[MK3] Szyby i prowadnice
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 21 Lis 2008, 10:53   [MK3] Szyby i prowadnice
mam taki problem z moją Fifi
jak ją kupiłem to miała szyby porysowane (5d - kierowcy i pasażera).
wczoraj jak montowałem zamki to zauważyłem, że prowadnica, ta która jest przy środkowym słupku - czyli przy zamku zawiera taki 'brzuch' o który szyba mi trze jak schodzi albo wychodzi...
czy ta prowadnica może być nieoryginalna ? pisze na niej Ford ;]
prowadnica jest zamocowana na dwóch śrubach, jedna od strony mechanizmu zamka, a druga pod boczkiem (na długości 'rączki' za którą się zamyka drzwi)
chciałbym sobie sprezentować nowe szybki, ale pewnie skończy się tak samo...
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 21 Lis 2008, 22:36, w całości zmieniany 1 raz
essien
Wysłany: 21 Lis 2008, 12:08
jak montowałem sobie CZ to ogladałem dokładnie prowadnice z myślą wsadzeniu elektrycznych i szczerze mówiąc nie kojarze żadnych brzuchów, moze dlatego, ze mam 3d
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 21 Lis 2008, 12:25
prowadnica na górze zawiera kawał blachy - jakby to miało być zasłonięcie zamka (nie mechanizmu, tylko tego gdzie idzie klucz :)
no i tam jest takie wybrzuszenie małe, na jakieś 4mm, może pół centa
