[MK3] jak wymienić żarówkę od podświetlania tab. rej? |
Maximus [Usunięty]
Wysłany: 21 Lis 2008, 15:50 [MK3] jak wymienić żarówkę od podświetlania tab. rej?
Cześć Wam,
Przepaliła mi się żarówka od podświetlania tab. rej oglądałem przed momentem i z zewnątrz nie można nić odkręcić jak w innych autkach.. jak dostać się do żarówki? Od wewnątrz bagażnika?
Pozdrawiam, Adam |
Howser
Wiek: 42 Dołączył: 28 Paź 2007 Posty: 366 Skąd: Iłowa
Wysłany: 21 Lis 2008, 17:02
| jeśli się nie mylę to wystarczy ja podważyć z jednej strony. Przypatrz się dokładniej czy nie masz z boku takiego małego wcięcia czy wgłębienia przy łączeniu lampki ze zderzakiem?? |
_________________  |
Maximus [Usunięty]
Wysłany: 21 Lis 2008, 17:23
No włąsnie nie ma nic takiego... jest gładko jak pupa niemowlaka... a może trzeba cały zderzak zdemontować Oczywiście żart |
Wysłany: 21 Lis 2008, 17:39
| Podważasz i wyjmujesz tą lampkę bez problemu, wtedy masz dostęp do żarówki. |
Maximus [Usunięty]
Wysłany: 21 Lis 2008, 18:34
Tak dostałem się, ale ta obudowa z lampy długa jest...chyba do połowy zderzaka THX za pomoc. |
