[MK3] cieknące uszczelki drzwi
dziul
Wysłany: 18 Gru 2008, 13:54   [MK3] cieknące uszczelki drzwi
Chciałem się dowiedzieć czy do uszczelek jest jakis klej bo odstają mi uszczelki i cieknie mi przez nie woda do środka. Ile kosztuje i gdzie można cos takiego dostac jesli wogle istnieje
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 18 Gru 2008, 15:06
tylko fabrycznie wklejali uszczelki ..ogólnie wystarczy ze sa dobrze na rant nabite . jak cieknie to znaczy ze uszczelka jest juz wyrobiona ...cieknie nie od strony kleju ..jesli jednak bardzo chcesz kleic to klej butaprenem ...doraznie mozesz nagiac lekko ramke drzwi
tajmus
Wysłany: 18 Gru 2008, 15:19
mozna nabyc nowe uszczelki?? tzn orginaly??
Ballada
and
XR2i 90r 1.6 104 KM <...w krainie wieczności>
Wysłany: 18 Gru 2008, 15:35
tajmus napisał/a:
owszem ...ale w aso :sad: ...ale mozna szukac lepszych uzywek ....albo dobrac cos podobnego co bedzie dostepne w sklepie.
tajmus
Wysłany: 18 Gru 2008, 16:05
orientujesz sie jakie moga byc ceny w ASO :fox: :fox:
nie wiem ile?? 50... 100... za sztuke czy wiecej??
Ballada
and
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 18 Gru 2008, 22:56
albo bezbarwnym silikonem lub czarnym
rekord pobity pełna butla 33.5 litra zrobiłem 380 kilosów z popitalaniem
Szatan i Kupidyn są kolegami, którzy idą razem w poszukiwaniu ludzi nie mających nic do roboty
dziul
Wysłany: 19 Gru 2008, 07:18
a jaki to ma byc silikon jakis sanitarny czy jaki?
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 19 Gru 2008, 12:34
sam mam taki problem po zmianie drzwi ale znalazlem na allegro to :http://www.allegro.pl/item489917502_uszczelka_drzwi_fiat_vw_opel_i_inne.html
FULL CZESCI MK3
Jest: Fiesta mk3 1.1 CTX
Fiesta mk3 2.0 Zetec +
C-Max mk1 2.0 TDCI +
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 19 Gru 2008, 16:13
najlepiej to silikon neutralnym zęby nie śmierdział jak ocet
dziul
Wysłany: 20 Gru 2008, 16:46
i co kupiłes te uszczelki i normalnie ciasno siedzą na rantach nie cieknie nic??
Jacob88
Wysłany: 30 Gru 2008, 11:53
Witam wszystkich na tym forum.
Dopadły moją malutką takie dolegliwości jak w tym temacie także powielać nie będę i się podpinam. Mianowicie jak moja fiesta postoi na deszczu w środku z przodu mam 2 stojące kałuże wody. Proszę o jakieś info gdzie ta woda może się dostawać. Tak jak piszę woda się dostaje do auta jak postoi na deszczu :| Chętnie także nabyłbym kontakt do jakiegoś fiesto - speco - maniaka z Bielska-Białej lub okolic :-P
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 31 Gru 2008, 16:36
LOY napisał/a:
nie jest kolego wyrobiona tylko jak sie trzaska dzwiami to rent na ktorym jest uszczelka wbija sie do srodka trzeba delikatnie wybic ten rancik po calosci na zew i zalozyc usczelke i juz szczelina przez ktora lecialo jest naprawiona :P
RS TURBO
dida
Silnik: 1.3/58KM
Imię: dawid
Wysłany: 2 Sty 2009, 19:17
Jacob88 napisał/a:
jak miło widzieć kogoś z za płota.co do wody to sprawdz pod podszybiem tam gdzie jest mechanizm wycieraczek..jest tam taka uszczelka z wiązką kabli..mi tamtedy woda leciała.
podkleiłem silikonem
WIDZIAŁEŚ KIEDYŚ FIESTE Z DRZEWA? NIE? TO WYJDZ NA DRZEWO I POPATRZ NA NIĄ...
