś podpowie jak je rozwiązać . Najważniejsze to-
Dziś rano zjeżdrzając z krwężnika udeżyłem podwoziem o glebę i już nie mogę wrzucić 5-tki?.
Wszystkie inne biegi działają jak wcześniej.Chciałbym wiedzieć czy rozwaliłem skrzynie czy może to coś mało kosztownego?
Drugie pytanie dotyczy ogrzewania jest kiepskie poprzedni właściciel nie używał klimy i na moje pytanie co jest z C.O odpowiedział że trzeba wymienić jakiś zawór od klimatyzacji lub odpiąć kostkę którą mi pokazał i jest taki sam efekt. Czy to prawda?[/code] |
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 20 Lis 2008, 19:32, w całości zmieniany 1 raz |
Binke
Imię: Grzegorz
Wiek: 42 Dołączył: 17 Maj 2008 Posty: 40 Skąd: Olkusz
Wysłany: 18 Lis 2008, 22:37
Co do skrzyni to nie mam zielonego pojecia.
A co do zaworu.. to pewnie chodzi o elektrozawor znajdujacy sie w podszybiu, obok silniczka wycieraczki. Zdjecie kostki spowoduje ze bedzie on calkiem otwarty ale..
z tego co piszesz mozliwe ze zawor sie zawiesil (zatarl, zacial, itd) wiec zdjecie napiecia nic nie zmieni. Inna opcja jest taka, ze zawor jest sprawny a uszkodzil sie potencjometr w regulatorze, w takim przypadku zdjecie kostki da rade.
Inna sprawa ze wyjecie elektrozaworu i ewentualne przeczyszczenie go zajmuje godzine czasu. Warto przed taka zabawa sprawdzic czy jest sterowanie - opis jak to zrobic znajdziesz na forum.
Tyle odemnie |
_________________ ---> www.AQQ.eu <--- |
Wysłany: 19 Lis 2008, 11:00
Obejrzyj skrzynie czy gdzieś nią uderzyłeś, ale raczej przestawił się mechanizm wybierania, tak czy siak musisz wejść pod auto i obejrzeć. |
Wysłany: 19 Lis 2008, 19:14
pewno się krzyżak rozsypał . |
Wysłany: 19 Lis 2008, 19:19
dziękuje za radę pogrzebie z zaworem jak sie uda napisze,ze skrzynią to podjadę na warsztat nie ta pora żeby włazić pod samochód
[ Dodano: Sro Lis 19, 2008 19:22 ]
jaki krzyżak? |
Wysłany: 19 Lis 2008, 20:01
Na wodziku w skrzyni jest krzyżak, bo połączenie musi być 'elastyczne" w końcu skrzynia i silnik klebocze się względem karoserii do której jest przykręcony drążek (stabilizator (jeśli jest) nie przenosi wszystkich odchyleń, a jedynie zapobiega wypinaniu się biegów), jeśli krzyżak się posypał, lub zatarł czy przesunął, to takie samo poleżenie lewarka będzie teraz odpowiadać innemu położeniu wodzika i bieg nie wchodzi - w najlepszym przypadku wystarczy na nowo ustawić.
[ Dodano: Sro Lis 19, 2008 20:02 ]
Znaczy krzyżak nie jest w skrzyni, tylko przy skrzyni na zewnątrz i nie jest specjalnie osłonięty (podobnie jak krzyżak układu kierowniczego) |
Wysłany: 23 Lis 2008, 18:34
byłem w warsztacie wymiec olej i przy okazji poprosiłem żeby zobaczyli co z tą 5 ką, coś tam dokręcili i wchodzi normalnie ale jej nie ma. Powiedzieli że trzeba wymienic skrzynie bo naprawa bedzie nie opłacalna.Może ktoś mi doradzi czy maj racje czy powinienem szukać nowej? |
Wysłany: 24 Lis 2008, 01:41
myślę
że
trzeba pojechać do innego mechanika . Powiedzieć mu żeby odkręcił drążek zmiany biegów , i spróbował czy da się ręcznie za pomocą bolca wrzucić 5 bieg . Te skrzynie bardzo żadko umierają . i intuicja podpowiada mi że powinien zginąć również wsteczny . Miałem rok temu takiego pacjenta któremu zakleszczyła się 2 ka . W ASO powiedzieli że skrzynia do wymiany i koszt sto milionów jenów . Przytargał do mnie na wymianę skrzyni a ja za symboliczne 10 zl wyjąłem mu kamień z drązka biegów który tam wpadł przy ostrym ruszaniu z kamienistego parkingu . |
Wysłany: 24 Lis 2008, 08:08
5-tka jest dokładana więc nie ma biegu do pary,,, ale rada jest dobra, sprawdź u innego mechanika, co to znaczy że bieg wchodzi normalnie ale go nie ma? Czyli chyba jednak nie jest normalnie. diodalodz dobrze kombinuje i posłuchaj rady, co skoro np. poluzował się mechanizm wybierana a mechanik go Ci tylko dokręcił bez ustawiania to tak będzie,,, wypadało by odkręcić i ręcznie wodzikiem sprawdzić jak wchodzą wszystkie biegi po kolei. |
