Zamknięty przez: Żółwik Tuptuś
17 Lut 2009, 21:07
Akumulator do bagażnika
tommirs
Wysłany: 24 Lis 2008, 09:23   Akumulator do bagażnika
Mam pytanie o przerzucenie aku do bagażnika.
-Kto robił?
-Jakie kable? - bo słyszałem, że trzeba dać większą średnicę plusowego ze wzglęu na jego długość (ja nie znam się niestety zbytnio na elektryce :| )
-Masa przykręcona gdzieś do bagażnika? - jaka średnica kabla?
A może ma ktoś opis krok po kroku, nie koniecznie fiesty
Z góry dzięki pozdro!
...były XR2i i RS1800
__________________
"Life is racing, everything else is just waiting" - Steve McQueen
essien
Wysłany: 24 Lis 2008, 09:34
żółwik tuptuś robił więc poczytaj jego projekt.
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 24 Lis 2008, 10:40
http://www.fiestaklubpols...er=asc&start=20
druga strona na samym dole :)
Patent sprawdzony przez ostatnie 2 lata zarówno zimą jak i latem , przy długim kręceniu rozrusznikiem ( zalewanie turbosprężarki ) jak i przy normalnej miejskiej jeździe
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
tommirs
Wysłany: 24 Lis 2008, 11:47
jak zwykle niezawodny Żółwik
Dzięki
__________________
zefir
Imię: Piotruś
Wysłany: 24 Lis 2008, 11:57
jak cos mam gdzies kable na sprzedaz do takiej przekladki ;) jak cos PW
Cific TypeS r18a2 140KM 180NM
...drin team....
Krawiec
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 27 Lis 2008, 15:06
ja mam aku z tyłu. Dałem kable spawalnicze o średnicy 35mm2 i wszystko hula jak należy. Jak cos PW
Nierdzewne układy wydechowe, diagnostyka, chiptuning:
www.inotec.com.pl
www.facebook.com/inotec
dark86ford
Wersja: X100
Imię: Darek
Wysłany: 17 Lut 2009, 08:00   ako
mam zamiar rowniez zrobic taka mala przerobke, co bedzie sie u mnie wiazalo rowniez z wymiana akumulatora, i tu moje pytanko, jaki byscie polecali do fiesty mk4?
2009-2013-mk5 1,25
2013 - mk3... ale niestety nie fiesta...
www.bkib.pl
www.audytbezpieczenstwa.com.pl
rafal__lodz
Wysłany: 17 Lut 2009, 12:35
To już wedle uznania. W bagażniku nei ogranicza Cię "kosz" na aku jak w komorze silnika (nie wiem jak jest z 1.3 ale w 1.25 kosz jest) przez co nie jesteś skazany na zakup aku pod wymiar do kosza a taki mniejszy kosztuje trochę więcej z tego co pamiętam jak brałem do siebie. Co do liczby Ah to wydaje mi się że taki jak miałeś bo jak będzie za duży to alternator może nie doładowywać.
Black TDCI
moja MK4 <---
Wersja: Turbo
Wysłany: 17 Lut 2009, 21:07
Pytanie raczej pasujące do działu Elektryka .
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Brak nowych postów Komunikat otwartego bagażnika /central zamek klapy bagażnika
patryk1267 Elektryka ogólna 1 5 Gru 2022, 22:30
Brak nowych postów akumulator do 1.2
barecki Elektryka ogólna 4 25 Lis 2025, 13:37
barecki
Brak nowych postów Akumulator 55Ah
czy alternator wyrobi?
profi Elektryka ogólna 3 30 Lip 2010, 06:10
Brak nowych postów [MK3] Akumulator
problem
Gość Elektryka 2 3 Kwi 2010, 21:33
Brak nowych postów MK7 akumulator
Preto Elektryka silnika 2 19 Lut 2018, 21:11
Preto
