[MK3] Mocowanie/montaż nakładek pakietu XR2i ..jak i czym |
kamil wolski
Wysłany: 17 Lis 2008, 00:58 [MK3] Mocowanie/montaż nakładek pakietu XR2i ..jak i czym
Witam.
Po pierwsze z góry przepraszam jeśli zły dział wybrałem i w razie czego proszę o przeniesienie. Jest ich tyle że zawsze mam problem który wybrać
Po drugie, poszukałem i szukajką nic nie znalazłem, tak więc założyłem temat a w nim pytanko:
Jak dobrze, porządnie zamontować pakiet stylistyczny od Xr2i, tj progi i poszerzenia. W tych drugich nie ma seryjnych mocowań i zastanawiam się jak to zrobić, tym bardziej że nigdy nie miałem styczności z montażem takich elementów w aucie. Czego użyć? Klej montażowy, czy jakieś wkręty? Będę wdzięczny za rady. |
jest: 133KM 186Nm |
| Ostatnio zmieniony przez LOY 4 Gru 2008, 15:38, w całości zmieniany 1 raz |
essien [Usunięty]
Wysłany: 17 Lis 2008, 01:15
osobiście słyszałem, że na klej wystarczy... ale nawet LOY, w którejś ze swoich zabawek używał wkrętów, więc myśle, że lepiej użyć wkrętów i pożadnie zakonserwować nowe otwory. |
Krawiec
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 36 Dołączył: 15 Sty 2008 Posty: 352 Skąd: Kraków
Wysłany: 3 Gru 2008, 18:53
| moze sie LOY wypowie bo tez bede mial ten sam problem za miesiac |
_________________ Nierdzewne układy wydechowe, diagnostyka, chiptuning:
www.inotec.com.pl
www.facebook.com/inotec |
odyniec
Imię: B.
Wiek: 39 Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
Wysłany: 3 Gru 2008, 19:49
| jakby nigdy temat nie ruszony został... |
krzysieks_mc
Imię: Krzysiek
Wysłany: 3 Gru 2008, 20:21
| Ja u siebie montowałem na klej do szyb marki Boll (24 zł tubka) Na wszystkie nakładki i progi poszło w sumie 3 tubki. Kleiłem po jednej nakładce.(Niepolecam kleić wszystkich na raz gdyź nie wyjdzie to precyzyjnie.) Do przyciśnięcia urzyłem klamry z leroya merlin po 5 zł/szt. gdy klej wylezie na błotnik można go benzyną ekstrakcyjną zmyć zanim zaschnie potem jest za późno. Ja robiłem blachare od podstaw więc odrazu na łączach nakładek z błotnikiem położyłem mase pouliretanową. W ten sposób zostało wszystko uszczelnione przed wodą i dało fajny efekt połączenia nakładek z błotnikiem. jak ktoś chce moge fotke wrzucić |
Artii [Usunięty]
Wysłany: 3 Gru 2008, 20:52
| Ja mocowałem poszezenia na klej wurth ( klej + szczeliwo ) ponoć jes najlepszy i trzyma sie jak cholera, dodatkowo zostało to wzmocnione wkretami. Nadmieniam ze oryginalne mocowania zostały zdemontowane ( usunięte frezem ). |
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 3 Gru 2008, 21:17
| Artii napisał/a: | | Ja mocowałem poszezenia na klej wurth ( klej + szczeliwo ) ponoć jes najlepszy i trzyma sie jak cholera, dodatkowo zostało to wzmocnione wkretami. Nadmieniam ze oryginalne mocowania zostały zdemontowane ( usunięte frezem ). |
taa trzyma dobrze ale schnie bardzo długo ..mocowałem na wurth i odradzam ...trzeba miec z 6 scisków na nakłądke a i tak szpary wychodza ...szybszy jest klej do szyb ...albo stricte klej do spojlerów n.p forch ..sika . Od biedy klej do szyb tez bedzie szybciej łapał ...
jesli sa orginalne wkrety nawet krótkie to mozna je zostawic ..i powiercic dziury w reperaturce ..bo unieruchomia nakładke i wypozycjonuja ja .
Najwazniejsze nie kleic wszystkich na raz ..tylko po koleji ..pamietach zeby dobrze odtłuscic powiechnie klejone ..wystarczy rozpuszczalnik albo benzyna ekstrakcyjna |
| Ostatnio zmieniony przez LOY 3 Gru 2008, 21:54, w całości zmieniany 1 raz |
Krawiec
dziul [Usunięty]
Wysłany: 4 Gru 2008, 09:09
| Ja na nity je złapałem i też jest git |
