[MK4] Problem przy przyśpieszaniu |
Wysłany: 18 Gru 2008, 22:03
| odpalasz silnik i wpinasz sie miernikiem w przewody sygnałowe i patrzysz jak zmienia się napięcie, powinno wahać się pomiędzy 0-1V, najlepszy jet do tego miernik analogowy, na cyfrowym też da rade to sprawdzić aczkolwiek odczyt jest kiepski i było pisane o tym nie raz. |
Wysłany: 19 Gru 2008, 01:23
| można wepnij woltomierz między przewody sygnałowe (prawdopodobnie szary i czarny nagrzej auto i na podłączonej !!!!!!!! sondzie lambda badaj napięcie . przy gwałtownym przyspieszaniu i odpuszczaniu gazu sonda raz pokarze blisko zera raz blisko 1 . Jeśli nie bedzie miała żadnych reakcji znasz jej los . tylko przed decyzją sprawdź czy dochodzi do niej zasilanie podgrzewania i czy grzejnik ma przejście (omomierzem) rzędu kilku om . |
